TA8210 üzerine kurulu devrede girişinde ek olarak mixer var mikrofon mp3 player bağlanabiliyor devre 12 volt ile çalışıyor tek kaynak beslemeli mixer devresinde kullanılan opamp NE5532 Beslemesi direç ile basit regule yapılmış bunun yerine L7805 Regulatör entegresi kullanmanız daha sağlıklı kaliteli olur 🙂
Ayrıca TA8210 ile yapılmış biraz daha basit anfi devreside var
Kaynak: picfun.com/equipj46.html
ta8210-ile-mikser-girisli-gitar-anfisi ZIP Dosyası Şifre-Pass: 320volt.com
Selam dostum bu devreyi yapmak istiyorum devreyi yapıp çalıştırdığınızdan emin olmak istiyorum öğrenciyim şehir dışındayım boşa masraf yapmak istemiyorum proteus ta çizimi varsa eğer yollaya bilirmisiniz eğer yoksa hangi programda çizdiginizi ve çizdiginiz dosyayı atarsanız çok sevinirim paylaşım için teşekkürler…
Teşekkürler eline sağlık arkadaşım sağol
arkadaşlar bu devreyi yapmaya çalıştım fakat olmadı baskı devresini elimle çizdim fişe taktığımda diod yanıyor 12 V 25 W trafo kullandım 1N4007 ve 1N5408 kullandım 4007 yanıyor 5408 de çok ısınıyor ve devre çalışmıyor bir türlü çalıştıramadım acaba sebebi nedir
yusuf kardeşim bu devrenin çalışmaması için bi neden yok.1n4007 ve 1n5408 ile doğrultma devresi yaptığını düşünerek diyebilirim ki 4A 15V köprüdiyot kullan.Trafon da yetersiz kalır.En azından bi 60w trafo edin.TA8210VE TA8221 entegrelerini birçok kez kullandım.ses kalitesi çok iyi, aşırı ısınma sorunu yok.(ta8221 bacak bağlantıları aynı ses çıkışı 2x30w ; tabi buna en az 90w trafo gerekir)Aldığın entegrenin sahte olma olasılığını unutma…
yanıt biraz geç oldu ama yinede bir cevap geldi istediğim cevabı aldım teşekkürler :))
yusuf kardeş aynı sorun bende de oldu diyotum çok ısındı hoparlörden ses falan gelmedi. sorunu nasıl giderdiğini öğrenebilir miyim
