Elektronik Devreler Projeler » Atmel devreleri bilgiler »
Tüm televizyonlar için uzaktan kumanda (sadece kapama)
tum-televizyonlar-icin-uzaktan-kumanda-sadece-kapama
Eğlence amaçlı bir şaka devresi %90 tüm televizyon (lcd plazma dahil) çalıştığı söyleniyor açık alanda 30…50 metre mesafeden televizyonu kapatıyor. Devre ATTINY85V-10 mikro denetleyici ile yapılmış devre iki adet 1.5v kalem pil ile çalışıyor kullanılan pillerin kaliteli alkalin olması devrenin çalışma performansını arttırıyor.
Kaynak: TV-Gone Alternatif link: tum-televizyonlar-icin-uzaktan-kumanda-sadece-kapama.rar alternatif link 2 universal-tv-off.rar
This project transmits a bunch of TV POWER codes, one right after the other, with a pause in between each. (To have a visible indication that it is transmitting, it also pulses a visible LED once each time a POWER code is transmitted.) That is all TV-B-Gone does. The tricky part of TV-B-Gone was collecting all of the POWER codes, and getting rid of the duplicates and near-duplicates (because if there is a duplicate, then one POWER code will turn a TV off, and the duplicate will turn it on again (which we certainly
do not want)
  1. muzo.muco says:
    merhaba bu konu ile ilgili biraz açıklama labilirmiyim yani attiny programlaması için bu dosya içerisindekilerden hangilerini kullanacağım ayrıca orda 4 adet led var bunların neleri farklı konu hakkında biraz bilgi lütfen yaptığımda bende geniş aıklamayı yazarım buraya..
  2. Kaan Akgöz says:
    Bu devrenin baskı devre şemasıyla mazleme listesinide verirmisiniz ? tşekkürler
  3. gevv says:
    kaynak bağlantıda malzeme listesi var
    http://www.ladyada.net/make/tvbgone/parts.html
    pcb baskı devre dosyası brd formatında eagle program ile açabilirsiniz
    http://www.ladyada.net/media/tvbgone/tvbgonev12.brd
  4. Hasan says:
    Peki bu Atmel ATTINY85 10pu yu programlamakmı gerek ?
    Bu devreyi PIC ile yapamazmıyız ?
  5. mehmet says:
    devre şemasında hata var + – bağlanmamış birde bazı mağzemelerin bir ayakları boş kalmış yardım bekliyorum…
  6. nihat yahşi says:
    devrede hata olduğu söyleniyor bana dogru devre şemasıyla malzeme listesini verebilirmisiniz yardım bekliyom
  7. Derya says:
    Attiny85-20pu kullansak aynı işi görür mü? sorun cıkarır mı?
  8. Derya says:
    http://www.4shared.com/rar/AsQxLREP/tvbgone.html
    devreyi tamamladım eagle pcb cizimidir kullanacak kişilerin tekrar kontrol etmeleri yararlarına olacaktır
