TDA2030 200W Anfi Yeni Baskı Devre
2 Adet TDA2030 çıkışına güç transistörü bağlanarak gücü yükseltilen 200w anfi devresini bilmeyen yoktur sanırım bu devreyi ilk 2000 yıllarında elektorda görmüştüm ince uzun bir pcb baskı devre çizimi vardı gayet güzel çalışmıştı aslında devreyi yapma amacım elimdeki trafoyu değerlendirmekti devre tek kaynaktan çalıştığı için işime gelmişti devreyi 12v….36v arası besleme ile çalıştırabilirsiniz.
Fakat 12v ile verimi iyi değil en iyi çalışma 24v….36v arası oluyor önerim en az 20v besleme kullanın.. Neyse gelelim yeni baskı devre olayınına bu devreyi tekrar yapmaya karar verdim fakat ilk yaptığım pcb artık gözüme hiç hoş görünmüyordu 🙂
internette biraz araştrıma yaptım çok daha düzenli bir çizim buldum fakat bu çizimde kullanılan transistörlerin bacak bağlantıları standart dışı (bd508, bd705) beyz ve emiterleri ters yönde ayrıca çizimde bazı bölümler hoşuma gitmedi bende yeniden baskı devre çizdim yeni çizimde daha düzenli oldu ek olarak giriş ve çıkıları klamens üzerinden yapıp besleme ve hoparlör çıkış hattına sigortalar ekledim boyutuda daha küçük oldu
tda2030-200w-new-pcb-tda2030-200-watt-yeni-baski-devre
200w-amplifier-tda2030-power-amp tda2030-tip35c-tip36c-200-watt tip-35-tip-36-tda2030
tda2030-sogutucuda-dik-yan-200w
Dediğim gibi 12v ile verim alamadım 24v testlerinde gayet güzel çalıştı güç transistörleri için tip35c ve tip36c kullandım yerine bd250 bd249 kullanılabilir.
tda2030-200w-pcb
Baskı devre sprint layout ile hazırlandı (tda2030-yeni-pcb.LAY) dosyayı açmak ve yazıcı çıktısı almak için “Sprint-Layout-Viewer” programını kullanabilirsiniz http://www.abacom-online.de/uk/html/dateien/demos/viewlayout50.exe
Son olarak “TDA2030 köprü paralel bağlantı 200watt anfi devresi” yazısında ki şemaya bakarak bir kaç değişiklik ile devreyi simetrik besleme ile çalışacak hale getirip de kullanabilirsiniz
boll
Düzeltme;
Arkadaşlar karıştırmışım “elektor” değil “elo elektronik” dergisinde ki devreyi yapmışım ama büyük ihtimal devrenin kaynağı elektordur 🙂 neyse asıl önemli olan devre hakkında 2 sayfa açıklama ve şema ekliyorum tüm sorularınıza çevap bulacağınız bilgiler var
elo-elektronik-protik-devreler-200w-kopru-kuvvetlendirici-tda2030-herbert-sax elo-elektronik-protik-devreler-200w-kopru-kuvvetlendirici-tda2030
