TDA1562Q ile 70Watt Subwoofer Anfi Devresi
TDA1562Q entegresi kalitesi ve çıkış gücü ile daha uzun süreler popüler olacak gibi daha önce farklı uygulamalar paylaşılmıştı. Bu uygulamada 70 watt gücünde bass sesler için Subwoofer anfi devresi yapılmış.
Bass kontrol için giriş filtresi TL072 opamp üzerine kurulu potanslar ile frekans (20Hz – 200Hz) ve ses ayarı yapılabiliyor filtre devresi farklı anfi devrelerindede kullanılabilir. PCB tasarımıda oldukca şık ve kullanışlı kaynak eagle dosyalarıda verilmiş
TDA1562Q ile 70Watt Subwoofer Anfi Devresi kaynak: tda1562q-70w-subwoofer alternatif link: tda1562q-ile-70watt-subwoofer-anfi-devresi
Teşekkürler. Güzel duruyor da denemek lazım tabi :)
KICKER ES 12 – 30CM subla bu devreyi denemek istiyorum ama bir sorum var. bu devre yeterli olur mu bu basa ayrıca koruma için geciktirme devresi gerekli mi arkadaşlar yardımcı olabilicek var mı?
ayrıca devre üzerinde entegrenin yan tarafındaki 4 tane pin ne işe yarıyor acaba ?
bu amfi kaç V ile çalışıyor ?
bu devreyi yapıyodum yaptım yağıcağıma pişman oldum şemanın üzerinde açılan çoğu delik boşta kalıyor malzeme yerleşim şemasıyla pcb şemasının hiç bir alakası yok tüm malzemeler boşa gitti.
bu işin aslı astrası nedir yani bu devreyi yapan varmı yapan varsa söylesin hem ahmet kardeşimizin dediği doğrumu yanlışmı öğrenelim
şemayı ve baskı devreyi kontrol edin öğrenin kaynak site bence güvenilir çalışmayan devreyi paylaşacaklarını sanmam
bilader devre 14 v diyor 12 ile çalışırmı ?
