TL494 ile 13-15 Volt 10 Amper Smps
Bilgisayar güç kaynağı (power supply) Modifiyesi Testlerde Lamba kullanıldı uzun testler sonucu sorunsuz çalıştı tabiki fanda kullandım fansız kullanmanızı tavsiye etmem alınan güç yüksek doğal olarak ısıda
Kullanılan sistem malzemeler orjinal güç kaynağındakiler ile aynı sadece Kontrol entegresi olan TL494 çoklu voltaj için değilde tek bir çıkış voltajı için düzenlendi
Modifiye devreyi en son 11.4 amper yük ile denedim 15 volta kadar yükseltip kullanabilirsiniz bunun için TL494 Pin 1 deki R38 direnci 2,4k olacak + R40 direncide 13k olmalı
Devrede Aşırı Akım koruması için Akım Trafosu kullanılmıştır kullanılan sürücü trafonun içinde sarılı idi primerden çekilen akıma göre akım trafosunun sekonderinde oluşan voltaj yükseliyor ve belirlenen voltaj geçilince koruma devresi çalışıyor R31 direnci ile ayarlayabilirsiniz çoğu sürücü trafoda bu ek sargı bulunmaz ek akım tragosu kullanabilirsiniz
TL494 Herhangi arıza durumunda voltaj yükselmesine karşı çalışmayı kesebiliyor 15 volt için R40 direncinin değerini değiştirme sebebimiz bu devre bu haliyle 15v geçince korumaya geçer devredeki sürücü ve çıkış trafosu ve filtre bobinleri bilgisayar güç kaynağından alındı kendim sarmış değilim Güç trafosunun 12v çıkış veren uçları kullanıldı
Modifiye smps devresinin PCB ve Şema dosyaları 13_8volt_10_amper_smps PCB Sprint layout ile hazırlanmıştır
30/07/2008 11:26 pm
Sevgili Gevv Arkadaşım Devrelerini beğenerek Takip Ediyorum ben bu davreyi yapmak istiyorum ama bir sorun var trafo bobin değerleri yazıda yok onlar hakknıda bizi aydınlatırsan sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim çalışmalarını bekliyoruz
31/07/2008 9:19 pm
bobin deÄŸerlerini bilmiyorum
pc powersupply devresinden söktüm kendim sarmadım tl494 kontrol entegresi olan atx power devrelerindeki trafoların çoğu aynı
