TDA7294 ile Mono 200w Stereo 200w Anfi Devresi
TDA7294 ile basit ucuz kaliteli bir anfi devresi tek devre ile ister Mono 200w ister Stereo 2×100 kullanabilirsiniz
TDA7294 Europe are well-known ST SGS-THOMSON Microelectronics, the company launched in 90 years on behalf of a very DMOS innovative set dictates the success rate of discharge Road. It swept away the past, linear power amplifier and integrated thick-film integrated Health, cold, hard Sound, widely used in HI-FI area, ST announced the TDA-7294, with a wide range of operating voltage (VCC VEE) = 80V more power output up to 100W, the output electric current of 10A of more spectrum, not a mistake and the characteristics of Quality performance! OP at the power rate dictates continuous output and still maintain a very low total harmonic distortion rate, peripheral circuit
- VERY HIGH OPERATING VOLTAGE RANGE (±40V)
- DMOS POWER STAGE
- HIGH OUTPUT POWER (UP TO 100W MUSIC POWER)
- MUTING/STAND-BY FUNCTIONS
- NO SWITCH ON/OFF NOISE
- NO BOUCHEROT CELLS
- VERY LOW DISTORTION
- VERY LOW NOISE
- SHORT CIRCUIT PROTECTION
- THERMAL SHUTDOWN
Mono 200w kullanmak için R-IN Girişini kısa devre edin ve L-SP Bridge + R-SP Bridge – uclarına hoparlörünüzü bağlayın
TDA7294 Anfi Dosyaları : tda7294-ile-mono-200w-stereo-200w-anfi.rar
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 1893 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; gevv
Yazılar e-postanıza gönderilsin
elinize sağlık köprü vaziyette çalışırmı abi bu bide 200w da ısı nasıl o büyüklükteki soğutucuda
s.a kardeş öncelikle paylaşım için tşk ederim.. Senden bir ricam olacak o ftograftaki trafo yu nerden buldun? Yardımcı olursan sevinirim..
ayrıca gerçektende çok kaliteli bir anfi ben 100w lıgını yapmıştımm daha önce yapacak olan arkadaşlara tavsiye ederim.
@HASAN proje bana ait değil :) resimdeki toroid trafo piyasada var karaköyse menevşe handa görmüştüm tam hatırlamıyorum yeri
ben kayseride yim ama kayseride yok.. ilgin için tşk ederim saolasın..
kardeş bu jp1 jp2 jp3 jp4 ne
Jumper tel zıplatma tel atlatma hoplatma sen nedersen de :D
ya arkadaşlar bu .rar ın içindeki (pdf) den baskı devreyi alamıyorum. nasıl olacak nbu iş..
bana bu devrenin eagle da cizilmis halini gonderek biri varmi arkadaslar
cok onemli lutfen
arkadaslar ısıste çizip baskı devresini çıkarabilirim ama devre şeması lazım sayın damla…
tda 7294 uğraşırken zevk alabileceginiz bir devre yaşar usta
Teşekkürler yaşar usta nasıl çalışıyormuş bir bakalım :)
to be precisely an pcb layout for bridged version of two tda 7294 will help lots of people funboys etc. around internet and as personaly i’ll be gatefull if you could serv a pcb layout
hocam link kırık yenilermisiniz acaba acil lazım
Link sağlam kontrol edildi
teşekkürler bilgisayar hatası iyi akşamlar
arkadaşlar bunun trafosu kaç W trafo hakkında bilgi verebilirmisiniz?
Şema Hatalı Devre Çalışmıyor Faz Tersleyici İle Yapın Devreyi
ŞEMA
PCB
gönderdiğiniz şekildeki devre çalışıyormu yani denedinizmi eğer çalışıyorsa bana gönderebilirmisiniz…??? yardım ederseniz sevinirim cevabınızı bekliyorum. adresim ziv0ri@hotmail.com
arkadaşlar ben bu işte acemiyimde tda 7294 mute stand by nedir.bana anlatırmısınız
Hocam toroid trafo demişsiniz ama kaç VA ?
