USB Gücünü Arttırmak
Yüksek güç çeken USB Portunu kullanan cihazlar için için basit iki devremiz var Anakartların çoğunda USB gücü 5 volt 100ma olur ek devre ile 5 volt 500ma yada daha yüksek güç alabilirsiniz
Devrede kullanabileceginiz 5 volt Röle
Bu devre ile yüksek akım elde edebilirsiniz bilgisayarın güç kaynağı kullanılıyor ek bir adaptöre gerek yok tabiki kullandığınız powersupply gücü ile orantılı kullanmanız gerekli 1…2 amper için ideal
500ma için baraz karışık bir devre röle kullanılmıyor IRF9540 ve L7805 (5volt regulatör) üzerine kurulu pcb ve yerleşim planını Buradan indirebilirsiniz
Gercekten güzel şeyler paylaşıyorsunuz cok tesekkurler
hocam webcam kameraları usb kablosu en fazla 5 metreden çekiyor acaba ben bunun mesafesini 10 metre yapmak için bu devreyi kullansam işe yarar mı yada başka bildiğiniz bir yöntem varmı
Bir şey soracaktım bu usb kablosunu 5 metre kadar uzatıyorum full speed de calısıyor yalnız soyle bır sorum olacak daha uzun metrelerde usb aygıtını taaktıgım zaman cıhaza 5 volt gıttıgını goruyorum yalnız algılanamam gıbı bır sorun goruyorum data ucları arasındada 3.1 volt goruyorum bu algılanamama sorunu datalardan mı yapıyor data sınyalını nasıl yukseltebılırım ?? yardımcı olursanız sevınırım
Ironarcher
maximum mesafe 5 mt imiş http://www.cablestogo.com/help/usb_faqs.asp#9
ancak şöyle bir link var bu sorum için 4 misline kadar artırıyor
http://sewelldirect.com/usb2extensioncable.asp
Kolay gelsin
Sewell Active USB Extension Cable, 16 feet bu kabloyu nereden satın alabiliriz pcnın içine bir röle monte etmiş olabilirlermi volktajı arttırmak için
Arkadaşlar aşağıdaki linkte bu konu ile ilgili bir çalışma var. 20 metre mesafeden bahsediliyor.
http://www.wifi-turk.com/forum/index.php?showtopic=3051&st=0
