Elektronik Devreler Projeler » Pratik Bilgiler Elektronik Elektrik Mekanik, Teknik Servis Tamir Onarım Manuel Şema, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
Tamir Bakım İpuçları Püf Noktaları
Tamir bakım işlerinde kullandığım bir kaç yöntem tamir ile uğraşan bir çok kişinin bildiği bilgilerin yanısıra yeni başlayan az çok onarım yapan yada hiç ilgisi olmayan kişilerinde işine yaracak örnekler
direnc_gucleri_1w_2wkondansator_voltajlari
Acemi Arkadaşlarımızın yeri geldiğinde kafasını karıştıran direnç güçleri kondansatör voltajları bir çoğumuza çok basit görünsede Elektronikte yeni olan kişiler için bu konuya değinmekte fayda var arızalı olan bir direncin değerini biraz yüksek yada düşük kullanabiliriz eğer devre çok hassas değilse mesela arızalı 47Ω 1/2w yerine 50Ω 10w direnç takılabilir önemli olan direnç değeri çok yüksek yada düşük olmasın güç ise düşük olmasın
Kondansatörlerde ise ben genelde tam değeri kullanırım voltajı ise kullanılan değerden düşük değilse sorun olmaz örnek bir devrede 10uf 16v kullanılmış yerine 10uf 400v kullanılabilir voltaj düşük olmasın yeter :)
Çatlak Kırık PCB Onarımı
catlak_kirik_pcb
En sevdiğim arızalardan biri tam olarak arıza denemez aslında :) darbe düşme sonucu olabilir yada tamir esnasında ufak bir kaza sonucu :) büyük çatlak kırıklarda iyi bir onarım yapmak gerekli istisna durumlar yok ise aşagıdaki resimlerdeki örnekler gibi olmasın
Sadece Lehim ile yapılan birleştirme
lehim_dolgusu
Kablo ile yapılan birleştirme
kablo_birlestirme
En sağlam yöntem tek damar tel (zil,eternet teli) ile destekli lehimlemedir kalın pcb yollarında pcb boyasını kazıdıktan sonra yolu lehimlenir sonra zil telide lehimlenir en son yol birleştirilir
zil_teli_birlestirme
ince yollar için pc güç aynaklarının kabloları yada her hangi bir çok damarlı kablodaki teller kullanılabilir
kablo_lehim_teli
Bant kullanımı
elektrik_bantelektrik_bant_esneme
Kablo onarımından sonra izole işlemi için en sık kullanılan yöntem bant ile sarmak izole elektrik bantı kulanılır bu işlemi yaparken dikkat etmeniz gerek sıkı sarımdır yoksa bant zamanla gevşer açılır özellikle ilk resimdeki son turları gevşek normal atmayın ilk baştan sıkı sarım yapın son 2..3 turda bantı zorlayarak esneterek sarın çok sağlam oluyor :) yada biraz daha masraflı fakat şık ve kolay bir yöntem Isı ile daralan makorun kullanın adı üstünde :) kabloyu birleştirmeden önce ekleniyor birleştirme bittikten sonra birleşim noktasının üzerine getirilip ısıtılıyor ben çakmak kullanıyorum :)
daralan_makaron
resimde iki örnek sol tarafları ısıtılmış piyasada farklı boylarda renklerde bulunmakta özellikle ince işlerde çok iyi sonuç veriyor
Arızalı Trafo Tamiri
trafo_220v_sigorta
trafo_primer_sigorta
Genelde Kaliteli trafolarda kullanılırdı primer 220v giriş böümüne gizli bir sigorta vardır arızalı bir trafoda ilk aradığım parça :) trafo arızalandığında arızanın büyümesi ve daha kötü sonuçları engellemek için ek bir önlem artık standart olmaya başladı çin mallarında kullanılan trafoların çoğunda var devredeki bir arıza yada ani akım çekildiğinde sigorta bozuluyor kimbilir kaç tane trafo çöpe gitmiştir :) ben bir çok trafoyu kurtardım
Sağlam Yapıştırma
japon_yapistirici
Çoğumuz kullanırız piasada Japon yapıştırıcısı olarak bilinir :) kaliteye göre çok sağlam yapıştıranları var
büyük kırıklar çatlaklarda kullandığım bir yöntem yapıştırıcı ve kül :D yada karbonat ama en iyi sonucu sigara külü veriyor bu ikili birleşince kemik etkisi oluyor :) önce standart yapıştırma işlemi yapılır yapıştırıcı kırıktan dışarı taşmalalı sonra iyice toz haline getirilmiş kül ile kırık, çatlak bölüm doldurulur üstüne tekrar japaon yapıştırıcısı çok sağlam oluyor :)
DC Jak Yapımı
dc_jak_anten
Genelde Notebooklarda kullanırım çok garip standart dışı jaklar kullanılıyor piyasada bulunmadığında iş başa düşüsüyor dış metal bölümü (genelde – olur) için anten kullanılıyor :) antenin uygun genişlikteki bölümü kesilir içi bölüm için diyot bacağı ve mote edileceği dış bölüm için kullandığımız antene göre kesilmiş yuvarlatılmış pcb hazırladığımız pcbye orta uç için kullanacağımız diyot bacağını pcb ortasında delik açıp lehimliyoruz
Orjinal jak plastik bölümü monte edilen dişli halka ve halkaya bağlı olan uzun metal bölümü ayırıyoruz biraz zorlama pense keski ile :)
dc_jak_halka
resimde solda çıkartılan halka sağda ise orjinal işlenmemiş jak plastik bölümün monte edileceği halkayı ve dış bölüme eklenecek uzun metali alıyoruz
Çok eskilerden hazırladığım bir jak aşağıda durumu daha iyi anlayacaksınız :) ayrıca burada yukarıda anlattığım Isı ile daralan Makaron ve Sağlam Yapıştırma yönteminide kullanıyoruz
dc_jak_islenmisdc_jak_islenmis_2
jak_ic_bolum
Arasıra işe yarayan yöntemler kimine göre çok basit kimine göre zor yada saçma :)
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. tali58 says:
    Emeğine sağlık.
  2. emre says:
    usta eli pülecek adammışsın keşke bende ilk başlayınca senin gibi usta adamdan bişiler öğrenseymişim:) usta emağine sağlık
  3. Abdurrahman Tosun says:
    valla helal olsun gayet iyi anlatılmış tebrikler…
  4. AHMET says:
    Anlatın anlatın millete bunları sonra piyasada iş yok demeyin sakın. her kez bildiği işi yapsın hocam tamirci teybini, fırıncı pidesini, motorcu arabasını, ama ne yazikki bizim meslek (elektronik) her kez salça oluyor ve piyasayı allak bullak ediyor . her mahallde bir çok bilmiş var zaten bide internet sitelerinde sizde bunları anlatırsanız üstadım geriye bize ot kökü yemek kalıyor. saygılar
  5. gevv says:
    Ahmet bey her kez sizin gibi düşünseydi halimiz dumandı burada verilen bilgiler elektronik ile ilgilenen bir çok kişişinin işine yarayacak basit püf noktaları,ip uçları yazıda açıkladım bilgiler ile elektronikten anlamayan bir kişi herhangi bir cihazı onarabiliyorsa ne mutlu zati cesareti azmi ve becerisi ile tamir masrafı ödememeyi hak etmiş olacaktır :)
    eminim sizde çözemediğiniz arızalarda belli kişilere danışıyorsunuzdur ya da tamir ile ilgili forumlardan yardım alıyorsunuzdur bazı çözümlere internet üzerinden ulaşıyorsunuzdur sizin gibi düşünüp bildiklerini paylaşmayıp kendilerine saklasalar dahamı iyi olurdu ?
  6. OGUZHAN says:
    gevv arkadaşım haklı,bilgi paylaştıkça çoğalır,bencillik yapmayalım.
  7. aykut muratoglu says:
    usta anlatımın resimlede anlatman süper olmuş biz kendi işimizi yapalım ve gençlere yol açalım gençlere bilgi verelim diyorum ben :)
  8. Gerçektende çok işe yarayacak püf noktaları. Teşekkür ederim.
  9. mehmet says:
    Bence cok güzel bi çalışma eline saglık arkadaşım paylaşımın için
  10. Cihangir Gezer says:
    ahmet beye katılmıyorum eğer işini düzgün yaparsan ekmeğini kazanırsın sati kimsede aç kalmaz işin hakkını vereceksin
  11. MK102 says:
    Güzel paylaşımlar,özellikle gizli sigortadan çöpe giden trafolar oluyor…Bir elektronikçi esnaf çöpe gönderirken,benim gözümden kaçmadı :P
    Herkesin kendi mesleğini yapması gerekir,ama bu bilgileri saklamanın bir anlamı yok,bilgilerimizi saklamak ile işin ustası olunmuyor,yaptığınız işe harcadığınız emek,vakit önemli…
  12. hafi says:
    Okumayla usta olunmuyor. Emek harcayarak, zaman ayırarak yıllarını harcayarak bir şeyleri elde edebiliyorsun. Bakmayla usta olunsaydı köpek kasap olurdu. Tamirciler iş yapacak diye liselere yeni elektronik bölümleri açılmasın kimse bir şey öğrenmesin. Saygılar
Yorum Sayfaları
