Elektronik Devreler Projeler » Analog Dijital Devreler alarm fm rf alıcı verici »
Ultrasonik Dijital Fare Kovucu Devresi
ultrasonik fare kovucu dijital devre
Op-amp cmos tll entegreler üzerine kurulu bir fare kovucu devresi projenin devre şeması ve eagle pcb çizimleri var. Emeği geçen hazırlayan Kişilere Teşekkürler
Fare kovucu devrenin Çalışma Görüntüsü
Ultrasonik Fare Kovucu Devre şeması ve Tamamlanmış Hali
ultrasonic_fare_kovucu-devre-semasi ultrasonik fare kovucu dijital devre cd4017 cd4013 ne555 ca3130
Devrede Kullanılan Entegre ve Transistörler
Entegreler
CD4017
CD4013
NE555
CA3130
Transistörler
BD139
BD140
Fare kovucu dosyalar: ultrasonik-dijital-fare-kovucu-devresi.rar
  1. isa_olcer says:
    potlar byağı fazla devrenin düzgün çalıştığını anlamak için fare olup sesi dinleyip ona göre ayar yapmak lazım :D
  2. izzet says:
    devrede piezo yerine ne kullandınız.
  3. FARU2 says:
    ca3130 entegresini bulamadık bursada yok nereden bulabiliriz yardım ederseniz sevinirim
  4. 45mehmet says:
    FARU2 CA3130′u incelediğimde standart 741 ile benzerliği olduğunu gördüm.
    her iki ürüne ait data sheet ekdeki linklerde yer almaktadır bence 741 IC ile devreni deneye bilirsin.Ayak bağlantılarıda aynı.
    CA3130 BiMOS Operational Amplifier http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/intersil/fn817.pdf
    LM741 Operational Amplifier http://www.national.com/ds/LM/LM741.pdf
    Devreden verim ala bilmek için kullanılacak buzzer yani hoparlörün dış kılıfıda önemlidir tek olarak buzzer bağlamanız yeterli olmaya bilir bende birzamanlar köpek kovucu için mahallede it peşinde az koşmadım :) :)
  5. FARU2 says:
    Çok sağol 45mehmet bunu deneyeceğim
  6. mehmet says:
    Arkadaşlar. şaka biryana elinde fare kovucu cihaz olan varsa bana göndersin. çok akıllı bir fare ile uğraşıyorum pes etmek üzereyim hemde cihazı test etmiş oluruz.+ netice iyi olursa ticaretinide düşünürüz selamlar mehmet gültekin ta3cb@hotmail.com
  7. mesut says:
    açık şemeda 4 tane entegre var ama yapılmış devrede 3 tane???? bilgisi olan açıklama yapabilirmi
  8. mesut says:
    adanada ca3130 entegrasi var. ben aldım bizzat. almak isteyenlere temin edebilirim. berksan_0035@hotmail
  9. CELAL KIZILIRMAK says:
    Devrede ki ca 3130 entegresi görevini yapmıyor yani 4017 entegresine kare dalga göndermek için yapılmış ama göndermiyor bu yüzden devre hep aynı frekansta çalışıyor. ca3130 yerine başka bir entegre konması gerekiyor.
  10. dikkatli says:
    Tavuk mu ki tavuk kışkışlar gibi fare kışkışlaycaksınız. Saklanacak o kadar dar yer olunca evde niya dışarı kaçsın en yakın yere girer. Saklanır.
    Kovucu etki tabiri eksik ve yanlış.
    Repeller diyor elin gavuru. (Kapıya geleni kovucu)İçerdekini ancak sopayla kovarsınız!
  11. yucel says:
    Yapan arkadaş devreye milyoncularda satılan kapı alarmlarının içinden çıkan piezoyu bağlamış. (Hatta on off düğmesinin yazısı bile kalmış orda:))Ama şunu unutmuş bu devre ultrasonic frekans verir (20KHZ ve üzeri, oysa o piezo 3KHZ verir en fazla… Yani fareler bu devrenin karşısına geçip dans ederler, çünkü bi ses duymaz-algılamazlar. Bu tip elemanlara piezo transducer denir ve maalesef çeşitleri Türkiyede yaygınlaşmadı…
