TDA1562Q 2x70w Oto Anfi
| Mayıs 14, 2023 Tarihinde güncellendi
Denediğim güzel çalışan bir devre iki adet TDA1562Q ile yapılmış fiyatı biraz pahalı (8..10ytl civarı) ama performansı oldukca iyi ister mono ister stereo kullanın
TDA1562Q Oto Anfi devresinin bağlantı şeması
anfi-baglanti-semasi-tesisat
Not: Çizimin daha anlaşılır olması için soketlerin yanındaki bazı elemanları sildim bu işlem sadece bağlantı şeması düzgün görünmesi için yapıldı devre orjinal dosyalardaki gibidir
çok az pasif eleman ile kaliteli bir araba anfisi yapabilirsiniz tda1562q piayasada bolca var 🙂 videoda gördüğünüz uygulamanın dosyalarına Buradan ulaşabilirsiniz
Mono opamplı devre
tda1562_mono
TDA1562Q Hakkında
Çeviri hakkında :
Bu çeviri amatör hevesle yapılmıştır,dolayısı ile bazı çeviri hataları yapılmış olması mümkündür.
Eğer bu çeviri için yapılacak eklemelere düzeltmeler olursa şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Flatron
TDA 1562Q Özellikleri
Düşük voltajlı ,bir beslemeden (simetrik) yüksek çıkış gücü
•Müzik sinyallerinde, düşük güçte kayıp (kayıp bozulma =dissipation) *Dissipation için bakınız
•Kılıfın aşırı aşınması durumunda alçak çıkış gücüne geçebilmesi
•Çok az harici kompenente ihtiyaç duyması
•Gain (Kazancın)in düzeltilebilmesi
•Giriş farklarını alabilme ve “high” ortak modu reddetme
•Mode seçme ucu (pini,ayağı) (“On” “Mute” ve “Standby”)
•STATUS I/O ayağı (pini) (“Sınıf H” “Sınıf H” ve “Aniden susma(fast mute)
•Tamamen anahtarlanabilen histersizli seviyeler
Diagnostik ayağı ile alınan bilgiler
•Dinamik Distorsion Taraması (DDD)
•Çıkışlardaki kısa devre durumu
•Açık Yük taraması
•Isı koruma
•Plop olmaması (Ampliyi kapatırken yada açarken hoparlörden duyulan plop sesinin olmaması Bu benim yorumumdur ? )
•Besleme Voltajı sıçramalarında ani kapatma
•Çabucak çalışma seçeneği
•Çıkışlardaki düşük (Delta) offset
•Yükün aşırı düşmesi durumunda koruma
•Toprakla kısa devre olması durumunda koruma
•Kısa devre olması durumunda az miktarda bozulma(dissipation)
•Defalarca elektrostatik yüklere karşı koruma
•Ortam sıcaklığına karşı entegreyi koruma
•Esnek ayaklar (Sağa sola öne arkaya gelmesi ile kolay bozulmama –ayakların kolay kırılmaması)
[adgevv]
SEMBOLU
Pin#
AÇIKLAMA
IN+
1
Pozitif Sinyal Girişi
IN-
2
Negatif Sinyal Girişi
C1-
3
Yükseltme Elk.Kondansatör1 in negatif ucu*
MODE
4
MODE seçim girişi
C1+
5
Yükseltme Elk.Kondansatör1 in Pozitif ucu*
PGND1
6
Power Toprak 1
OUT+
7
Pozit Çıkış (Hoparlör + ucu)
DIAG
8
Diagnostik Çıkışı (Açık Kollektör)
VP1
9
Besleme Voltajı1
VP2
10
Besleme Voltajı2
OUT
11
Negatif Çıkış (Amplinin negatif hop.ucu)
PGND2
12
Power Toprak 2
C2+
13
Yükseltme Elk.Kondansatör2 nin Pozitif ucu*
Vref
14
İç referans voltajı
C2-
15
Yükseltme Elk.Kondansatör2 in negatif ucu*
STAT
16
I/0 Durumu
SGND
17
Toprak Sinyali
Fonksiyonların Açıklamaları (* Orj.Metnin :5.sayfası) :
TDA 1562Q ,bir mono H-BTL sınıfı çıkış güç amplisidir.Düşük gücte çıkış gücü 18 W dan biraz fazladır ,daha büyük bir çıkış voltaj swing leri gelene kadar BTL gibi işlem yapar.iç voltaj yükseltiğinde ,harici elektrolitik kondansatörlerle ,bu anda yüksek besleme voltajı 70 W a karşılık gelen çıkış verir.
Normal kullanımda ,çıkış müzik – yada sinyalle sürüldüğünde yüksek çıkış için zamanın küçük bir yüzdesine ihtiyaç duyar (çok kısa bir yüzde oranında yüksek çıkışa ulaşır) Bu şartlar altında müzik –sinyal normal (Gaussian) amplitüdündedir. Kayıplar (Dissipation) %50 oranında azaltığında aynı çıkış gücünde B sınıfı amplifikatörler ile kıyaslanacak duruma gelir.
Soğutucunun tasarımında müzik sinyallerine uygun olarak tasarlanmalıdır.Kılıfın sıcaklığı 120 santigrat dereceye kadar çıktığında ,ampli H sınıfından B sınıfına döner.Alçak çıkış gücu 20 Watt la sınırlandırılmıştır.
Besleme voltajı, minimum çalışma voltajının altına indiğinde , entegre kendine derhal mute moduna alır.
MODE SEÇİMİ Girişi (Mode pini)
Bu pinin 3 durumu vardır
1-LOW(Alçak) “Devre (Ampli) kapalıdır (off) ,besleme akımı çok düşüktür.
2-MID(Orta seviye) Devre (Ampli) açıktır ancak giriş sinyalleri bastırılmıştır
3-HIGH (yüksek) Normal çalışma ,giriş sinyali 26 dB e kadar amplifiye edilmiştir
Devre “çabuk başlama”opsiyonu içerir.örneğin 50 milisaniyede standby dan normal çalışma moduna geçer (Bu araç telefonu ve navigasyon sistemleri için önemlidir)
*Burada oto teyplerinde kullanıldığında (oto radyo /teyp üreticileri bu entegreyi kullandığında) bu teybe navigasyon sistemleri yada oto telefon kitleri de bağlı ise ve aygıtlardan bir sinyal geldiğinde standby dan normal duruma -aygıtların uyarı seslerini duyurmak için- çabucak bu moda geçtiğini anlatıyor .
STATUS I/O GİRİŞİ (STAT AYAĞI)
Giriş
Bu girişin 3 ihtimali vardır
1.LOW “Fast Mute” :devre anahtarı açıktır ancak giriş sinyali bastırılmıştır.
2.MID “Class B ” Devre sınıf B amplisi gibi çalışır,entegrenin besleme yüksek voltaj kontrolu kılıf sıcaklığı kontroluna bağlı değildir
3.HIGH “Class H” Devre sınıf h amplisi gibi çalışır,entegrenin besleme yüksek voltaj kontrolu kılıf sıcaklığı kontroluna bağlıdır
Status I/O pinine ençok 8 aygıt senkronize bağlanabilir.
DIAGNOSTİK ÇIKIŞLARI (DIAG Ayağı )
Çıkış durumundaki bir kesilmede DDD (Dinamik Bozulma Taraması) aktif olur.DDD nin gönderdiği bu bilgi örneğin bir sound proccesor tarafından kullanılabilir yada DC volume kontrol devresi tarafından bozulmayı sınırlamak için kullanılabilir.
*Bu bölümleri çevirmiyorum zaten daha komplex uygulamalar için lazım ve amplide bu bölümde kullanılmıyor
tda1562q-2x70w-oto-anfi
Yayım tarihi: 2008/02/24 Etiketler: , , , , , ,
161 Yorum “TDA1562Q 2x70w Oto Anfi
  1. DENİZDENİZ
    slm.bazı sitelerde bu devrenin hem az watlı.hemde çok watlı durumda kullanılabilindiği söyleniyor,sen devreyi full fonksiyonda kullanıyorsun herhalde.kib.
  2. DENİZDENİZ
    slm.birde devreyi tam güçte kullanabilmek için bazı uç bağlantı şartları varmış açıklaya bilirseniz sevinirim.kib.
  3. DENİZDENİZ
    slm.baktımda entegrenin 4. ve 16. uçlarını HIGH yapın diyor nasıl yapabilirim.
  4. adminadmin Yazar
    TDA1562Q datasheet dosyasını inceleyin verebilecegi max güç için besleme voltajı ve kullanılacak hoparlör omaj bilgileri var
  5. DENİZDENİZ
    SLM.BU DEVREDE 16. UCU (+12) ye baglayınca devre en güçlü moda geçiyor,yanılıyormuyum.
  6. adminadmin Yazar
    besleme voltajı max 18v dc 18 volt dc 4ohm hoparlör ile tam güçte kullanabilirsiniz sanırım
  7. alperalper
    mrb ya ben bunun sadece 1 tdA1562W ENTEGRE İLE YAPTIM ÇALIŞMIYOR İLK SEFER DE ÇOK AZ Bİİ SES VERDEİ BIRAZ ÇOK AZ ENTEGRE İSİNDİ SONRADA DAHA ÇALIŞMAD
    ENTEGREMİ YANI NEDEN YARDIMLARINI BEKLİYORUM
    ALPER
  8. adminadmin Yazar
    yaptığınız devrenin altlı üstlü net resimlerini gönderirseniz yardımcı olabilirim
  9. DENİZDENİZ
    Slm.Alper kardeş devreyi sadece entegre ile yaptını söylemişsin.Yani Admin ustanın verdigi şemadaki drenç,kondansatör,gibi malzemeleri bağlamadınmı,yada drekt AC 12V mu verdin körüdiyot kullanmadan.
  10. DENİZDENİZ
    Slm.Admin usta senin şema gerçekten 70W veriyormu.çünkü sitelerde aynı entegrenin 3 ayrı farklı şeması var.eğer dersenki kardeş bu devre size verdigim şema ile yaptığınızda 70W veriyor.benim devreyi senin şemaya göre düzenliyecem.kib.
  11. adminadmin Yazar
    üretici notuna göre 70w müzik güçü deniyor (bazı datasheetlerde yazmıyor) sanırım P.M.P.O. olayı 🙂
  12. DENİZDENİZ
    Slm.Admin usta ilgilendiğin için çok teşekkür ederim.aslında fazla soru sordum, sonradan aklıma geldi;katılımcılardan Alper kardeşimze yorum yapmakla senin işine karışmış belkide haddimi aşmış olabilirim.iyi çalışmalar.
  13. adminadmin Yazar
    Deniz kardeş ne haddime 🙂 tam tersi ilginiz için Teşekkürler yorum yapın fikrinizi yazın benim istediğim bu zati 😀 hatta bir adım daha atın uyguladığınız projeleri paylaşın 🙂
  14. DENİZDENİZ
    Slm.Bu entegreye gezinirken rastladım.TAA4100A Özelliği ise 4*100W 4ohm.Besleme:12—24V arası.hatta herkanalda 2 mosfet kullanılmış.yalnız 4*100W olması ayrıyetten tek besleme olması şaşırtıcı.fakat TDA1562 yi yapmak daha iyi,hem kolay hem güçlü.
  15. alperalper
    mrb biraz geç msjj yazıyorum kus bakmayın.hatır devreyim pzitive 20 ile baskı devreye ugulayıp parçaları bagladım çalışmadı arabın aküsünde denedim
  16. armanarman
    kardeş video da arabanın bagajında ekolayzır vardı heralde onudamı yapmamız gerekli nediyorsun_? tşk
  17. armanarman
    slm kardeş neden bişe söylemiyorsun şu senin devrenin bitmiş bi şekilde alt tarafından çekilmiş resmi varsa koyarmısın yoksa çekersen çok makbule geçer tşk ederim…
  18. armanarman
    slm gene ben benim takıldığım nokta ne onu söylüyüm en iyisi devreyi yaptım okadar fazla bilgim yok ama bana gerekli olan hoparlör uçlarını potansiyo metre ucunu enerji ucunu teyibe bağladığın uçları devrenin nerelerinden aldığını görmem lağzım devre bitti yanlızca bunlar kaldı ben şemadan pek bişe anlamadın fotoğraf lağzım bana bu benim msn adresim http://[email protected] eğer bana yardımcı olursan inan çok sevinirim çünkü kafayı yeme noktasına geldim azkalsın sinirden çıracaktım devreyi sana şimdiden tşk ediyorum iyi çalışmalar…
  19. serkanserkan
    tek entegreli tek cıkısmı anlamadım ki detaylı acıklarmısınız
  20. muhammermuhammer
    ewet tek entegre tek çıkış. bende yeni yaptım 2kanal yaptım gayet iyi ilk denememde sorunsuz bi şekilde çalıştı. yapanlar tereddütte kalmasın eğer baskı devrede hata yoksa çalışmaması için hiçbir sebep yok.
  21. YUNUSYUNUS
    Selam Arkadaşlar devrede SL2 ve SL3 dite bir şey var ne olduğunu anlayamadım Yardımcı olabilirseniz sevinirim şimdiden Teşekkürler
  22. B€N@MUB€N@MU
    arkadaşlar ben bu amplinin mono olanını 300ma lık ayarlı adaptörle çalıştırabilirmiyim çalıştırırsam tam güç verirmi çalıştıramazsam nasıl bi adaptörle çalıştırırım şimdiden teşekkürler
  23. muhammermuhammer
    300ma’lık adaptörle o iş olmaz. 1562, 12voltta datasheetlere göre 55W veriyor demekki 55/12= 4,58A.
    yani 12voltta 4,58 amper güç verebilen bir güçkaynağı ile sorunsuz bir şekilde çalıştırabilirsin. tabiki en az 4,58amper.
    saygılar…
  24. serkanserkan
    mrblr ben 2 entegreliyi yapacam yalnız hoporlor cıkısları nasıl olacak ne olarak ismi geciyor
  25. YUNUSYUNUS
    slm arkadaşlar benim sorunum şu pc güç kaynaklarını çalıştırmak pc güç kaynağının elektrik bağlantısını yapıyorum ama güç kaynağından 12 v alamıyorum güç kaynağını çalıştırmak için ne yapmam gerikiyor acil yardım ederseniz sevinirim kafayı yemek üzereyim şimdidenn tşkler (güç kayanağını pc ye taktığım zaman ise normal şekilde çalışıyor)
  26. ERKANERKAN
    SLM.BENOMU kardeş.Devreyi en ucuz yoldan beslemek için gidin bir bilgisayarcıya,oradan çıkma birtane bilgisayar pawırı alın(2.el falan).sonra onun yeşil ile herhangi siyah ucunu birleştirin direk çalışır.işte size 300W 12Volt güçkaynagı.(sarı kablolar +12V).ben oto anfisi bağladım,harward 4*100W sonuç süper.ikinci el pc poweri nekadarki yani.
  27. soljenitsinsoljenitsin
    Merhabalar arkadaşlar, gördüğüm üzere devreyi yapıp başarıyla çalıştıran dostlarımız var. Sizden ricam başka arkadaşlar da istemiş devrenin tamamlanmış halinin (stereo) fotoğrafını eklemeniz böylece bağlantılar hakkında bilgimiz olur. Paylaşımlarınızı bekliyoruz.
    Saygılarımla,
  28. mustimusti
    arkadaşlar SL1 SL2 SL3 konnektörleri var bi arkadaş sormuş cevap veren olmamış yapan arkadaş varsa buralara ses mi veriyo ve hepsi 3 uçlu neden ayrı ayrı açıklarsanız sevinirim bide stand by girişine voltajmı verecez çalıştırmak için…
  29. emre çalışkanemre çalışkan
    Arkadaşlar bi arkadaşımız güç kaynağının yeşil ucuyla siyah ucunu bağlanması gerektiğini söylemiş bunu güç kaynağının çalışması için mi yapıyoruz. devreye hangi renkli kablo yada kablolardan çalışma gerilimi verilecek?( hangi renk kablolar)Topraklama nasıl olacak? köprü diyot ve sigorta nasıl bağlanolcak.birde devre simetrik besleme mi? ben bunun siparişini werdim ikitane .stereo yapıcam. msn adresim [email protected] lütfen bu konularda yardımcı olunuz. teşekkürler..
  30. adminadmin Yazar
    @yunus SL1 ses girişi SL2 ve SL3 ise Ses kontrolü için Stereo potans bağlantısı potun bir kanalı SL2 ikincisi ise SL3
    @emre çalışkan atx pc powersupplyleri çalıştırmak için yeşil ve siyah kablolardan herhangi biri kısa devre edilmeidir sarı kablolar +12volt verir – olarak siyah kablolardan birini kullanacaksınız
  31. alperalper
    ya kardeşler ben bu devreyi yapıyorum baglıyorum az bi ses geliyo 4 ohm 40 watlık haparlorde son seste bu kadar ne bçin ses 2 entegre yandı hale olmadı
  32. vazcevazce
    s.a. admin kardeş bu devreyi yapmak istiyorum ve uygun malzemeleri temin etmiştim önceden 2 sorum var devre çalışıyormu ve bu L1 L2 değerine bunların bunlar olmasa devre çalışırmı cevabını bekliyorum teşekkürler a.e.o.
  33. ERKANERKAN
    SLM.şemadaki sl2,sl2 e bağlı entegrenin ses ayarı içindir.sl3,sl3 e bağlı entegrenin ses ayarı içindir.isterseniz ayrı ayrı isterseniz stereo pot kullanarak(100kohm).ses ayarı yapabilirsiniz.Yok ben ses ayarı falan istemem derseniz.entegrenin 1. bacagına 100nF konddansatör ile ses girişinizi yapın.
  34. gökhan alpgökhan alp
    bu 2×70 wt devre için verdiğiniz dosyaları indiremiyorum zahmet olmazsa e-mailime atarmısın , kolay gelsin.
  35. vazcevazce
    iki kanallı devreyi yaptım denemek için tek entegre taktım
    sorunum ısınma var ve bende 800 wt wufoor var mp3 den besliyorum
    volm’ü yükselttiğim zaman baslar la birlikte bord bord diye bi ses çıkıyor anlayamadım sorunu yardımcı olurmusunuz ?
  36. muhammermuhammer
    sese yüklendikçe entegre haliyle ısınacak. acaba nekadar büyüklükte bir soğutucu kullandın.birde 800W hoparlörü 55W ile beslersen bu sesi alman gayet normal.
  37. ceyhunceyhun
    slm.baskı devrede sorun yasıyorum malzeme lıstesı werılmedıgınden baskı devrede ısımlerı yazılmamıs elemanlar onların ne oldugunu cözemıyorum.acıl yardım gereklı?
  38. FlatronFlatron
    Sayın Arman
    Devreye volume potunun nasıl bağlanacağını sormuşsunuz Volume potları devreye şu şekilde bağlanır:Potun mili size bakan tarafta iken sol ucunu şaseye bağlarsınız ,orta ucundan anfiye giriş yaparsınız(yani 100 nf lık uca gider) sağdaki uç Jackla IPOD yada teybinizden, ses kaynağından gelen uçtur,(tabi 2.kablo ucuda şasedır)Bu bağlantının blendajlı (zırhlı kablo) olmasını gerektiğini söylememe gerek yok sanırım.
    Volume potları şaseye verilen uç tarafına döndürülürse ses kısılır,diğer yönde artar.(Ampliyi test ederken buna dikkat ediniz)
    Kolay gelsin
  39. ERKANERKAN
    Slm.Şu anda sizin sunduğunuz iki ayrı TDA 1562 şeması var.
    Birisi stereo olarak yapılan,diğeri ise çıkışında bobin girişinde op-amp olan mono devre./////:mono devrede kullanılan op-amp devresi sinyal yükseltecimi,yoksa bass crossovermi(mid ve tiz geçirmeyen).kib,iyi çalışmalar.
  40. serkanserkan
    Eleman listesini tam olarak yazar mısınız?Bazı elemanları çözemiyorum.Kaç adet kullanıldıklarıını falan yazarsanız sevinirim.Şimdiden teşekkürler…
  41. ibrahimibrahim
    bu devre şemasında pot görünmüyo. ama admin sl2 ile sl3 ü stereo pot olarak açıklamış. bu stereo potun değeri nedir? birde 12v giren yerde neden bu kadar çok delik var hepsini mi kullanacağız yoksa sadece birinimi(zaten aynı hatta olduğu için sordum) şimdiden teşekkür ederim hepimize kolay gelsin. lütfen cevaplayın
  42. FlatronFlatron
    Arkadaşlar
    Eğer bu devreyi hala yapmak isteyenler varsa ben bu yazının kaynağındaki amplifikatörle ilgili açıklamaları türkçeye çevirmeye çalışayım (Çekçe bilmiyorum ama sayfayı ingilizceye çevirebilirsem babylon gibi bir programla)ayrıca entegrenin datasheetindeki açıklamaların önemli bölümlerini türkçeye çevirebilirim ,sanırım admin de bunu da buraya ekleyebilir.
    Entegrenin Data sheetini şöyle bir baktım aslında o bile yeterli ampliyi yapmak için
    Orada bahsedilenler özet olarak şunlar
    Amplinin sinyal girişinin 3 modu var SL diye gösterilen yer(Entegrenin 1 ve 2 nolu ayaklarına gelen uçlar) Bu modlar “On” “Standby” ve “Off” modları orada 1-2-3 olarak gösterilen uçlar yalnız anladığım kadarıyla bu 3 uç 2 modun seçim uçları (stereo sunu yapacak olanlar bu numaralara göre bağlamalı 2 nolu uç orta uç olacak yani)ayrıca birde devrede standby mod LED i var
    Diğer konu ise amplinin 2 çıkış modu var biri 18 Watt lık alçak çıkış modu ve diğeri de maximum 20 voltla sınırlandırılmış yüksek çıkış modu
    Saygılar
  43. ERKANERKAN
    Evet.sl2 ve 3 pot termimalidir.genelde potu netarafa kıstıysan o uç şaseye gelir.2.uç anfinin sinyaline.3. uç giriş sinyali.12voltta çok uç olmasının nedeni akımın rahat girmesi amacı ile yada devreden 12V çekmek istenirse kolaylık olur vs.tek kablo olur.en az 1mm olsun.kib.by.
  44. ibrahimibrahim
    sayın flatronm sana zahmet türkçeye çevirirsen eğer burada yayınlarmısın.
    arkadaşlar stereo potun değeri kaç olacak.
    teşekkürler
  45. FlatronFlatron
    Sayın İbrahim
    Entegrenin Data Sheetinin büyük bir bölümünü çeviriyorum sanırım hafta sonunda admininde izni ile yayınlanır.
    Bildiğim kadarı ile volume potlarının değeri çok kritik değildir.10 KOhm ,47 KOhm yada 100 KOhm .Ancak Lineer yada Logaritmik olması önemlidir.
    (Yükselteçlerde volüm ve ton kontrolünde logaritmik potansiyometrelerin kullanılması uygun olur.Alıntı: http://egitimmerkezi.org/forum/potansiyometreler-karbon-potansiyometreler-t277.0.html;imode=)
    Selamlar.
  46. bondbond
    bu entegreyi test etmek için smps bağladım sanırsam soğutucum küçük olduğu için entegre ısındı ve yandı sorum şu bu entegrenin sıcaklık koruması var aşırı akım koruması var ohalde yanmaması lazım…
    fakat aldığım entegre phlips değil sorun bundan olabilirmi. en uygun smps hangisi olur soğutucu boyutunu kabaca yazarmısınız.
  47. ibrahimibrahim
    sayın flatron
    yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim.
  48. FlatronFlatron
    Sayın İbrahim
    Bende teşekkür ederim ,bildiklerimi aktarmaktan bende mutlu oluyorum sonuçta her arkadaş elektronik bir devre yararken hem para hemde emek harcıyor bunların boşa gitmesi o devrenin çalışmaması oldukça üzücüdür.
    Bir elektronik devre yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı konuları burada tekrar izah etmekte fayda görüyorum.
    1-Malzemelerin seçimi :dirençleri seçerken aynı değerde olmasına ama toleranslarının daha düşük olmasına dikkat ediniz .Malzemeleri genellikle aynı mağazadan almaya dikkat ediniz.Bulamadığınız malzemeler için o mağaza sahibinin tavsiye ettiği arkadaşlarına gidiniz.
    Kritik malzemeleri entegre, transistör gibi tanınmış markaların kini tercih ediniz.Taklit olmayan yarı iletkenler, genellikle kılıfındaki yazılar daha temizdir ve okunaklıdır renkleri daha koyudur.
    2-Baskılı devre ve şemadaki her kompenentin neden oraya takılı olduğunu şemadan kontrol edin.O parçanın oraya takılması gerektiğine sizde ikna olun. Eğer karmaşık bir devre ise yada elektroniğe yeni başlamışsanız baskılı devreyi çıkardıktan sonra bir markör kalemle malzemeleri takacağınız deliklerin arasına “R1 10K “ gibi şemadaki değerleri yazın. Dirençlerin 3.halkasına dikkat edin 4,7 Kohm yerine 47 Kohm takabilir ,bunu bulmak içinde saatlerde “Ya niye çalışmıyor” diyebilirsiniz Direncin değerinden emin değilseniz ölçmeniz 15 saniye nizi alır, ama yanlış takmışsanız saatlerine mal olabilir.Elktrolitik kondansatörlerin kutuplarına dikkat ediniz yada devreyi çalıştırdığınızda o kondansatör ters bağladınızı size üst kısmından şişerek haber verecektir
    3-Baskılı devreyi hazırlarken filminden hazırlıyorsanız bile(Pozitif 20 gibi kimyasallarla) erittiğinizde bakırlı yolları yindede kontrol edin,bazı yollar ince kalmış yada 1-2 mm kısa kalmış olabilir o yolları 1 mm lik matkap ucu ile deleceğinizi deliğin etrafındaki bakırın lehim için yeterli olduğundan emin olun ,besleme hatlarının çekeceği akımları dikkate alın elle bakır yollarını çizerken örneğin 5 Amper çekilen bakır yolunu “Böyle daha güzel l görünüyor” diye inceltmeyin ve bu hattın kablolarını akıma uygun seçin.
    Şemalardaki “Baskılı devre üstten görünüm” ile “Lehimli taraf” görüntülerinin ayna görüntüleri olduğunu unutmayın.
    4- Montajı tamamlanmış ise son olarak her kompenentin ayağından (baskılı devre den değil) gideceği diğer kompenentin ayağına kadar tek tek buzzer a alarak kontrol edin ,oraya gitmesi gerekiyor ama ses duymuyorsanız kompenentlere bastırırak lehimleri tazeleyin .
    5- Besleme bölümü de tek bir plakette olsa dahi diğer kata bir köprü yapın ( Bakır yolun pozitif ucunda 3-4 mm lik boşluk bırakın uçların arasına delikleri delin ama önce açık devre olsun ) Beslemenizi kontrol edin eğer herşey normalse o köprüye 6-7 mm lik kırmızı bir kablo ile kompenentlerin olduğu taraftan lehimleyin.
    Amplifikatörler lerin beslemesi için genellikle köprü diyot ve sığası oldukça yüksek elko lar ile doğrultulması yeterlidir.Ancak tam dalga regüle herzaman idaha iyi sonuç verir.
    Trafonun gücünün seçimi için cimri davranmayın ne kadar yüksek temiz ses istiyorsanız o kadar Watt gerektiğini unutmayın.Trafo yada hoparlör yetersiz olduğunu ,sesi biraz açtığınızda “Bort bort “ diye ses çıkararak yada yada trafonun çıkışındaki voltaj çok düşerek size haber verecektir.
    Eğer zenginseniz bir ses çıkış entegresini soğutucu ya bağlamadan kullanınız
    Soğutucular için ,kalınlığı nisbeten fazla olanlarını ,çok kanatlı olanlarını ve siyah olanlarını tercih ediniz.
    Eğer o amplifikatörlün soğutucusu hakkında bir bilgi bulamıyorsanız genellikle en az o şemadaki baskılı devre nın boyu kadar bir soğutucu seçmeniz gerekmektedir .
    Burada Sogutucu tasarımı Hesaplamaları hakkında Türkçe bir kaynak var Ayrıca
    sound.westhost.com/heatsinks.htm#15 sayfada soğutucu hesaplanması hakkında bilgi bulunmaktadır. (ingilizce) Bu sayfanın “Download “ yazan linkinde ise exelde hazırlanmış bir hesaplama programıda bulunmakta.
    Son olarak soğutucuyu bağlarken entegrenin arka tarafındaki metal bölümü hafifçe zımparalayın ve ısı iletimine yarayan kremi biraz bolca sürerek ,nispeten geniş pulla vidalayınız.
    Hoparlörler çok önemlidir. Çalışan devrenizi farklı uygun hoparlörlerle aynı kabin içinde deneler yaptığınızda seslerin çok değiştiğine şahit olacaksınız .Ve kabin içinde en az 2 yollu crossover devreside kullandığınızda seslerin güzelliğine hayran olacaksınız.
    Bir amplinin düzgün çalıştığını girişine parmağınızla dokunduğunuzda yani TDA1562 Q nun 1 nolu bacağı na parmağınızla dokunduğunuzda herşeyin yolunda olduğunu gösteren o “vort vort” sesidir 
    O ses https://320volt.com/tda7293-ile-stereo-mono-pralel-baglantili-anfi-devreleri bu videodaki parmağın çıkardığı sestir
    En son olarak hangi devreyi deniyorsanız deneyin masanın üzerini o lehim artıklarını direnç kondansatörleri masadan temizleyin emek verdiğiniz o devreyi hiç değilse temiz bir kağıdın üzerine koyun ve besleme kablolarını da sabitleyin
    Kolay gelsin
    Flatron
  49. FlatronFlatron
    Merhaba
    Bu devre ile ilgili oldukça fazla soru geliyor ancak bazı sorulara cevap veremeyiz çünkü soru soran arkadaş sorununu detaylı izah etmeli örneğin Bond demişki:”bu entegreyi test etmek için smps bağladım sanırsam soğutucum küçük olduğu için entegre ısındı ve yandı sorum şu bu entegrenin sıcaklık koruması var aşırı akım koruması var ohalde yanmaması lazım…” .Bu şekilde sorunca sanki hoparlör çıkışına SMPS i bağlanmış gibi düşünülüyor.SMPS (Switched Mode Power Supply ) ı ifade eder
    antrak.org.tr/gazete/022007/tolga-tastan.html”
    hakkında ufak bir bilgi bulunuyor.Tabiki ampli imal etmeye çalışan bir arkadaşımızın hoparlör çıkışına voltaj vermiş olduğunu düşünmüyorum ancak onun yerine amplinin arızadan önce ne kadar dakika çalıştığını kaç cm boyutlarında soğutucu bağlı olduğunu ,cihaz çalışırken voltaj ve akım değerlerini söylemiş olsa idi daha fazla yardımcı olurdum .Soğutucuya bağlı olmasına rağmen çok çabuk ısınan her entegre çok büyük bir ihtimalle bozulmuştur.Buna neden büyük bir ihtimalle + besleme ucunun yanlış pinden verilmiş olmasıdır.Yada baskılı devrenin yollarında yada lehimlemede ki kısa devredir.
    Devrede hoparör uçları 7.Pin(OUTP +) 11.PİN(OUT P-) olarak gösterilen uçlardır.Enteğrenin 7 nolu ayağıni hoparlörünüzün kırmızı noktanın yakın olduğu terminale bağlamalısınız.11 nolu ayağı ise hoparlörün diğer ucuna .Bunları ters bağladığınızda stereo amplide bir kanalın hoparlörünün membranı ileride iken diğer kanalın membranı aynı anda içeridedir(aynı sinyal uygulanırken)
    Kolay gelsin
  50. ibrahimibrahim
    selamın aleyküm;
    arkadaşlar öncelikle hepinize teşekkür ederim hepiniz elinizden geldiğince ve fazlasınca yardımcı oldunuz vede olmaya çalışıyosunuz.
    Benim bi sorum daha olacaktı. bu entegreyi soğutucuya bağlarken arkadaki beyaz kısım ile soğutucu arasına bir yalıtıcı malzeme konulması gerekiyo mu yada birşey konulmadan direk vidalasam olur mu? (köşesindeki çentiklerden). şimdiden teşekkürler…(kusura bakmayın çok sorduğumun farkındayım)
  51. mustimusti
    arkadaşlar devreyi yaptım ilk denememde ışık ta yandı devrede yanma koku bişey yok ama hoparlörden ses alamıyorum potları bağlamıştım söktüm öyle denedim ama yine ses yok 16. bacakları atrıya bağlamadığım için hiç ses alamama imkanı varmı.Bide 4.7 mf kondansötörü yanlış almışım 10 mf olarak onu bağladım sanırım ondan kaynaklanmıyodur.Son olarak iki entegreyi aynı soğutuya yalıtım yapmadan bağlasak sorun olurmu…Yardımcı olursanız sevinirim…
  52. ugur41ugur41
    selam arkadaşlar bu devreyi bende yapıcam tda 1562 aldım 5 ytl ye ama devrede görülen o iki bobin nasıl yapılacak bi bilen varmı bi yardımcı olursanız sevinirim…
  53. bond79bond79
    Flatron arkadaşım ilginize tsk ederim.. bağlantıda kesinlikle hata yoktu entegre yanmadan önce 5-10sn devre çalıştı ses aldık..
    o sırada ampermetre bağlaamıştım akım değerini bilemiyorum…Fakat tahminim aşırı ısınmadan dolayı çünkü soğutucunun et kalınlığı çok küçüktü..fakat başka bir güç kaynağı ile 0.5 daha sonra 1.08 amper akım aldım… entegre fazla akım çektiği için ısınıp yanmış olabilir gibide geldi .. kullandığım hop empedansınıda bilemiyorum 8ohm olabilir fakat ısınmaya yol açaçağını sanmam philips entegre bulamadık başka bir marka entegre kullandık bununda bir etkisi olabilir…devreyi tam verimli çalıştıranlar var mı? test sonuçlarınızı yazarmısınız..
  54. FlatronFlatron
    Sayın Uğur41
    Sizin yaptığınız devre mono olanıdır oradaki bobin 1 mm kalınliğindaki bakır emaye telden 5 mm çapında (mesela 5 mm kalınlığındaki bir matkap ucunun arkası olabilir) 20 tur saracaksınız ve devredeki 2,2 Ohm luk direçlere paralel bağlı olacak.Hoparlör uçlarını bu 2 bobin uçlarından alacaksınız .(7 nolu bacak hoparlörün + (Pozitif) ucudur).O bobinlerin lehimlenecek uçlarını 1-2 mm kazıyın emaye olduğu için öyle lehimleyin.Lehimledikten sonra aralarını biraz açarak nisbeten düzgün hale getirin .Ancak emaye olan(üzerinde boya olan) bakır kullanın .O bobinler olmazsa osilasyon yapabilir.
    Sayın Bond
    ilk anda sanki büyük sığalı elektrolitik kondansatörün birinde ters bağlama var gibi görünüyor .O çekilen akımlar normalinde altında olan akımlar yukarıda bir arkadaşında belirttiği gibi her kanal 4 Amperden fazla akım çekmeli (Max.Güçte)
    Eğer baskı devreyi filminden çıkarmadı iseniz devreyi tek tek kontrol etmelisiniz.Tabi doğru ayaklara gittiğinide bu arada hoparlörünüzü de ölçün yanmışda olabilir.
    Sayın Musti
    Yeterli büyüklükteki soğutucuya 2 entegreyide güvenle takabilirsiniz .Isıyı soğutucuya iletmesi için kremini sürmeyi unutmayın(bulamazsanız el kremi de olabilir benim favorim NIVEA el kremi idi :)Civata ya geniş pul takmayı unutmayın.Ama Allah ne verdi ise sıkmayın :)Entegreyi kırabilrsiniz.
    Sayın Musti
    Volume potunu devreden sökerseniz ses alamazsınız .En kestirme yolu ampliyi hoparlörün sağlam olduğundan eminseniz (Hoparlörü devreden çıkarın 1,5 voltluk bir kalem pili bağlayın hoparlörden voltajı verip çektikçe ses duyuyorsanız sağlamdır) entegrenin 7 ve 11 .ayaklarına tekrar bağlayın entegrenin 1 nolu ayağına parmağınızla dokunun ses gelmeli.Gelmiyorsa herşeyi kontrol etmelisiniz
    Kolay Gelsin
  55. adminadmin Yazar
    Flatron Tarafından hazırlanan TDA1562Q Hakkında Türkçe çeviri Yazıya Eklendi Teşekkürler Flatron yorumların ile bir çok kişi hatalarını bilmediklerini yapacaklarını öğrendi.
  56. FlatronFlatron
    Bende size teşekkür ederim ki böylesine harika bir blogg da elektroniğe gönül vermiş arkadaşları bir araya getiriyorsunuz.
    Bizim zamanımızda bu tür bilgi kaynakları olsa idi çok daha güzel işler yapabilirdik.
    Sizinde bildiğiniz gibi asıl elektronik bilgisi oraya takılan her parçanın neden orada takılı olduğunu bilmek hesaplamalarını yapabilmektir.İnşallah her elektronikçi arkadaş bu seviyelere gelir .Bizlerde gurur duyarız
    Saygılarımla
  57. ugur41ugur41
    ben size teşekkür ederim Flatron ama 2 sorum daha olacaktı 1. 4700uf kondansatörlerin anfi devresindeki görevi nedir? birde osilasyon yapar demişsiniz o ne demek oluyor cevaplarınız için teşekkürler….
  58. FlatronFlatron
    Sayın Uğur
    4700 uF lık kondansatörler ampliyi yüksek çıkış gücü moduna geçmesini sağlayan kondansatörler dir.
    Diğer mono ampli devresindeki bobinler ise amplinin osilasyon yapmamasını sağlayan bobinlerdir (Buradaki Osilasyon :ses frekansında tiz bir sestir,bir mikrofonun hoparlöre çok yaklaştığında duyulan o tiz düdük sesidir)*Osilasyon ses frekans aralığında olduğu gibi yüksek frekanslarda da olabilir
    Selamlar
  59. ugur41ugur41
    kardeş çok saol sana çok teşekkür ederim iyi çalışmalar…
  60. EmirEmir
    kardeş en üstteki liste için çok teşekkür ederim.çok işime yaradı.iyi çalışmalar…:D
  61. FlatronFlatron
    Bende teşekkür ederim .E hadi yaw görelim artık yaptığınız amplilerin resimlerini yada videolarını 🙂
    *Resimleri göndermek içinn http://www.rapidshare.com u (yada benzer dosya paylaşım sitelerinden birini kullanabilirmisiniz.Bunun için Word ü kullanabilirsiniz (resimleri jpg uzantısı ile kaydedin daha az yer kaplar) http://www.rapidshare.com a girin orada ki “Gözat” butonuna tıklayın ,ampli resimlerinin olduğu word dosyasının bilgisayarınzda nerde olduğu tarif edin rapid e, dosyayı seçin .Bu sefer “Upload” yazan butona tıklayın işi bitince (mavi bir çubuk ilerler)yeni ekranda yukarıda yeşil renkle “Download Link” yazar hemen yanında mavi alt yazılı adresi kopyalayın bu linki admine ulaştırın hepsi bu kadar.
    Selamlar.
  62. muzuralimuzurali
    arkadaşlar ben devreyi yaptım çalıştı fakat sesi maxmum seviyeye çıkardığımda 8 inci bacağa bağlıled yanıp sönüyor ve hoparlörden götü ses geliyor yani sesi dağıtıyor yardımcı olursanız sevinirim
  63. muhammer küçükmuhammer küçük
    8. bacağa bağlı olan led uyarı amaçlıdır yani entegreye çok yüklenirsen kullanıcıyı uyarı amaçlı bir leddir.
    ayrıce her amfi son seste dc kaçırır ve temiz ses alamazsın. besleme devren nasıl acaba kaliteli olması lazım. en azından 12voltta 6-7 amper akım verebilecek bir besleme.
    saygılar…
  64. EmirEmir
    selam beyler.2*70 watt devresini yaptımda ses alamadım.entegrelerde ısınmada yok.hiçbir sorun yok.ama seste yok.bana devre şemasındaki isimleri kullanrak bağlantıları beliritirmisiniz?.çok lazım lütfen.
  65. WANTED..!!WANTED..!!
    mrb..beyler herşey için sağolun …
    ben devreyi yaptım ama çalışamdı…10 kere kontrol ettim ne kısa devre ne de mazl yanlışı var ….ama devrede tık yoq …hatta devreyi pc güç kaynağı ile +12V ile besledim yine tık yoq….
    lütfen yardım beyler …
  66. FlatronFlatron
    Wanted ve Emir
    Devrede 3 ad köprü var onları bağlamışmıydınız .Şekilde oklarla gösterilen orjnal resimde sarı renkle gösterilen yerler arasında olan bağlantılar
    * Köprü:Baskılı devreye alttan yada üstten kablo ile yapılan kablo bağlantısıdır.Bu devre için en az 1 mm kesitli kablolar kullanın.
    Selamlar
    Serhat
  67. EmirEmir
    ewet onları yaptım.ben devreyi i poduma bağlıyorum voltajı pc güç kaynağından sağlıyorum.fakat ses yok.acaba bu mod seçim ile 16. bacaktaki 1/0 konumu ile ilgilimi sorunum var?.ben buralara herhengi bişey uygulamadım.
  68. emre çalışkanemre çalışkan
    arkadaşlar devreyi bitirdm ama eksik olan yerler war yardımcı olursanız sevinirim.sl1 girişine ses girişi verilcek diye okudum bir yerde ama sl1 de üç adet ayrı devre yolu war 2×70 watt olanı yaptım ben 2 giriş olması gerek miyor mu? we -12v + 12v besleme girişini nerelerden verilcek yardım ederseniz sevinirim..
  69. FlatronFlatron
    Emir
    Devrenin herşeyi doğru diyorsanız ,yeni satın alacağınız entegreler le deneyin. Bu sefer başka bir elektronikçi dükkanından satın alın .(Belki entegrelerin o partisinde bir sorun olmuş olabilir.Küçük bir ihtimal ama, olabilir)
    Emre Çalışkan
    çeviri notlarını okuyunorada tabloda pin izahatları var
  70. mustimusti
    saol flatron herşeyi açık anlatıyon ama ben baslı devreyi elişi kağıdıyla ütü yöntemi ile direk bastırmıştım o da ayna görüntüsü olarak ters olmuş voltaj verdikten sonra farkettim iş işten geçti diyecem ama şimdi entegreler ters acaba yanmışmıdır.Yoksa kendini korumaya felan alıyomudur.Entegre sıkıntısı var kayseriliyim burda satılmıyo.Konyadan getirttirdim elimde ikisinden başka yok onlarda yandıysa bi daha zor alırım yardımınız için teşekkürler…Bi soru devreyi kağıda ters basmak lazımki plakete geçerken düz çıksın onu nasıl yapacaz…
  71. FlatronFlatron
    Musti
    Baskılı devre ekranda görünürken klavyeden Print Screen tuşuna bas(F12 tuşunun sağında ki tuş),Paint i aç Kontrol+V tuşuna birlikte bas görüntü oraya geldiğinde sana lazım olan Baskılı devrenin sınırlarını sol taraftaki tireli dikdörtgen aracı ile (üzerine yaklaşınca “Seç” yazar)gerekli olan bölgeyi seç.”Düzen” den “Kopyala”,”Dosya” dan “Yeni” yi seç “Düzen” den “Yapıştır” a tıkla .
    Artık sana lazım olan baskılı devrenin yolları gelmeli.
    Tekrar soldaki “Seç” aracına tıkla .Baskılı devreyi tekrar tireli dikdörtgen içine al.
    Son olarak “Resim”/Döndür Çevir”/”Yatay Çevir” i işaretle (varsayılan olarak o işaratlidir zaten) ve “Tamam” a tıkla baskılı devrenin ayna görüntüsü gelmeli
    Bunun çıktısını aldıktan sonra Entegrelerin pinleri ayaklara bire bir oturuyormu diye kontrol et,küçükse (yada büyükse)yine seç aracı ile diktdörtgen içine al sağ alttan tutup büyült yada küçült.
    *Bilgisayarda yazan menü ve alt menüleri üstten tırnak(” “) içerisinde yazdım
    Entegre yanmıştır büyük ihtimalle.Entegre üreticileri 4-5 pini kontrol ettirirler.Siz 17 pini de ters takmışsınınız.
  72. EmirEmir
    beyler son bir sorum var.bu mode seçimini ve entefreyi açık kapalı konuma getirmeyi nasıl yapabilirim.baskılı devrenin en sağ ve en sol deliklerine birşey bağlamam gereklimi?lütfen yardım edin.cevap bekliyorum.yeni entegreler alıp taktım.sonuç aynı.msn adresimi versem ordan yardımcı olabilirmisiniz??
  73. mustimusti
    saol flatron kardeş entegreleri çıkardım.İkisinide baskı devre kısmındn tekrar lehimledim.Allaha şükür yanmamış saolsun kendini korumaya almış yanmadı 🙂 ses mono verdim çok aşırı güçte değildi herşeyini tekrar takıp yeniden ses alacam bakalım ne kadar güçlü saol…
  74. mustimusti
    arkadaşlar devre tamam potlar bağlıyken ses az ve derinden geliyodu ekolu gibi şimdi potlarda direk girişe bağlı düşündüm bir ipodtan ses veriyorum v e vbu girişe 100 Klık bir pot bağlıyorum tabii olmaz diye potları çıkardım direk 1 nolu bacaktan giriş verdim.Ses şimdi güzel yüksek ama tam tatmin edici değil.Yabancı bi arabada videosunu görmüştüm o kadar hoparlör buffer i felan bağıttırıyo bizde bi sorunmu var yoksa ipodun sesi azmı geliyo daha yüksek bi ses versek girişi kabul edermi anfi bide bu anfiye ekolayzır yapmak istiyorum önerileriniz nelerdir hangi devre??? yardımlarınızı bekliyorum…
  75. emre çalışkanemre çalışkan
    ARkdadaşlar elektornikten pek anlamam ayrıntılı ve basite indirgeyerek anlatırsanız çok memnun olurum kolay gelsin.
  76. mustimusti
    arkadaşlar son olarak anfiye soğutucuyu felan bağladım.Ses temiz güzel ama hiç anlatılanlar kadar güçlü değil benim bi eski yaptığım anfi vardı TA8210 2×19 watttı inanın evdeki kapıyı sallıyodu şikayete gelenlerimi isten ne istersen.şimdi bu da 2×70 watt ona göre yüksek olması lazım bence bu daha düşük bende mi sorun var çalıştıran arkadaşlar söylesin şu ses var bu ses var şurayı sallıyo burayı hoplatıyo diye de bende sorayım devrede ne gibi değişiklik var bende yapayım demi.
    eski anfide walkman radio gibi ufak şeylerden ses veriyordum girişi düşüktü tda1562 ye ipod bağladım belki düşük geliyodur diye bilgisayara bağladım o hiç iyi olmadı yüksek bi ses verebilirmiyiz yoksa bu kadarlamı sınırlı bu sayfanın başındaki videoaldatmaca değil herhalde entegreler philips marka 5,5 ytl ye aldım tanesini sahte felanmı ondanmı verim düşük ilginize..
  77. mustimusti
    TDA 1562Q ,bir mono H-BTL sınıfı çıkış güç amplisidir.Düşük gücte çıkış gücü 18 W dan biraz fazladır ,daha büyük bir çıkış voltaj swing leri gelene kadar BTL gibi işlem yapar.iç voltaj yükseltiğinde ,harici elektrolitik kondansatörlerle ,bu anda yüksek besleme voltajı 70 W a karşılık gelen çıkış verir. Bunu biraz açarmısınız arkadaşlar şimdi bende 18 watt gibi bir ses mi çıkıyo voltajı artırmakmı gerekiyo tam olarak nedir??? çok soru sordum 🙂 ilginize…
  78. mustimusti
    son kafamda kalan bişey dAHA var http://www.chrudim2000.cz/tuning/audio/au_2x70w_zesilovac.html bu site yabancı hepiniz biliyosunuz o video yu çekenlerin sitesi galiba site garip bi dille yapıldığı için çeviremedim dikkatinizi çeken bişey oldumu sayfada malzeme listesi yapmışlar devrede 6 adet 100 nf var.Ama malzeme listesinde C1 ve C11 100 nf leri ayrı yazmışlar.Bunlar entegrenin 1. bacağındakiler bunlarda ne değişiklik var diğer 4 ü ayrı yazılı.Buna dikkat edip çevirebilen arkadaş varsa açıklasın lütfen saolun…
  79. FlatronFlatron
    Musti
    Herşeyden şüphe ediyorsun nedir bu telaşın ,Öncelikle 2 entegreyi ters bağlamışsın sonra da düzgün bağlayınca entegreden harika bir ses bekliyorsun Entegrenin içinde bazı katlarının yanmadığını nerden biliyorsun.(Bazı bölümler yanmış olsada ondan hala ses alabilirsin)
    Güç yani (Power) Amper ile gerilimin çarpımına eşittir.
    P=V x I dır .Yani amplinin en yüksek ses çıkışında besleme voltajını ve akımının ölçersen (Bir ampermetre ile (yada Multimetreyi akım ölçme konumuna alırsın ,beslemenin pozitif ucuna seri olarak bağlarsın (yani ölçü aletinin diğer ucundan, ampli devresinin artı ucuna bağlarsın voltaj ve akım değerlerini okuduğunda bunları çarparsın sana o amplinin kaç watt da çalıştığı çıkar(bunun bir kısmı ısı olarakta harcandığından ses olarak duyduğun çıkış çarpma işleminin sonucundan biraz daha küçük bir ses çıkışıdır (Örn:çarpma işlemi sonucu 50 Watt çıkıyor ise 50 wattdan biraz daha düşük ses alıyorsun demektir.)
    O linkini verdiğin sayfa Çekçe.O sayfadaki o yazıyı yazan kişiye mail attım eğer cevap verirse baskılı devredeki konnektörleri ve önemli konuları izah edecek.
    Devre voltajın yükselmesi ile 70 watt yakın ses veriyor.
  80. mustimusti
    ya sesten memnun değilim demiyorum az dediysek o kadar da değil ama yazanlardan okuduğum hoparlörü yaktı felan ve videoda da ciddi anlamda bi ses var entegre güzel kendini korumaya almıştır bazı katlarının yandığını düşünmüyorum voltaj yükseltemedim tabii arabaya bağladım sesi biraz daha iyi oldu ama teyp orjinal olduğu için anfi çıkışı yok.Direk hop. çıkışından verdim oda çok temiz olmadı tabii çalışmalar devam edecek saol flatron…
  81. emre çalışkanemre çalışkan
    bende çek arkadaşa ingilizceye çewirmesi konusunda mail attım. 1 haftayı geçti am acevap wermedi. hala bekliyorum cevap wermesini.Kuzenim bu devreyi yaptı bizde çok düşük ses aldık herşey doğru olmasına raümen. bildiğim kadarıyla bu amfi sesi 10 kat arttırıyormuş çek arkadaşın kullandığı oto teybide zaten 2×50 watt sony sanırım. bunu da hesaba katmak gerek. iyi bi teyple güzel bi ses alınabilir .yalnız yukarıdaki resimde işaretlediğim yerlere nelerin bağlanması gerektiğini bilmiyorum. Elektronike yeni başladım besleme falan yapma konusunda pek bi bilgim yok . o bilmediğim boş kalan yerler hakkında beni bilgilendirirseniz sevinirim.
  82. bondbond
    emre çalışkan 6 delik dediğin birbirine bağlı +12V hop çıkışlarını bulmuşsun zaten sol tarftaki tek lede bağlı standby eğer araba teybi kullanıcaksan otomatik anten çıkşına evde kullanım için +12V bağlayınız kesinlikle boşta kalmıyacak bu durumda entegre bekleme durumuna geçer çalışmaz..ensağdaki diğer entegrenin +12 voltu ve 6lı deliğin yanındaki soldaki ise GND ucu Sl2 ve Sl3 input yani ses girişleri en alt delikleri input- üsttekiler ise input+ diğer delikleri en üst delikleri kullanma boş bırak Bu kısım pot için yapılmış o yüzden umarım anlatımım işe yarar..
  83. EmirEmir
    sayın bond
    en sağa +12 volt verince çalışması lazım yani.saol yardımın için deniycem.sonucu bildiririm.yanlız sl 2 ile sl3 ses girişimi.ses girişi sl1 diye biliyorum??Teşekkürler
  84. DENİZDENİZ
    Slm.Benim soruma cvb yazılmamış,bilenlerin söylemesini rica edrim.Bobinli olan devredeki(mono olan).anfinin girişindeki op-amp ne işe yarıyor.bass filtresimi yoksa gain(ses sinyal yükseltecimi.kibz.by.
  85. EmirEmir
    selam beyler.yardımlarınız için teşekkürler
    devreyi çalıştırdım.sorularınız varsa sorun.yardımcı olmaya çalışırım.(2*70 Watt)
  86. mustimusti
    emre sesi 10 katlayabilir ama her sesi değil sen koca anfilere katlasın diye bunu bağlarsan olmaz tabii yani giriş sesi düşüktür sesleri az olan cihazlardan verilir bunlara ses mesela araba teyplerinde hoparlör çıkışından verilmez.Anfi çıkışından verilir çünki orda ses çok azdır ilgilenen arkadaşlara…
    bu arada düşük ses derken nasıl bi ses benimkinin sesi güzel ama hoparlör patlatacak yada ortalığı inletecek kadar değil.İpodtan verdim ses iyiydi arabada daha iyi ses vereceğine eminim ama teyp orjinal anfi çıkışı olmadığı için direk bağladım hop çıkışlarına ses temiz olmuyo tabiiki bide anfi çıkışlı teyp te denemek laım o zman asıl sesi bulacam…O zaman sesi tartışırız artık…
  87. FlatronFlatron
    Herhangi bir teybin hoparlör çıkışlarından da, bu ampliye giriş yapabilirsiniz.Bunun için teybin hoparlör çıkışının canlı ucuna 100 Kohm bağlayın bu direncin diğer ucuna 10 KOhm bağlayın,10K nın diğer ucunun şaseye verin,100K ile 10K un birleştiği uç amplinizin giriş ucudur .Tabi aynı işlemi diğer kanal için’de yapın (gövdesi ortak hoparlör ucu olan çıkışlar içindir)
    Bunu yapmamızın amacı amplinin girişine uygun milivolt seviyesindeki giriş sinyalini verebilmektir. Tabi bu ayarın daha da güzel olması için teybin volume potununda katkısı olacaktır onuda kısmak (yada biraz daha açmak) gerekecektir.
  88. gökhan alpgökhan alp
    Merhaba size baya önce yazmıştım.Devrenizi yapıp çalıştırdım , sesi çok iyi ve bi entegre için özellikleri fazla , önce size teşekkür ederim , benim 2. amacım bu devreyi yani 2 devreyi bridged köprü yapmak mümkünmü , ek freans eşlemi gibi bi ek devre yada direk mi bağlantı ? , belki artık yuh ya falan demiş olabilirsin bu kadar ilgiye ama bu işin sonu yok gibi , kolay gelsin selamlar .
  89. adminadmin Yazar
    @gökhan alp
    faz tersleyici devre ile entegreli ve transistörlü anfilerde köprü bağlantı yapılabiliyor dikkat edilmesi gereken anfi devrelerinin ve besleme devrelerinin bire bir aynı olmalı
    köprü bağlantıda çıkışı + – olan anfiler için geçerli aşşağıdaki resimdekli gibi
    fakat bildiğim kadarı ile TDA1562Q Kendi içinde zaten köprü bağlantılı faz tersleyici devre ile iki tane çalışırmı bilemiyorum denemedim
  90. FlatronFlatron
    Gökhanın sorduğu sorunun aynısını yabancı bir elektronik forum sitesinde sormuşlar.Adminin verdiği cevap verilmiş yani Zaten köprü olduğu ,bu entegreninde başka bir TDA1562Q ile köprü bağlantısın imkansız olduğu söylenmiş.
  91. ibrahimibrahim
    selamın aleyküm arkadaşlar.
    ben devreyi yaptım çalıştırdım gerçekten güzel bir devre fakat bir sorunum var cızırtılı çalışıyo. bu cızırtıyı nasıl giderebilirim veya neden kaynaklanabilir acaba. yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederim…
  92. muhammer küçükmuhammer küçük
    öncelikle leğimleme yaptığında kalan pasta artıklarını temizle pasta artıkları ark yaptırabilir. daha sonra besleme üniteni kontrol et nasıl bi besleme kllanıyorsun bilmiyorum ama 12 voltta 5-6 amper verebilen bir güç kaynağı kullanmanı öneririm. birde ses girişini nerden ve nasıl bir kablo ile veriyorsun. yani kullandığın güç kaynağı, kabloların, hoparlörün v.s. daha ayrıntılı bilgi verirsen bizde o doğrultuda sana daha çok yardımcı oluruz.
    saygılar…
  93. mustimusti
    peki arkadaşlar bu devre max 18 V a kadar çıkıyomuş.Arabaya bağladığımızda sesin daha yüksek olması için 18 almam gerekiyo bunu arabada nasıl halledebilirim.Girişe bi kaç kondansatör felan bağlasak yükselirmi 1 kaç volt???
  94. FlatronFlatron
    Aleyküm Selam İbrahim
    Bu vınıltıya sebep topraklama ve ekranlama sorunlarından olabilir.
    Adminin https://320volt.com/tda1562q-2x55w-anfi-smps-ile burada bu amplide gürültüyü azaltmak için yaptıklarını anlatmış.
    Tüm potlarınızda blendajlı kablolar kullanın ve blendajlı olan teli canlı giriş uçları için değil soldaki ucu için kullanın
    Ayrıca metal potlar kullandıysanız potun arkasındaki yuvarlak kısmı kazıyın ve ince tek damarlı bir telle (varsa tüm metal potların arkasını lehimleyerek) bu kablonuzun ucunu volume potunuzdaki soldaki terminale lehimleyin.(Stereo devreyi yapmış olanlar da bu potdaki 6 terminalden ,ön soldaki ve arka soldaki 2 uç birbiriyle birleştirilmiş olmalı,potların arkalarından lehimlenmiş tek telde buraya lehimlenecek)
    Son olarakta metal bir kutu kullnıyorsanız beslemenin – (Negatif ) ucundan altığınız kalın tek damar bir kabloyu ,metal kutuya lehimleyin(Tabi bu lehimi 30 watlık bir hayva ile yapmaya çalışmayın,tabanca hayva yada pürmüz kullanın 🙂
    Ayrıca bazen gürültünün büyük kısmı ampliden değil bağladığınız ses kaynağından gelebilir.Bunu anlamak için volume potunuzun sağ ucundaki kabloyu sökün ,cihazı çalıştırın volumü sonuna kadar açın ampliden çıt çıkmıyorsa demekki girişdeki ses kaynağından geliyor demektir,Amplinin orada orda olup olmadığını anlamak için biraz kısın ve potun sağ ucuna hafifçe dokunun Hırr hırr diyorsa :)O canavar birazdan gerekeni yapacak demektir.
    Bir şey daha izah etmek istiyorum.Hiç bir amplifikatör Hi-Fi mağazasından alınan bir hoparlörün terminallerini bağlamakla harika ses vermez yani hiç bir hoparlör açıkta öyle durmamalıdır Her hoparlör bir kabin (Kutu) içinde ses vermelidir.Otomobil kolonları dahi tam olarak uygun olmayabilir.
    Musti senin soruna gelince 18 voltu arabada elde etmek için SMPS devresi ile elde edersin .
  95. hasanhasan
    Selamın aleyküm arkadaşlar.
    Devreyi yaptım, 60 W lık kolon la deniom ama tam güç alamıom ndn?
  96. adminadmin Yazar
    @hasan
    8..10 defa aynı yorumu gönderdin sorun açık değil
    “60w kolon bağlıyorum tam güç alamıyorum neden”
    bu soruya ne gibi bir cevap verilebilirki
  97. hasanhasan
    60 Watt lık kolon bagladım ses bekledigim gibi degil eski anfim bu kolon dan daha yüksek ses verioduki 50 watt tı.Beslemesi pc powerı.Bu benden kaynaklanan bişi mi yoksa bu devre için normal mi? Video da ki kolon lar baya bi güçlü onları çalıştırıyorsa 60 wattlıgıda çalıştırması gerekmez mi?
  98. 2FaN2FaN
    Datashettinde 70watt yazabilir ama entegre 70watt değildir.RMS değil pmpo değeri verilmiş.Ayrıca entegre 4ohm ve altı için.Senin bağladığın 8ohm olabilir.Onun için 4ohmluk hoparlörü paralel bağlayıp ikisini aynı anda çalıştırman gerekli 🙂
    Ayrıca 1562nin en güzel yanı bassları güzel olması.
    Kolay gelsin
  99. ceyhunceyhun
    slm arkadaslar.bende daha yenı yaptım bu anfiyi gayet gusel sen verıo.ben memnunum ama cok ufak bı sorunum war bu anfiye lcd ekran baglıcam ama entegrenın hangı ucuyla mute hangı ucuyla stand by moduna gecces ve nası baglıcas?_?_?_?bu konuda yardımcı olabılırmısınıs sewgılı arkadaslar?_?_
  100. mustimusti
    arkaadaşlar yukardaki video da bu anfi var bide woofer ın diğer yanında siyah kutuda bi devre vardı onu buldum http://www.megabass.estranky.cz/ bu sitede vermiş arkadaş o kırmızı woofer ı o devreyle besliyo arabanın içindekileri de bu 2×70 watt anfiyle besliyo bi bakın videosunda göreceksiniz bu anfi önceden yokmuş bile…
  101. mustimusti
    arkadaşlar 12 v u 18 volta yükseltip tam güç almak istiyorum smps devresi önerdiler araştırdım ama 90 voltluk felan var 12 ye 18 olan versiyonu olan varmı elinde size zahmet…
  102. EmirEmir
    selam.
    sayın musti
    devremin hoparlörlerini daha tamamlamadım iyi hoparlörler alınca video çekebilirim blki çekersem haber veririm.beyler sorunlarınız varsa yardımcı olabilirim.kolay gelsin.
  103. ERKANERKAN
    Slm.Benim soruma cvb yazılmamış,bilenlerin söylemesini rica edrim.Bobinli olan devredeki(mono olan).anfinin girişindeki op-amp ne işe yarıyor.bass filtresimi yoksa gain(ses sinyal yükseltecimi.kib.by.İyi çalışmalar.
  104. CEYHUNCEYHUN
    slm arkadaslar benım sorunum su;anfiyi calıstırdım ancak sese yuklendıkce kolon kesılmeye baslıyor?_?anfiyi direk jakla pcye bagladım ondanda olabılırmı?_?
  105. FlatronFlatron
    Ceyhun
    Sorduğun sorunun cevabı yukarıdaki benim açıklamalarımda var.Lütfen o bölümleri tekrar okuyunuz.Burda şimdi neden 3 cümle ile açıklamıyorum onun cevabı ise bu yazının içinde.
    Genç arkadaşlara bir şeyi izah etmek istiyorum.
    * Lütfen “Anfiyi yaptım çalışmadı acaba neden? ” gibi sorular sormayın çünkü onun cevabı onlarca sebepten biri yada birkaçıdır.Yapmanız gereken şemayı kontrol etmek hatlarda kısa devre yada açık devre (baskı devre yollarında çatlak gibi)olup olmadığını kontrol etmek elkoların ayaklarını kontrol etmek ve bu devreye (en azından köprü diyot ve elkolu DC 12 voltu doğru uçdan vermektir)
    * Elektronik konusu deneylerle öğrenilen en güzel bölümdür. Herhalde bu yazıyı anlayan herkezde 9 volt pil ,LED ve Dirençler vardır.Oturun deneyin bu LED 9 Voltta kaç ohm bağlamalıyımki bu LED düzgün şekilde ışık versin diye hesaplayın ,LED ışık verirken devredeki voltajı biliyorsunuz bağladığınız direncide diliyorsunuz akımı ohm kanununa göre bulun böyle öğrendiğinizi asla unutmazsınız, ertesi gün alın bir transistör iletime geçirin.Başka bir gün bakın bir AND yada NAND kapısının içine “Ulan bunu bende yaparım” deyin yapın.
    Benim üniversitede iken tanıştığım bir arkadaşım vardı.20 yaşında iken devre tasarlardı hemde öyle basit devreler değil.
    1980 yılında kendi tasarladığı vericinin osilatörünün ayarı için yine kendi tasarladığı digital frekans metre ile yaptığını söylersem sanırım seviyesini anlatmış olurum.
    Allah rahmet etsin ,birgün sordum Cengiz “Bu elektroniği nasıl bu kadar iyi öğrendin” diye
    -Ben denerdim evde hep dedi.Aldım bir transistör :”Ulan bu nasıl çalışıyor dedim kitaplardan OKUDUM ve DENEDİM” dedi (O zamanlar google a “Transistör nasıl çalışır diye sorulmuyordu”):)
    Bunların nasıl çalıştığını anladım dedi zaten transistörü öğrenince “Ben elektroniği öğrendim” dedim dedi :)Aslında bu ne kadar yanlış gibi gözüksede doğrudur.Çünkü transistörü bilen birisi devreleri daha kolay anlar.
    Belki içinizde bazı kişiler “Şimdi adamlar bir PIC le yada ATMELin bir entegresi ile neler yapıyor diyorsunuzdur.Aslında elektronik şimdi daha kolay. PIC denilen şey 35 yada 37 tane mi ne komutu olan eğer basic biliyorsanız yada programlama mantığını biliyorsanız 1 ay da çoğu şeyini öğrenebileceğiniz bir branş.(Kendimde nisbeten karmaşık bişey yazdığım ve çalıştırdığım için biliyorum)
    Son söz olarak şunu söyleyim.Asla bilginizle övünmeyiniz.Bu blogdaki herhangi bir arkadaşınızla tartışmaya girmeyiniz. Unutmayınızki avrupada 18 yaşında çocuklar lise ödevi olarak meteoloji balonu yapıyor gökyüzüne yüzlerce metreye gönderdikleri o balonun içine ekledikleri cihazlarla evlerindeki bilgisayarına fotoğraflar ve veriler gönderiyor.
    Bu uzun yazıyı yazmamın sebebi tahmin ettiğiniz gibi şudur.
    * Bir şeye meraklıysanız onu öğrenmek için en temelden başlayın.
    * Bilmediğiniz konu için Ceyhunun başına gelen “Kolon kesilmesi” diye tabir ettiği olayda mesela trafonun A.C voltajını ölçün D.C voltajını ölçün Akımını ölçün ,bir olay oluyorsa onu başka bir olay tetiklediğinden dolayıdır.
    Yani “Hazıra konmayın” 🙂 araştırın ve deyinki yaw benim anfi sesini açında 18 volttan 11 volta düşüyor yada ençok 2,30 amper çekiyor niye çok amper çektiremiyorum diye sorun.
    * Yıllar önce basic kursuna gidiyorum,yaş 17 .Pc nin başında program yazmaya çalışıyorum ,yanıma bizim kurstan olan 8 yaşlarında bir çocuk geldi,monitöre baktı ve bana :
    -O değişkeni orada öyle kullanazsın dedi.
    Bende “Hadi leyyn” demedim 🙂 nasıl olacak dedim.
    -Yanına dolar işareti koyacaksın o zaman olur dedi.Doları koydum Microfost un yorumlayıcısıda o kod satırı için “Ok” dedi 🙂
    Yani kimsenin bilgisiyle alay etmeyin.Buda hiçbişey bilmiyor demeyin .
    Unutmayın ki Edisonun öğretmeni “Ya bu geri zekalı bunla boşuna uğraşmayın “(En iyisi bi tornacının yanına falan verin hiç değilse sanat öğrenir 🙂 )gibi sözler söylemişti.Meşhur bilim adamı Nikolai Tesla Edisonla karşılaşıp sohbet ettiklerinde Tesla aynen şunu söylüyor “Ne kadar az okuduğumu farkettim” diyor (ki Tesla sanıyorum hergün 3-4 saat okurmuş)
    *Nikolai Tesla kendisi pek çok elektrik ve elektronikçi tarafından Einstein den bile daha değerli olarak görülen meşhur bilim adamı.O kadar uçmuş biriydi ki çalışmalarında not defteri kullanmazdı :).O kadar çok buluşu vardır ki.Bir ara patent dairesi onun getirdiği her çizimi bu bir buluştur dediğinde hiç araştırmadan “Sen diyorsan başım gözüm üstüne Nikolai demiştir” ve patenti vermiştir.
    Kolay Gelsin
  106. EmirEmir
    Selam.
    arkadaşlar eğer bir amfi yapmayı istiyorsanız size bu devreyi öneririm.çok güzel,kaliteli ses veriyo.yardımcı olanlara teşekkürler.devre ile igili sorunlarınıza yardım edebilirim.teşekkürler…
  107. ugur41ugur41
    selam arkadaşlar ben bu anfinin mono olanını yaptım çok güzel ve sorunsuz çalışıyor bu devre ile uğraşan veya ben yapıcam ama acaba çalışırmı diye tereddütte kalmayın çünkü müthiş çalışıyor ben şimdi stereo olanını yapmak istiyorum ama bunun çıkışlarını pillerde olduğu gibi seri bağlarsan 70+70=140w olurmu yoksa bişi farketmezmi? cevaplarınız için teşekkür ederim…:)
  108. EmirEmir
    dediğin gibi yaparsan bi sorun çıkar diye biliyorum.çünkü devrenin giriş frekansı belli bir değerde.eğer dediğin gibi yaparsan devrende herangi bir sorun çıkabilir.
  109. DENİZDENİZ
    Slm.Benim soruma cevap yazan yok Bu 3. soruşum aynı soruyu.Bir kusurum varsa bildirin.Girişinde op-amp olan mono devredeki,op-amp sinyal yükseltecimi,yoksa bass filtresimi.
  110. EmirEmir
    sayın Faruk karaköydeki selanik pasajında bulabilirsin tüm malzemeleri.yaklaşık 15 ytl civarı tutuyor.
  111. SametSamet
    S.a admin kardeş elimdeki devreyi nasıl ekleyebilirim.Bendeki devrede 1562q ama farklı devre şeması pot ve led de var.yaptım ve kullanıyorum çok kaliteli ses alıyorum..
  112. ZaferZafer
    arkadaşlar yapanlar resimlerle yardımcı olsunlar ben daha yapmadım ama müsait olan bi arkadaşımız bağlatıları resimli bir şekilde pdf veya jpg dosyası halinde hazırlayıp siteye koyabilir.nerede ne olduğu yazılırsa dahada açıklayıcı olur şema için çok teşekkürler ellerinize ruhlarınıza sağlık.
  113. UGURUGUR
    Merhaba Kardeş ben ugur benım işim elektrik ama elektriği sevmiyorum genellikle ses ve görüntü sistemleri ile ilgileniyorum bilmediğim pek çok şey var senin verdiğin mono devresinde IC1 TL072 diye bir parça var o parça transistormu yardım edersen sevinirim birde bobinleri 20 turmu saracağız ?
    inputun olduğu yerde 0.1 diye bir parça daha var onu da söylersen sevinirim kondansatör sanıyorum ama emin olmakta fayda var
  114. dameqedameqe
    herkese selam ben endüstri meslek 11 güvenlik tesisatı bölümündende okuyorum ve hoca bana anfi devresi bul getir başlıycaz dedı ama dandik bişey olmasın dedi güçlü olsun ,rahatlıkla 1000 watt ‘lık subwoofer i calıştırsın dedı cunku yaptıgun bir işe önem vererek yap dedı benim size sorum şu ki. bu ampfliper devresi 1000 wattlık subwooferı calıştırırmı yanlız cevabı en kısa zaman almam gerikiyor.birde bu devre çalışıyormu !herkese kolay gelsın !tşkrlr …
  115. Adem GünAdem Gün
    arkadaşlar cok yardımcı oluyorsunuz öncelikle teşekkür ederim. ben 2x70w olan devreyi yaptım devreden ses alıyorum kalite ii ancak ses az devreye ampermetre bağladım 0.23 amper cekiyor pc power ile besliyorum devreyi . kendimce kontrol ettim ancak sonuç alamadım ne yapabilirim bu konuda yardımlarınızı bekliyorum …:(
  116. umutumut
    yukarıdaki arkadaşın derdinden muzdaribim bende. Pc güç kaynağı ile çalıştırdım fakat çekilen akım çok düşük bunun sebebi nedir?
  117. ismailismail
    belki konu ile alakasız ama bilginiz vardır diye soruyorum benim aracımda 2 tane mono anfi var ve ben bunları 4 basa bagladım teypten gelen tek sinyal kablosu var mono için.ayırıcı catal ile ayırdım ve 2 anfiye birden sinyal verdim. gayet normal calısırken bi anda sesde kesme oldu 148 db ses alırken sanki 1 bas calıyomus gibi oldu ben kablo yerlerini degiştirdim normalde hepsi artı artıya eksi eksiye baglıydı ama bi tanesini eksiyi artıya bagladım ses duzeldı sizce bu dogrumudur yaptıgım ? bilgisi olan varsa bana dönerse cok sevinirim saygılar…
  118. DEinzDEinz
    Çok önemli bir konu hoparlorlerin ve anfinin polaritesi. Bağlantıları sök, hoparlorlerin pil ile tek tek +uçlarını bul. Pile değirince hoparlor öne gidiyorsa pilin +sı hoparlorun +sıdır. iki anfiyi tek ses kablosuyla süremezsin. teypten stereo çift line kablosuçek. sağı bir anfiye solu bir anfiye bağla. hoparllorlerin ikisini bir anfiye,ikisini bir anfiye bağla. ister seri ister paralel. sadece + – doru olsun yeter. iki anfiye aynı ses sinyalini verirsen anfiler kavga eder obenim sinyalim obenim sinyalim diye. iyi ses alamassın.
  119. gevvgevv Yazar
    Arkadaşlar yoğun istek üzerine Video görüntülerindeki stereo anfinin Bağlantı şemasını hazırladım aslında en başında bu şema hazırlanmalıydı.
    Daha önce hiç elektronik tecrübesi olmayan ve görüntülerden heveslenip devreyi yapmak isteyen arkadaşlarıda düşünüp hazırlanmalıydı kusura bakmayın bazen acemilik dönemlerimizi unutuyoruz 🙂 birde malum çalışıyorum iş güç o şu bu derken unutuluyor önemsenmiyor neyse elimden geldiği kadar basit bir diagram hazırladım yazıya eklendi + yorumlar içinde yeterince bilgi var iyi çalışmalar kolay gelsin 😉
  120. malimali
    arkadaşlar devreyi yaptım led yanıyor ama ses gelmiyor entegrede hiç tık yok ne ısınıyor nede garip garip sesler cıkarıyor sadece led yanıyor bunun hakkında bilgisi olan varmı
  121. erkanerkan
    slm arkadaşlar 2×70 stereo yaptım calışıyor fakat sol tarafdaki entegre 2 dakikada el suremeyecek kadar aşırı derecede ısınıyor neden ısınma yapar acaba entegre bozuk olabilirmi tşk
  122. basken elektronık ankbasken elektronık ank
    Kardeş ben bu anfiyi denedim güzel bir ses verdi parçaların bazılarını değiştirdim ses 2+3 katına çıktı ama bı problem var sesi sona açtığım zaman seste kesılmeler meydana gelıyor ama ses çok güzel veriyor 🙁
  123. Hıgh VoltageHıgh Voltage
    sen bir entegreyi normal çalıştır basken kardeş,kesiyormu bakim.sonra 2,3 katına çıkardığında kesiyorsa,ya entegre zorlandığından yada besleme yetmediiğindendir.
  124. erkanmemserkanmems
    Devre Güzel ama buna 750 watt cadence subwoofer baglayabilirmiyim admin ? 😉
  125. EniktarEniktar
    Bağla Erkanmems, sesi seni tatmin ederse, devre normal ısısının üzerine çıkmazsa, beslemen randımanlı doyurursa bağla. Ben normal 30 luk woofer bağladım, önüne birde lowpass filter attım,sadece bass için, sorun yok süper.
  126. fatih celebifatih celebi
    arkadaslar netten bılgı yapraklarına baktım
    alttakı yazıyı buldum
    GENERAL DESCRIPTION
    The TDA1562 is a monolithic integrated 70 W/4 W
    Bridge-Tied Load (BTL) class-H high efficiency power
    amplifier in a 17 lead DIL-bent-SIL plastic power package.
    The device can be used for car audio systems (e.g.
    car radios and boosters) as well as mains fed applications
    (e.g. midi/mini audio combinations and TV sound).
    kopruleme baglantı olarak
    kendı ıcınde saten mevcutmus
    kopruleme yapamıyoz
    genede ıngılızcesı guzelolan arkadaslar cevirsin ben yanlıs cevirmiş olabilirimde:)
  127. fatih celebifatih celebi
    Arkadaslar devreyi bastım çalışıyor ilk enerjiyi verdığinizde tam olarak 15 sn gecikmeli ses veriyor entegreyle ben bass sürüyorum nolmal ses te az çıkıyor nedense anlamadım
  128. ahmetahmet
    Arkadaşlar bu işte çok acemiyim. 🙁 Minton marka bi cd çalar teypim var,2 tane 300w premier marka kolon var,30 cm 700 watt woofer var arabamda.Ben bu anfiyi yaptırsam bu tesisatta kullanabilirmiyim acaba. ❓ Bir de fiyatı ne kadara patlar ortalama ❓ Şimdiden teşekkürler! 😉
  129. taner (f)taner (f)
    Arkadaşlar bu devredeki 4700 leri 16 v kulansam bir sorun olumu ? teşekkürler kolay gelsin
  130. cihadcihad
    70w o videodaki kolonların hepsini nasıl kaldırıyor anlamadım?
    bunu 4 kanallı yapma ihtimalımız yok mu?
    RMS değeri kaç bu amfinin?
    videodaki araba gümbür gümbür çalıyor bunu sadece bu küçücük amfı mi yapıyor anlayamadım eğer öyleyse bu 600W 1500W lık amfilere Ne gerek var…
  131. ibrahimibrahim
    Arkadaşlar bizim buraya cadırdan camii kurdular yanlız ses sistemi yok. Bu şekilde kullanabileceğimiz anfi devresi ve kurulumu hakkında bilgi verirsenınız devreyı kurup camiye monte ediceğim. Elektronik hakkında az çok bilgim var. Yardımınızı bekliyorum…..
    1. gevvgevv Yazar
      TDA1562Q Devresini yapacaksınız girişinede bir mikrofon preamp ekleyip deneyeceksiniz anfi devresinin bağlantı şeması verildi
  132. @DJ_MID@DJ_MID
    İbrahim arkadaşım Camii anfisi istiyorsan bu linkteki anfi işini görür önünede bir tane ton kontrol katı yaparsın tam olur ama anfi üzerinde kullandığın kablo b kablo olsun (çoklu) müthiş bir sonuç alacaksın http://www.elektrotekno.com/about45456.html site bu eğer istersen bunu araba anfisi olarakta kullana bilirsin önüne ei33 lu besleme devresi yaparsan tabi bu anfi kanal basına 150w tır ama sağlam 150 w transistörler 150 wata kadar dayanabilir ben o anfiyle düğüne ses sistemi kurdum müthiş sonuç
    Videoda izlediğiniz 2 adet 1562 dır zaten bir hoparlör 8ohm dur 2 sini paralel bağlarsan 4ohm a düşer buda sesi en verimli alabıleceginiz kalitedır arabanın kendi hoparlorlerinide cd calarla çalıştırıyor o da 2o w gibi bir sey abartılacak bir sey yok
    CIHAD arkadaşım öncelikle o dandik 1000w yazan anfiler genelde sakat olur içlerınde tda1554 gibi bir entegre var kanal başına max. 2ow falan veriyor tabi 20w hafide alınacak bir ses değil ben 1562 yı 2 aşama halinde kurdum bir tanesi bas anfisi olarak bir taneside normal kat olarak önüne bir de opamp koydum şu anda onu sadece sahnede sanatçılar için kullandığım monitörü besliyorum bas katıylada bas ihtıyacını
  133. ferhatferhat
    Selamün aleyküm arkadaşlar ben bu anfi devresini oto için yaptım ve lütfen acil yardımlarınıza ihtiyacım var. 2 sorum olacak. 1. si standby ucunu nereye bağlıyacaz. 2. si 2 tane 12V giriş var. Akünün 12V ucunu 2 sine ortak bağlasam olur mu. Cevap verenlere çok teşekkür ederim.
  134. gevvgevv Yazar
    Bağlantı şemasında görünen stantby ucu + 12v beslemesine bağlanacak
  135. FatihFatih
    Selamün aleyküm bu devreden geçen sene yaptm hala sorunsuz kullanıyorum gayet güzel.. Bu devreden 3 tane daha yapsam 4 devreyi birleşitirip daha fazla güç elde edebilirmiyim ??
  136. remziremzi
    selamlar arkadaşlar bana 4×70 w güçl azım bu devreden 2tane yapıp aküden beslesem sorun çıkarmı değerli yorumlarınızı bekliyorum
  137. doğandoğan
    Selam admin usta ben bu devreyi yaptım ama 12v verdiğimde çalışmıyor
    avometreyle ölçüyorum devrede 12v göstermiyor güç kaynağını 12v a ayarlıyorum devreye bağlayınca göstermiyor yaklaşık 1.2 v gösteriyor yardımcı olursanız sevinirim devreyi yapan ustaya resimlerini belli olacak şekilde gönderirse bana sevinirim [email protected]
  138. gevvgevv Yazar
    devrede kısa devre var voltaj çöküyor malzemeleri, bağlantları kontrol edin
    yada güç kaynağınız çok güç süz
  139. doğandoğan
    bağlamış olduğum güç kaynağı 0-35 ayarlana bilen güç kaynağı 1.32A akım çekiyor entegrenin 1. bacağın da IN+ pozitif uc diyor devrede pozitif bir yere bağlanmıyor sence devreye dogru bağlanmışmıdır sen bu devreyi yaptınmı sorunsuz çalışıyormu ben bu devreyi arabada kullanacağım iyi ses veriyormu bu devre şimdiden yardım cı olduğun için teşekkür ederim
  140. ahmetahmet
    buna pc 3.5 jack girişi yapılabilir mi? not:acemi 😀
  141. BarışBarış
    bu devreyi meslek lisesinde okurken yapmıştım iki entegre kullanarak stereo biçimde tasarlamıştım.İki tane 22 inc hoperlör marangozda kabin yaptırdım,okulda 1 saat boyunca mp3 playerdan anfiyi denedim,herkez toplandı baya güçlü ses veren bi entegre fakat bunu pc güç kaynağıyla beslemeniz lazım.
  142. BarışBarış
    Ahmet diyor ki:
    Şubat 3, 2012, 20:00
    cevap: yapılır ; sağ giriş ve sol girişi 3.5 jakın sağ ve sol girişine bağlayacaksın ve son olarak toprağıda jakın toprağına bağlayacaksın.Bir jakta sağ hangisidir , sol hangisidir onu google amcaya sor hemen resimle açıklar..
  143. ahmetahmet
    herkese kolay gelsin ustalar.bu anfiyi yapmak istiyorum fakat elektronikle ilgili bilgim yok devreleri bir arkadaşa toplatmayı düşünüyorum.malzemeler tamam fakat devre baskı balatasının kaçar cm genişliklerde olması gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim kolay gelsin.
  144. manecirmanecir
    herkese kolay gelsin ben bu amfiyi yaptım ama amfiden çıkan ses sadece çızırtı onu nasıl düzeltebilirim bana yardım edermisiniz
  145. tahsintahsin
    entegre nerden bulabilirm internetteki fiyatı 45 ve 50 tl arası
  146. Mustafa KınacıMustafa Kınacı
    merhaba arkadaşlar aşağıdaki devreyi buldum ve yaptım. ama çalışmadı devremi yanlış yoksa entegre mi arızalı yorumlarınızı bekliyorum
    1. oktay kandemiroktay kandemir
      Merhaba
      PCB çizimi doğru ise , sizin plaketinizde , yollarda hata veya eklemeyi unuttuğunuz bağlantılar varsa. Kullandığınız elemanlardan hatlı olanlar var ise ; 1Mohm yerine 1 ohm veya 47uF kondansatör kısa devreyse.
      Entegre sağlam , pcb doğru olabilir fakat devre çalışmayabilir.
      Malzeme kontrollerini yaptıktan sonra , Pin 4 , 8 , 9 14 , 16 voltajlarını GND ye göre ölçüp yazarsan biraz fikir sahibi oluruz.
      Uygulamanızın resimlerini eklemeniz de gerekecek…
      En doğrusu forumda konu açmanız olur. O zaman entegre arızalı diyebiliriz. 🙂
      Kolay gelsin.
      1. Mustafa KınacıMustafa Kınacı
        oktay bey mrb. gönderdiğim resimler benim yaptığım devreye ait. malzemelerin kontrollerini yaptım. herhangi bir kısa devre yok. benden istediğiniz entegrenin bacaklarına ait voltaj değerleri Pin 4 : 0,84v , 8 : 1,09v , 9: 12v, 14: 0,35v , 16: 0,79v ölçtüm.
          Pin4 : Mode Select Input : 0,84V ise devre st-by dan çıkmıyor.
          Çalışmaması normal.
          39k direnç ve 47uF kondansatör pin4 te birleşir.
          39k yerine 10k sonra 1k ile ölçün. 4-5volttan aşağı değer görüyorsanız sorun var demektir.
          Son olarak 47uF kondansatörü sökün , tekrar ölçün.
          Voltajı yüksek gördüğünüzde sesle deneme yapabilirsiniz.
          Diğer voltajlarda da sorun var ama pin4 te ON voltajı olmadan yorum yapamam.
          Forumda konu açsaydınız 1hafta sonra rastladığım için yazdığım mesajdan fazlasını çok daha kısa sürede elde ederdiniz. 😉
          Kolay gelsin.
        2. Mustafa KınacıMustafa Kınacı
          Haklısınız 🙂 Ben aslında kolaya kaçtım biraz işi hızlandırırım düşüncesiyle hazır açılmış konunun altına yazdım ama maalesef ters tepti şimdi yeni konu açtım. ilginiz için teşekkürler. Hem entegrem patates baskıdır düşüncesiyle biraz tereddütteydim o yüzden milletin vaktini almayayım boşuna dedim. çünkü entegreyi 5 tl ye aldım. internette 60-70 tl olunca bir de dediğinizi yapıp bir şansımı deneyeyim..
  147. asımasım
    merhaba ben bu devreyi yaptım bi tarafı çalışıyor diğer tarafı çalışmıyor
  148. HamzaHamza
    Tb2604hQ ses Entegresi nin mute cikisi voltaji 5 v yazmaktadir .olcum yaptigimda 0 v gorunmektedir. ses Entegresi saglam mi?teyp normal aciliyor sadece ses Yok
    https://ibb.co/qsjP4Q6
    1. gevvgevv Yazar
      mute pininde düşük bir voltaj olmalı 22…47k arası bir direnç veya transistörlü bir devre üzerinden mute pinine gider
      tb2904hq-circuit-schematic-diagram
