TL074 ile Bass Sesler için Destek Devresi Bass Extender
Bass Extender – Devre bir adet opamp (TL074) ve bir kaç pasif elemandan (direnç kondansatör) oluşuyor besleme voltajı 12..20 volt DC.. bass sesleri kuvvetlendirmek için kullanılıyor pcb çizimi gayet şık olmuş maliyetide düşük bass kuvvetlendisi devresinde NP olarak belirtilen kondansatörler elektrolitik tip ama kutupsuz olacak RS direnci 56k ayrıca devrede kullanılan tüm dirençlerin %1 toleranslı olması daha iyi olur
Yazarın açıklaması: 70Hz’de + 3dB amplitüdünde, yaklaşık 11dB veya üzeri bir maksimum artışa yükselen bas mühürlemesi uygularsak (kapalı bir mahfaza için), konuşmacının yuvarlanmasını kısmen telafi eder ve böylece bas tepkisini, bir oktav.
Daha sonra göreceğimiz gibi, Bass Extender, her iki tip muhafaza için de tasarlanabilir ve havalandırmalı bir mahfazaya, kapalı bir mahfazaya göre daha az güçlendirme uygulanabilir. Bu beklediğiniz şeyin tam tersi ama gerekli, çünkü havalandırmalı bir mahfazadaki hoparlör konisi, kutu rezonansının altında çok az yükleme yapıyor.
Yine de uygulayabileceğimiz bas tazminat miktarının bir sınırı var. Bir hoparlörün koni gezisi, frekans azaldıkça artar, bu nedenle büyük bas artırma seviyeleri, hoparlörün mekaniğini ve muhafazanın sönümleme yeteneğini test eder. Ayrıca, bazı güç amplifikatörlerinin kırpılmaya başlaması muhtemeldir.
Devre Şeması
bass-extender-circuit
bass-bass-extender-ses-subwoofer-extender-tl074
Kaynak: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_104168/article.html
