3 bölümden oluşan güzel bir uygulama Ton kontrol,vu-metre,anfi ve iki kanal Giriş Seçici devre TDA1514A entegresinden iki adet kullanılmış entegre bilgilerinde max çıkış gücü 50w
TDA1514A 50 W high performance hi-fi amplifier
· High output power
· Low harmonic distortion
· Low intermodulation distortion
· Low offset voltage
· Good ripple rejection
· Mute/stand-by facilities
· Thermal protection
· Protected against electrostatic discharge
· No switch-on or switch-off clicks
· Very low thermal resistance
· Safe Operating Area (SOAR) protection
Anfiye iki cihaz bağlanablir CH1 ve CH2 Butonları ile giriş sinyali seçilebiliyor kanalları seçen devre CD4066 (Quad Bilateral Switch) ve CD4011 (Quad 2-Input NOR NAND Buffered Gate) üzerine kurulu
Stereo Ton kontrol devresi TDA1524A üzerine kurulu bass tiz balans ses kontrolleri yapılabiliyor en güzeli 🙂 devre mono potansiyometre ile çalışıyor ek olarak Loudness kontrolüde bulunuyor düşük seslerde bass sesleri kuvvetlerdiriyor
Vu-metre bölümü ise iki adet LM3915 (Dot/Bar Display Driver) entegresi üzerine kurulu kanal başına 10 led gösterge
Komple bir anfi projesi 🙂 katlar entegre devreler ile oluştuğundan fazla karmaşık değil Proje detayları ve şema pcb dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz .fcd uzantılı pcb dosyalarını açmak için Fidocad Programını kullanmalısınız
tda 1514a şuan benim evde 3 yollu pioneer kabinlerinde kullanmakta olduğum çok kaliteli bir amplidir. entegrenin tanesinin fiyatı 15 ytl ama verdiğiniz parayada değecek bir ses kalitesine sahip…
bendede bir adet mevcut bu entegreden elinde bu entegrenin tek kanal ton kontrolsüz vumetresiz sadece test devresi olan varsa pcb sini gönderebilirmi resim olarak eklesede olur ben zaten yeniden çizeceğim devreyi ama örnek olması için bir devre varsa çok iyi olur
buradaki devre işinize yarayabilir (sayfa başlarında KITA2035)
