UC3843 UCC37322 ETD29 12v 18v 5a dcdc konvertör
DC-DC Çevirici devresi uc3843 üzerine kurulu sürücü güç mosfetleri 2 adet 50n06 (60volt N kanal mosfet) bu mosfetleri sürmek için ucc37322 (mosfet sürücü) ile 3843 çıkışı güçlendirilmiş çıkış diyotu ise bys28-90 ikili ortak katot içinde iki adet 90 volt 12.5 amper shottky diyot bulunuyor devrenin çıkış voltajı ayarlanabilir (12volt-26volt) 5 amper için 18volt belirlenmiş
Kullanılan trafo etd29 sarımında kullanılan tel 3 adet 0.8mm paralel bağlanıyor 15 tur sarılıyor
DCDC dönüştürücü devre şeması,pcb detaylar ve diğer çizimler Burada
- Çıkış Akımı: 5A 18V (10Amper anlık)
- Giriş voltajı: 10 15V DC
- Çalışma Frekans: 40kHz
- Verimlilik:% 95
- Çıkış voltajı: 12 26V
- Maksimum çıkış gücü 100W
- Düşük Voltaj koruması : 9,2V
gevv eline sağlık bu ilginç ve güzel projeler için.Keza diğer tüm paylaşımda bulunan arkadaşlarımıza da buradan teşekkürler.
Bir derdim var bu konu başlığı altında paylaşmak istedim.
Ankarada toroid çekirdek ve çubuk çekirdek nerede bulabilirim ? Konya sokakta istenilen ebatta bulamadım birkaç haftadır gidip gelmekteyim sık sık ama yok yokk !
Ankarayı bilen arkadaşlarımız hatırlar,Ulusta avizeciler çarşısının oralarda sadece bu ferrit trafo çekirdek,nüve vs satan küçük bir dükkan varmış bir pasajın içinde diye birşey okudum ya da duydum ama tam yeri neresidir,bir bilen var mıdır arkadaşlar.
Bir konuda daha fikir danışacağım.Yukarıdaki projedeki SMPS trafoya benzer trafolar aslında 2 parçanın birleştirilmesinden oluşuyor.Elimde Bilgisayar power supply lerinin içinden çıkan birkaç büyük SMPS trafo var.Ek yerleri reçine gibi bir madde ile yapıştırılmış.Bunu eğer bir yöntemle açabilirsem,ayırabilirsem;tam toroid olmasada bir çekirdeğe kavuşacağım.Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevineceğim.
Selam ve saygılarımla.
Devrede kullanılan ve değeri L=64μH olan ETD29 kullanılarak yapılmış olan bobinde boşluk değeri tam olarak verilmemiş. Oysa burada L değerini belirleyen esas etken Gap(Boşluk) olacaktır. Orijinal şemaya ve adresteki bilgilere baktığımda da sadece insulating tape (izolasyon bantı) saturasyona ulaşılmasın diye konulmuştur yazıyor. Oysa esas önemli olan L değerinin boşlukla aşırı bir ilişkisinin olmasından dolayı, esas belirleyici olan Gap değeridir.
Eğer 64μH devrenin çalışmasında hassasiyet gerektiriyorsa bu değeri tutturabilmek için bayağı bir çaba harcamak gerekecektir.
Selamlar…
Eyüp/Gaziantep
TigerX verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler malum benim hesp kitap bilgim yok :) sizlerin değerli yorumları sayesinde öğreniyorum ama şunu belirtmek isterim dcdc uygulamalar bana daha kolay geliyor nasıl desem trafo sarımlarında belli bir oranda hatalara toleransları daha yüksek tahminimce bu devreyi ei33 trafosu ile çalıştırabilirdim tabiki uzun süreli testlerde ne olur bilinmez ama ne olursa olsun en son test önemli
Ö.Değer ÖZSU Sarılı olan trafoları dağıtmak için kaynar su yöntemini kullanabilirsiniz açıklama http://320volt.com/dizustu-bilgisayar-icin-19-volt-47-amper-dcdc-konverter
bu uygulamada ayrı bir hikaye :) normalde orjinal trafo etd54 yada benzeri tam hatırlamıyorum orjinal dökümanı bulamamıştım 56uh değerine göre elle ei33 trafosuna sardım üzün süre test ettim sorun çıkartmadı
Bulamadığınız nüveler konusunda Ankaralı okurlarımızdan cevap gelemz ise :) ben burada (İstanbul) araştırırım bulunca kargo ile gönderirim iyi çalışmalar
merabalar,
Birkaç gündür bu devrenin ares-isis te heycanla cizimini yapıp kendime göre baskıdevre tasarlıyordum. Hatta cezvede EI33 trafosu bile pişirdim. :) (7-8dk kısık ateşte kaynamaya bıraktım ve başarıyla kırmadan ayırdım. Fakat sardıktan sonra neyle geri yapıştıracağım orasını henüz bilmiyorum:)) Bitek bakır tel sarmak kaldı.. yada ben öyla sanıyordum.
Devre elemanlarını almak için bugün biraz vaktim oldu ama Konya Sokak’ta girmediğim dükkan, sormadığım adam kalmadı.
Malesef UCC 37322 adlı mosfet sürücü entegresini bulamadım. Ne ellerinde nede stoklarında varmış. (Diğer parçalara rahat ulaşılabiliyor.)İyiki plakete ütülememişim.
Sayın gev yada ilgili arkadaşlar, bu UCC-37322 sürücüsünün yerine bir alternatif sunarsanız çok memnun olurum. Bu devreyi yapmayı çok istiyorum. Biraz daha modifiye de edebilirim, yeterki çalıştıracak birşey olsun.
Sitenizden her geçen gün birşeyler daha öğreniyorum.
Paylaşım için çok teşekkürler.
Merhaba,
Bana UCC37321 p ve UCC37322 p
texas ınstruments’in mosfet
sürücü entegreleri lazım.Bir türlü bulamadım
yabancı dil yetersizliği var yurtdışından da
getirtemiyorum.Bağlantınız varsa yardımcı olabilirseniz
bir teklif alın uygun olursa görüşelim yardım ederseniz sevinirim.Selamlar
Halit ERATILGAN.
halit eratılgan istemiş olduğun UCC37321 p ve UCC37322 p
sürücü entegrelerinden bende görüşelim
mohammed özden
Halit bey devreyi, yazar arkadaşın yukarıda ek gösterdiği adresteki
“http://320volt.com/dizustu-bilgisayar-icin-19-volt-47-amper-dcdc-konverter”
Leptap şarj aletindeki devreyle modifiye ederek 3843 çıkışını iki adet transistörle mosfetleri sürebiliyorsun (pnp BD139 ve npn BD140 karşılıklı kullanarak). Ben yaptım ve şuanda sorunsuz kullanmaktayım.
Verilen linkteki devreyi biraz incelersen senin de başaracağını düşünüyorum. 3843 bilinen ve birçok dükkanda bulabileceğin bir entegre.(enazından Ankara da öyle :)
Ayrıca paylaşım için 320volt ekibine çok teşekkür ederim.
