Hazırlayan: Tamircihasan
ArkadaÅŸlar devre tarafımca özel olarak tasarlanmıştır ve süper verimli çalışmaktadır. özellikle 4 adet 4700 uf yi ihmal etmeyin trafoyuda 60w tan aÅŸağı kullanmayın süper verim alırsınız size %100 garanti. ses kalitesi mükemmel filtrelemeyi 4 adet 4700uf ve 4 adet 100nf ile yaptım tiz seslerde çatlama vınlama inilti gibi hiçbir sorun yok. malzemeleri tak çalıştır keyfine bak…
Proteus ares ile hazırlanmış PCB Dosyası
TDA1554 Besleme voltajı en düşük 6v normal 14v en yüksek 18v Tek kaynak beslemedir. oto anfisi olarak kullanılabilir Trafo ile besleyecekseniz 2×12v trafo uygundur
2X12V Trafo ile Besleme
Devredeki Diyot ve Kondansatör anfi devresinde bulunmakta besleme şeması örnek olarak verildi
TDA1554Q 4 x 11 W single-ended or 2 x 22 W power amplifier
The TDA1554Q is an integrated class-B output amplifier in a 17-lead single-in-line (SIL) plastic power package. The circuit contains 4 x 11 W single-ended or 2 x 22 W bridge amplifiers. The device is primarily developed for car radio applications.
Features
· Requires very few external components
· Flexibility in use - Quad single-ended or stereo BTL
· High output power
· Low offset voltage at outputs (important for BTL)
· Fixed gain
· Good ripple rejection
· Mute/stand-by switch
· Load dump protection
· AC and DC short-circuit-safe to ground and VP
· Thermally protected
· Reverse polarity safe
· Capability to handle high energy on outputs (VP = 0 V)
· Protected against electrostatic discharge
· No switch-on/switch-off plop
· Low thermal resistance
· Identical inputs (inverting and non-inverting)
· Flexible leads.
