Usb rgb şerit led kontrolü PIC18F2550 mosfet sürücü
usb-rgb-serit-led-kontrolu-mosfet-surucu-pic18f2550
RGB led kontrol devresi PIC18F2550 mikro denetleyici üzerine kurulu bilgisayarın usb portu üzerinden haberleşme yapılıyor program üzerinden şerit rgb led kontrol edilebiliyor (hızlı renk değişimi, yavaş renk değişimi)
ds1821-rgb-led-baglanti rgb-serit-led-surucu-devre-mosfet-pic18f2550-ds1821
Ayrıca ortam sıcaklığına göe ledler renk değiştirebilir ısı algılama için DS1821 sensör kullanılmış program üzerinde ısı değeri belirlenebiliyor. PIC18F2550 çıkışları IRFZ 34N mosfetler ile güçlendirilmiş şerit rgb ledler (12volt 13.5cm) sürülebilir
Kaynak: steffenschuette.de Alternatif link: usb-rgb-serit-led-kontrolu-pic18f2550-mosfet-surucu.RAR alternatif link 2: usb-rgb-serit-led-kontrolu-pic18f2550-mosfet-surucu
  1. BURAK says:
    Merhaba arkadaşlar! Ben bu devreyi yaptım pcye bağlayıp tanıttım ama ikinci hexi yükleyip usbyi bağladığımda bilgisayar tanımadı ve yazılımını yüklemedi.Biraz araştırma yaptım sanırım 64bit sistemlerder çalışmıyor (işletim sistemim windows7 64bit ).Acaba 64bit için bilgisayar yazılımını nerden bulabilirim ? Yardımcı olursanız çok sevinririm 2 haftadır uğraşıyorum hiç ilerleme kaydedemedim.
  2. gevv says:
    @BURAK
    Devrenin sitesinde 64 bit sistemde çalışması için program ayarlarından bahsedilmiş
    For getting it started under Windows 7 please use this version of the software. It uses a newer version of the Microchip USB API DLL (mpusbapi.dll, version 2.6a) and is compiled with the right options to work on 64 bit systems as well.
    google translate;
    Windows 7 altında başlamak için yazılım bu sürümü kullanın. O ve Microchip USB API DLL daha yeni bir sürümü (mpusbapi.dll, sürüm 2.6a) kullanır de 64 bit sistemler üzerinde çalışmak için doğru seçenekleri ile derlenir.
    rgb_led_usb_win7_64
    rgb_led_usb_win7_64_2
  3. BURAK says:
    gevv arkadaşım ben daha öncedende görmüştüm o bölümleri hatta ayrı bir driver vermiş yapan arkadaş fakat onu bilgisayara gösterdiğimde 64bit sisteme uygun driver kullanın diyor. O sitedede sizin siteniz gösterilmiş. Belki o arkadaşla bir bağınız vardır diye düşündüm. Elinde başka dosyalar olabileceğini sanıyorum. Bana e-mail adresimden olaşabilirsin.
  4. gevv says:
    win 7 kullanmıyorum ama bir çok usb projesinde sorun yarattığını biliyorum
    kurulum yaparken xp uyumluluk kipinde programı çalıştırın eğer imkan var ise devreden emin olmak için başka bir bilgisayarda deneme yapın
  5. BURAK says:
    gevv arkadaşım yardımların için teşekkür ederim iyi çalışmalar.
  6. gevv says:
    Teşekkürler umarım sorunuzu çözersiniz sizede iyi çalışmalar
  7. Ramin says:
    Ellerine sağlık
  8. Joker says:
    bu programı nereden bulurum?
