TL494 half bridge smps atx modifiye ei33-2 trafo
SMPS-Half-Bridge-tl494-300w
Half bridge smps devresi atx bilgisayar güç kaynağı devresinin modifiye hali çıkış güç trafosu ei33-2 simetrik yüksek voltaj için yeniden sarılmış. Gücü 300 watt giriş voltajı 240v ac çıkış voltajı + – 20volt + – 45volt ayarlanabilir.
Yüksek güçlü amplifikatör devrelerini çalıştırmak için kullanılabilir ek ton kontrol preamfi devreleri içinde 7812 pozitif 7912 negatif gerilim regülatör entegreleri ile +- 12volt çıkış alınmış
atx-smps smps-tl494-ei33-2
Kaynak: SMPS-Half-Bridge alternatiflink: TL494-half-bridge-smps-atx-modifiye-ei33-2-trafo.rar alternatif link 2: tl494-half-bridge-smps-atx-modifiye-ei33-2-trafo
  1. raercan says:
    dostum sarım sayılarını paylaşır mısın ee30 ile ee16 bide cıkış bobini .
    sitesine baktım dilden pek anlayamadım. nasıl yönlerde sarılacak ve kaç sipir kaçlık telden ?
  2. runonur says:
    devreyi yaptım çok güzel çalışıyor ilk başlarda bazı sorunlar çıktı ama nihayet çalıştırabildim. preamp besleme kısmını yapmadım tabi ihtiyaç olmadığından bir ara güzel bir pcb çizeceğim. devrede ei33 kullandım primere 0.75 telden 20+20 çıkışıda 2*0.75 telden 15+15 sardım. devre süper
  3. furkan says:
    bende 6co3313120 trafo var psu dan çıktı çıkışları aynı bu devreye olurmu
