Ultra LD 200W Güç Amplifikatörü
Devrenin besleme voltajı simetrik +55v -55v toplam 110 volt dc dikkatli olun. en güzeli sükünet ayarı yapılmasına gerek yok bilirsiniz bir çok transistörlü anfide bu ayar vardır hep kafa karıştırır doğrumu ?normalmi ? ısı yüksek ayar yalnışmı ? vb.
ayrıca şema üzerinde belli bölgelerin olması gereken voltaj değerleri verilmiş
Projenin resim dosyalarına ulaşmak için (şema vb.) yazının bulunduğu sayfada küçük resime tıklayın
devre şeması ve diğer çizimler pcb dosyaları
Output Power 200 watts RMS into 4? 135 watts RMS into 8W
Frequency Response at 1W -3dB at 4Hz, -1dB at 50kHz
Input Sensitivity 1.26V RMS for 135W into 8?
Input Impedance: ~12kW
Rated Harmonic Distortion < .008% from 20Hz to 20kHz for 8? operation; typically .001%
Signal to Noise Ratio: 122dB unweighted with respect to 135W into 8? (22Hz to 22kHz)
Damping Factor 170 with respect to 8? at 100Hz; <50 at 10kHz
