Tda2030 subwoofer amplifikatör tl074 aktif bass filtre
Tda2030-subwoofer-amplifikator-tl074-bass-filtre
Devre tda 2030 anfi entegresi üzerine kurulu tda2030 yerine lm1875, tda2040, tda2050 kullanılabilir pcb tasarımı oldukca küçük ses kontrol için potansiyometreeklenmiş besleme filtre kondansatörü pcb üzerinde tl074 ile yapılan bass filresifarklı amplifikatör devrelerinde kullanılabilir
tda2030-bass-anfi
Kaynak: Subwoofer Amplifikatör pcb, şema, alternatif link: tda2030-subwoofer-amplifikator-tl074-aktif-bass-filtre
  1. devreyi paylaştığın için teşekkür ederim eline sağlık arkadaşım.
    Benim bir sorum olacak devre asimetrik 15 volt ile çalıştığına göre 12 volt ilede çalışabilir.Fakat devrede vb olarak geçen bir değer var opampın 3.ve 12. bacağı arasında onu anlayamadım.Yardımcı olursan sevinirim.Bana sadece aktif filtre kısmı lazım.Onu da kendim proteusta çizip basacam.Fakat vb yi anlayamadım.
  2. gevv says:
    http://mirley.firlej.org/files/WS30_Montowanie.pdf
  3. Xman says:
    Dağıstanlı kardeş vb 0(sıfır) noktası yani ikincil sahte gnd (toprak) eğer dikkat edersen güç kaynağında bu değer oluşturulmuş VB noktası var .Bazı şemalarda yerine göre bias olarakta geçiyor buradaki şema asimetrik besleme olduğu için artı besleme, eksi besleme tamam ama birde simetrik beslemede var olan GND bize lazım işte o GND VB noktasıdır .Ustalar naçizane bilgim bu kadar eksik veya yanlışım varsa lütfen düzeltsinler umarım yardımcı olmuştur.
  4. doğancan sönmeyen says:
    selamün aleyküm usta bu devreye ne kadarlık sub woofer bağlayabiliriz
