TDA7294 SG3525 Oto Anfi Projesi SMPS Beslemeli
4X100 Watt Oto Anfisi – Hazırlayan: Ggokse
Otomobillerde yüksek ve kaliteli ses almak için yüklü paralar harcanır. Bu sistemlerin bence en önemli kısmı oto amfileridir. “Switch mode” yöntemiyle otomobilin sabit 12volt aküsünden istediğimiz voltajı elde edebiliriz. Switch mode yöntemi ile çalışan devrenin kalbi SG3525 entegresidir. Bu devrede ikinci önemli kısım saracağımız bobinlerdir.
n7_trafo
Devrede 2 adet bobin kullanılmaktadır. Birincisi switchleme ile yüksek voltajı aldığımız TR1 bobini, diğeri ise oluşan frekansı bastırmada kullanılan TR2 bobinidir. Her iki bobinde standart 4cm çapında çekirdek üzerine 1mm emaye telden sarılır. TR1 bobini primer ve sekonder sarımlarından oluşur. Primere devreden frekans verilerek sekonderden çıkış alınır.
Primer sarımı 2 x 4 tur, sekonder ise alacağımız voltaja göre mesela 2 x 35volt için 2 x 13 tur, 2 x 42volt için 2 x 17 tur sarılır. TR2 bobini 2 x 30 tur sarılır. Bobinleri sararken sarım yönlerine dikkat edilmelidir. TDA7294 amfi entegresi için 2 x 35 volt uygundur. Ya da mosfetli bir amfi içinde gereken voltaj ayarlanabilir.
Voltaj tabi ki herşey değildir. Güç almak istiyorsak akım da gereklidir. Bunu veren de devrede kullandığımız TR1 bobinini tetikleyen BUZ11 mosfetleridir. Ne kadar güç alacağımıza göre kullanılan mosfet sayısı belirlenir. Örneğin ben kendi yaptığım devrede 4 adet TDA7294 kullandım. Yani 4 x 100W almak için 2 x 4 adet BUZ11 mosfetleri taktım. Yaptığım testlerde kısık fakat doygun seslerde soğutucusuz ısınmadan güç verebildi. Ancak yüksek seslerde iyi soğutma gerekiyor.
Switch mode power supply’de TR1′den alınan voltaj, frekans yüklü AC voltajı olduğuna göre bunu doğrultmak için standart diyotlar kullanılmaz. Ultra-fast denilen diyotlardan yararlanılır. Devrede tavsiye edilen BYW29 diyotudur. Ben BY233 ile bir sorun yaşamadım. Bütün mosfetler ve diyotlar soğutucuya vidalanırken yalıtılmalıdır.
Devrede ayrıca çıkış voltajını denetleyen bir kısım vardır. Bu opto-coupler elemanlarıyla sağlanır. Ayrıca çıkış voltajını bu kısım devredeki trimpot ile ayarlayabilmektedir.
SG3525 entegresinin “shut-down” çıkışı vardır. Bu çıkışa +12volt vermedikçe devre shut-down konumunda kalır. Yani devremizde buraya +12volt vermeliyiz.
Oto amfilerini, oto teybinin “remote” çıkışı kontrol eder. Oto teybi açıldığında Oto amfisine bir sinyal verir ve amfi açılır. Bunu sağlamak için devreye eklenen basit bir transistörlü devre vardır. Aşağıda bu devrenin açık şemasını inceleyebilirsiniz.
sg3525_car_smpssg3525_dcdc
TDA7294 Anfi ise Burada
200W Stereo Oto Anfi
stereo_oto_amp
İkinci Proje Anfi ve SMPS Besleme devresi Tek pcb üzerinde PCB ve şema dosyaları var detaylar burada
  1. muhammer küçük says:
    merhabalar. güsel çalışma bende böle bişi yapmak istiyorum ama zamanım yok malesef. enim aklıma takılan bi nokta var. yazıda smps ile istediğimiz voltajı almak için trafo sarımlarını uygun olarak değştirmemiz gerektiği yazıyor. ama aynı zamanda voltaj kontrolünü sağlayanbirde potansiyometre olduğu yazıyor. şimdi ben bunu yapsam standart bir trafo sarıp bağlasam adı geçen potansiyometre ile voltajı ayarlasam olmazmı?.
    saygılar…
  2. admin says:
    yüksek voltaj için sarım sayısınıda arttırmalısınız 2×13 tur sarıp potansiyometre değerini değiştirip 45 volt ayarlarsınız ama yük bağlandığında voltaj çöker sağlıklı olmaz
  3. muhammer küçük says:
    anladım saol teşekkürler…
  4. astral09 says:
    bunu yapacak arkadaşların bilgisine entegreli oto amp yapacaklar mosfetli yapmanızı tavsiye ederim entegreliler yüksek ısı vede yüksek akıma dayanmaları zor oluyor ayrıca alt frekans sınırları yüksek oluyor bir transistörlü kadar olmuyor.hemen korumaya geçerler buna ödüllü stk larda dahil bunlar ev kullanımı için güzel.evkullanımı içim stk serisini tavsiye ederim sanyo firması üretiyordu tam bir efsanedirler. stk 050…. ama piyasaya yeni modelleri sürülmüş
  5. admin says:
    çoğu oto teyplerde düşük güçlü anfilerde entegre üzerine kurulu anfi katları var büyük markalarda kenwood,sony,pioneer kullanıyor yıllardır fakat alınacak güç bir yere kadar :) yüksek güçler için transistörlü mosfetli anfiler uygun fakat tecrübeye göre basit ve ucuz olduğu için entegre anfilerden başlanması daha iyi olur
  6. djcem says:
    linkde bi sorun var galiba ben açamadım.güzel bi çalışmaya benziyor
  7. tümer ferhatoğlu says:
    slm arkadaşlar belki görmüşsünüzdür tamirci hasan diye bir arkadaş bi devre yayınladı devreyi iki kere yaptım ikisindede sonuç aynı o da 4n35 ile geri besleme almış voltaj ayarlı ama bir türlü istedim performansı alamadım mosfetler irfz44 soğutucu p4′ünkü ama devrede bir sakatlık var çözemedim neyse amacım 600 wattlık bir smps en az 50 volt veya ayarlı 85-90 kadar eğer denemiş olduğunuz performanslı bir devre varsa ve gönderirseniz tüm arşivimi bende seve seve sizinle paylaşırım ilginize şimdiden teşekkür ederim msn basscanabi@hotmail.com
  8. tolga says:
    bu devrede +35 -35 volt çıkışı var ama çoğu anfilerde +35 -35 bir de 0 var onu nasıl ayarlayabiliriz
  9. bicer79 says:
    selam bende de çalışan fakat kullanmadığım oto anfisi var bunun çıkışları bd249 ve bd250 transistör var ben bu çıkışları ırfp250 ve ırfp9240 ile değiştirdim (sadece bass kısmını anfi 4 kanal) fakat seste artmada olmadı bozulmada olmadı acaba sesi artması için başka neler yapmak lazım oto anfisini kullanmıyorum patlayana kadar devam ayrıca mazeme sıkıntısıda yok gibi teşekkürler :)
  10. gevv says:
    anfinin gücünü arttırmak yapmakdan daha çok zaman alır ve maliyetli olur şimdi öncelikle besleme voltajı ve gücü sorun olacak doğrultucu diyotlar,kondansatörler trafo sürücüler vb. güçlendirilmeli kullanılan güç elemanları daha güçlüleri ile değişmeli devrede kritik eleman değerleri değiştirilmeli (sükünet akım ayarı vb.) soğutucu büyümeli boşuna zaman ve para kaybı olur
    bence daha kaliteli bir anfi için modifiye yapılabilir besleme kondansatörlerinin değeri arttırıl imkan var ise soğutucuya fan eklenir ya da ek bir soğutucu tüm dirençler %1 oleranslı metal film kullanılır kondansatörler kaliteli markalar ile değiştiril vs.
  11. bicer79 says:
    elimde anfinin kondastöründen büyük kondasntör var soğutucuda problem değil fan da problem değil mosfet hiç problem değil bu dediğim mosfetleri biz dc motor sürücü kartlarında kullanıyoruz mosfetleri ilk taktığımda direk yanacağını düşünmüştüm ama çalıştı fakat performans aynı zaten bu anfi yi kullanmıyorum aracımda başka anfi var bu anfiyi satsam para yapmaz bu işide sevdiğim için uğraşmak istiyorum dediğin gibi kondastörleri büyütücem birde besleme mosfetlerinin daha büyük takmayı düşünüyorum bakalım sonuç ne olacak :)
Yorum Sayfaları
