Elektronik Devreler Projeler » Türkçe Entegre Malzeme Bilgileri (datasheet), Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
TL494 Smps Kontrol Entegresi Hakkında
tl494-smps-kontrol-entegresi
Bir çoğumuzun tanıdığı süper bir anahtarlamalı güç kaynağı kontrol entegresi TL494 bu entegre hakkında Türkçe bilgiler tasarımlarınızda yapacağınız devrelerde ya da benzer sistemleri çözmenizde işinize yarayabilir ayrıca benzer kontrol entegrelerini çözmenizde yardımcı olacaktır örnegin SG3525 SG3524 vb.
TL494 için Texas Instruments firmasının hazırladığı detaylı uygulama notlarındaki bilgiler ve içinde bulunan 32 volt Girişli 5 volt 10 amper çıkışlı 20 KHz bir Regülatör devresi üzerinden çözebildiğim kadarı ile bilgi verilecek elimden geldiği kadar detaylı açıklama yapmaya çalıştım.
Entegre bir çok bölümden oluşmakta bir bütün olarak bakıldığında her entegre gibi çözülmesi zor ama iç açılıma bakın her şey ortada Karışıklık olmaması için yazıdaki hazırladığım şemalarda (amplifikatörler) böümleri tek tek belirttim
İngilizce Kaynak TL494 Application Report
Sizlerinde katkıları ile eksikler kapatılırsa bu entegre tam olarak çözülür :) hatırlıyorumda bir ara sadece Osilatör kapasitör ve direnç hesaplaması nasıl yapılıyor diye uzun süre araştırmıştım umarım yazının az çok faydası dokunur fazla uzatmadan başlayalım :)
border-bolme
TL494 Hakkında Özet Bilgi
TL494 ile ilk tanışmam bilgisayar güç kaynakları sayesinde oldu ilk tasarım kimindir bilmiyorum ama bir dönem sonra sadece at,atx güç kaynakları için milyonlarca üretilmiştir ne kadar eski klasik olsada hala iş görüyor ve uzun süre piyasada tutunacak tahminimce. Bir çok üretici farklı isimlerde piyasaya sürüyor bildiklerim : DBL494, MB3759, KA7500, S494
TL494 Görünümü
tl494-dip
İç yapısı bağlantı pin bilgileri
pin-connections
Besleme voltajı en az 7 volt en yüksek 42 volt ideal voltaj 12..15 volt 2 çıkışı bulunmakta kanal başına 200ma güç verebiliyor hata amplifikatörü ve 5 volt kararlı referans regülatörü bulunmakta bjt ve mosfet transistörleri kontrol edebilir fiyatı ucuz ve piyasada bolca bulunmakta
border-bolme
Osilatör Hesaplaması
Çalışmala Frekansı Osilatör 5 numaralı CT ve 6 numaralı RT pinlerine bağlanan pasif elemanlar ile sağlanır
Benim pc güç kaynaklarında gördüğüm değerler genelde 1nf ve 12k…16k arası
RT direnci 10k Olarak Belirlenip CT kondansatör değerleri aşağıdaki tabloya göre değiştirilirse çalışma frekansı :
CT 1nf 50 KHz
CT 1.5nf 40 KHz
CT 2.2nf 25 KHz
CT timing kondansatör genelde düşük değerler olur 1nf 1.5nf (uygulama notlarında 1nf sabit olarak belirlenip RT direnç hesabı yapılmış)
tl494-frekans-timing-osilator
20 KHz için CT timing kapasitör 1nf RT timing rezistör 50k
osilator-timing-rt-ct-f
Oscillator : Connecting an external capacitor and resistor to pins 5 and 6 controls the TL494 oscillator frequency. The oscillator is set to operate at 20 kHz, using the component values calculated by equations 8 and 9:
osilator-hesaplama
border-bolme
Hata Kuvvetlendirici Bölümü (Error Amplifier)
Şimdi entegreyi bir bütün olarak değil parça parça inceleyelim en basitinden opamlar transistörler ile yapılmış devre olarak düşünün
error-amplifier-hata-amplifikatoru-2
Devremizin çıkış gerilimi 5 volt Error Amplifier devresi 5 volt çıkış gerilimini karşılaştırarak çıkış gerilimi için Pals genişligini kontrol eder yayınladığım pc güç kaynağı modifiye devrelerinde pin 1 üzeindeki direnç değerlerini değiştirerek çıkış voltajını ayarlıyordum
Resimde gördüğünüz Çıkış bölümünden 5.1k 2 adet direnç ile 2.5v seviyesine düşürülen gerilimden pin 1 (non inverting giriş) bilgi alıyor iki direncin ortasındaki değer 2.5v ben bu iş için daha önce tanıttığım MiscEl programını kullanıyorum işimi kolaylaştırıyor bakınız : Süper Elektronik Hesaplama Programı MiscEl
Simple Circuit bölümünden Voltage Divider seçilir Analyze bölümünde R1 ve R2 değerleri giriş voltajı eklenir sonuç tüm detayları ile çıkar (Unloaded Vout:) Şaseye karşı bağlı olan R2 5.1k direnci yerine ayarlı direnç takılarak çıkış voltajı ayarlanabilir
voltage-divider-referans-voltaj-hesap-miscel
Çıkış voltajımız 12v olsaydı direnç değerleri 12v ile 2.5v referans voltajı almak için ayarlanacaktı
TL494 içinde bulunan 5 volt referans regülatöründeki 5 volt gerilim (pin 14) aynı yöntem ile 5.1k dirençler ile bölünür ve 2.5v elde edilir Pin 2 ya bağlanır stabilisyonun artması için hata amplifikatör çıkışından inverting girişe 51k (R4) direnç ile geri besleme yapılmıştır devrenin DC kazancı 100 dür.
Error Amplifier
The error amplifier compares a sample of the 5-V output to the reference and adjusts the PWM to maintain a constant output current
tl494-error-amplifier-section
Error-Amplifier Section
The TL494 internal 5-V reference is divided to 2.5 V by R3 and R4. The output-voltage error signal also is divided to 2.5 V by R8 and R9. If the output must be regulated to exactly 5.0 V, a 10-kΩ potentiometer can be used in place of R8 to provide an adjustment. To increase the stability of the error-amplifier circuit, the output of the error amplifier is fed back to the inverting input through R7, reducing the gain to 100.
border-bolme
Akım Sınırlama (Current limit Amplifier)
10 Amperlik çıkış akımı için Limitleme devresi aşağıda görülmektedir
current-limiting-amplifier-akim-limitleyici
10 amper yük akımı 1.5 amper indüktör akımı belirlenmiştir
akim-sinirlama-formul
R1 ve R2 dirençleri pin 14 Vref (5volt) ucundan aldığı voltajı 1 volt civarında sabitler R3 direnci şaseye seri bağlanır yani devreye bağlanan yüke – R3 üzerinden gider direnç üzerinden 10 amper akım geçtiğinde ucrarında düşecek olan 1 volt Akım sınırlamanın non inverting girişine (pin 16) gelecek ve çıkış darbe genişligi kısılacak R3 akım sınırlama direncidir genelde yüksek güçlü olur taş direnç ya da değeri çok düşük olduğu için tel kullanılır hesabı ise
akim-direnci-hesap
Current-Limiting Amplifier
The power supply was designed for a 10-A load current and an IL swing of 1.5 A; therefore, the short-circuit current should be:
akim-sinirlama-formuleri
Current-Limiting Circuit
tl494-current-limiting-circuit
Resistors R1 and R2 set the reference of about 1 V on the inverting input of the current-limiting amplifier. Resistor R11, in series with the load, applies 1 V to the noninverting terminal of the current-limiting amplifier when the load current reaches 10 A. The output-pulse width is reduced accordingly. The value of R11 is:
R11= 1V/10A=0.1 ohm
border-bolme
Soft Start
TL494 entegresinin çıkışlarını iletime yavaş geçirmek için Soft Start ramp osilatör devresi kullanılır bazı smps besleme devrelerinde ilk çalışmada çıkış voltajı kısa bir süre sonra gelir işte bunu sağlamak için soft start kullanılır genelde C2 2.2uf …4.7 uf arası RT 4.7k….10k arası R6 1k…4.7k arası
Aşağıdaki evre şemasında eğrilere bakıldığında pals genişliginin yavaş yavaş arttığı görülüyor genelde Soft start zamanı 25 ile 100 clock saat darbesi kadar R6 direnci sabit 1k olarak belirlenip 50us baz alınarak çalışma frekansı ile C2 kondansatörü hesaplanabilir
soft-start-circuit
The soft-start circuit allows the pulse width at the output to increase slowly applying a negative slope waveform to the dead-time control input (pin 4). Initially, capacitor C2 forces the dead-time control input to follow the 5-V regulator, which disables the outputs (100% dead time). As the capacitor charges through R6, the output pulse width slowly increases until the control loop takes command. With a resistor ratio of 1:10 for R6 and R7, the voltage at pin 4 after start-up is 0.1 × 5 V, or 0.5 V. The soft-start time generally is in the range of 25 to 100 clock cycles. If 50 clock cycles at a 20-kHz switching rate is selected, the soft-start time is:
t= 1/f = 1/20 KHz = 50us per us clock clyce
The value of the capacitor then is determined by:
C2 soft−start time /R6 (50 us X 50 cycles) 1 k = 2.5 us
border-bolme
Şimdilik bu kadar ne yazıkki ülkemizde üretimde çok gerideyiz bir çok firma Türkçe data sheet çıkartmaz bir çok dilde entegrelerin transişstörlerin bir çok farklı elektronik malzemenin uygulama notları bulumakta bizde elimizdeki ile yetinelim az çok teori ve uygulamalar ile sorunları çözebiliriz TL494 için en iyi kaynak pc güç kaynakları neredeyse tüm kombinasyonlar bu devrelerde uygulanmış
Örnek pc güç kaynağı devre şemaları
ATX DTK Computer PTP-2007-MACRON Power-ATX9912
pc-atx-dtk-computer-ptp-2007-macron-power-atx9912
ATX Wintech Electronics Corp WIN-235PE
pc-atx-guc-kaynagi-wintech-electronics-corp-win-235pe
ATX PC power supply EC-200X
Power Master 230W ATX
atx-230w-power-master
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. Ömer says:
    Güzel bir bilgi teşekkürler
  2. isa_olcer says:
    entegreyi çözmüşsün. yakın zamanda kendi dizaynın olan smps devrelerini bekliyoruz. :D bilgiler ve emeğin için :)teşekkürler
  3. Mesut says:
    Elinize sağlık gercekten güzel bir çalışma ilk zamanlar 494 entegresini sevmemiştim çünkü 3525 serileri gibi pals genişliğinin (duty cycle) rahat ayarlanamadığını düşünüyordum ama pdf dosyasındaki teorik bilgileri uyguladıktan sonra gördümki aslında en iyi entegrelerden biri kolay kolay bozulmuyor çok ucuz ve heryerde bulunabiliyor :) çalışmanızda başarılar
  4. Ö.Değer ÖZSU says:
    Elinize emeğinize sağlık.Bilgi paylaşıldıkça güzeldir.Teşekkür ediyoruz.
  5. dhan000 says:
    hocam ben mi yanılıyorum ama yukarda verilen degerlerde 10k sabit iken 1nf kondansatör ile 50khz yazılmış ama ben förmüle yazınca bu deger 100khz çıkıyor..örnekte verilenleri 50k ve 1nf ile förmüle yazınca 20khz dogru çıkıyor şimdi burda bir yanlışlıklı mı var.yoksa benim göremedigim bir durum mu var?
    bir şey daha sorayım gerçi konu uygun degil gibi ama olsun EI28-33 veya EER33 gibi nüvelerin çalışma frekansı nedir en çok nereye kadar çıkabilir..ben 25-30khz diye biliyordum ama görülen o ki formülde yerine koyunca ups lerdeki degerleri 50-60 khz çıkıyor..1nf ve 12-18k için.. güzel çalışma oldugunuda belirtmek isterim okuyunca adeta entegreyi tamamen çözdüm…
  6. neşet says:
    220v sekonder 100.oo kv pirimer trafo yağ doluakrilik kabın içinde arası 2.5mm ayarlı iki adet pirinç küreye bağlı. gerilim yükseldiginde yağın içindeki kürelerden gerilim atlaması oluştuğunda devreyi hemen kesip pirimer devreyi koruyaçak,devre şeması ğerekiyor.teşekkürler.
  7. Hasan says:
    Elinize Emeğinize sağlık.
  8. gürses70 says:
    Ustadım bizler Türkiye de daha yeni tanışıyoruz bu tür SMPS sistemlerle çok güzel açıklamışsınız ellerinize sağlık teşekkür ederiz.
