UC3842 ve EI33 ATX Trafo ile 12 Volt 5 Amper Flyback SMPS
Kategori: Güç Devreleri (smps,linear,ac,dc vs) 7/06/2008
Power source 12v/5a (trafo with ATX power supply)
The power supply wykonalem with zalegajacych stocks on the shelf. Needed quickly to do a little stable and efficient power supply to power the LCD monitor. The power supply can be of course used for other purposes as well as modify the in order to obtain other tensions output.
ei33 trafoyu bilgisayar ğüç kaynaklarında bulabilirsiniz buradaki yazıda yeni sarımlar için nasıl dağıtılacağını açıklamıştım
primer 80 tur 40+40 iki sarım olacak ilk önce 40 tur sarılacak sonra 7 tur sekonder üstüne uc3842 beslemesi 9 tur en son primerin devamı 40 tur
primer 0.3mm
uc3842 besleme 0.5mm 9 tur
sekonder 0.5mm telden 4 adet pralel
Sürücü mosfet BUZ90, BUZ92, IRF830, P6N60 kullanabilirsiniz kontrol entegresi UC3842 KIA3842 olabilir ikiside aynıdır
Yazıyı yazdır | Arkadaşına Gönder | Yazıyı Paylaş | Geri izleme URI | Yorum takibi RSS
CSS
Haziran 9th, 2008 9:08 am
Merhabalar
Sitenizi ilgi ile izliyorum
Amcak anlatım olacak yazılarınızda biraz daha açık ifadelerde bulunmanızı rica ediyorum
örneÄŸin: “primer 80 tur 40+40 iki sarım olacak ilk önce 40 tur sarılacak sonra 7 tur sekonder üstüne uc3842 beslemesi 9 tur en son primerin devamı 40 tur” cümlesinden ben çpk birÅŸey anlayamadım. Anlatımlarınızı tane tane aÅŸama aÅŸama ifade ederseniz bu yararlı ve güzel sitenizin kalitesini daha da arttırmış olacaksınız.
sevgiler çalışmalarınızda başarılar dilerim
Haziran 9th, 2008 7:34 pm
haklısınız
daha basit anlatılabilir fakat bu işler ile az çok uğraşan kişiler anlamıştır tahminimce ben ilk zamanlar pc power trafosunu dağıtmıştım sarımlarını inceledim yukarıda anlatmaya çalıştığım yöntem kullanılmıştı ben sandviç diyorum primer eşit olarak ikiye bölünüyor sekonder ve diğer sarglar ortada kalıyor
birazda bu tip bir devre yapmak isteyen kişinin pratik yapması gerekli hemen devre yapmaya ğeçmemeli bozuk devreleri şemaları incelemeli
en güzeli işin içine biraz görsellik katmak resimleri hazırlar yazıya eklerim ;)ilginiz için Teşekkürler
Temmuz 8th, 2008 9:48 am
sekonder sargısını artırınca gerilimde artacaktır veya sekonder sargısının kalınlığını artırınca akim da artacak bunun devre için bir mahsuru olabilirmi çünkü bazen bu uygulama yemiyor
daha önce denedimde ondan biliyorum.
birşey daha var çekilen akım 5a geçince devre yanarmı çünkü böyle devrelerde hata yapma hakkımız yok denecek kadar az.
yaptığım devreler en fazla 1 saat çalışıyor bunun nedeni deneme yanılmayla devrede değişiklik yapmam dediğim gibi hata hakkimiz yok
Temmuz 15th, 2008 3:33 pm
bu devreyi yaptım fakat çıkışa yük bindiğinde gerilim düşüyor 5 amper akım çekemedim küçük bir motorda dahi gerilim düşüyor çıkıştaki pottan derilim en fazla bir iki volt oynuyor yapan varsa lütfen yazsın yüke bindiğinde çıkış gerilimi sabit kalmıyor
Temmuz 20th, 2008 2:53 pm
gerilim düşüyorsa geri beslemeyle alakalıdır yada sarımlar yanlışdır doğru sanrmışsan pwm ve geri besleme üzerinde uğraşmalısın belki sorun çözülebilir.
