Switch Mode Power Supply SMPS
SMPS Mükemmel bir buluş Bizi Hantal Ağır trafolardan büyük devrelerden kurtaran elektronik Güç kaynakları Sizde benim gibi SMPS devreleri ile yoğun olarak ilgileniyorsanız bolca uygulama ve iki adet SMPS Tasarım programımız var
Benim en sevdiğim bölüm güç elektroniği yada sadece smps diyelim uzun süredir bu iş ile uğraşıyorum çok değişik sistemler öntemler bulunuyor şimdi uygulamalara bir göz atalım geniş bir arşiv
13 volt 40 amperden tutun 3.3 volt 0.5 ampere kadar çeşitli voltajlarda güçlerde devreler Çoğu Modern Switch Entegreler ile yapılmış bu entegreler süper herşey içinde güç transistörü kontrol bölümü vb. tabi ki artık klasikleşmiş vazgeçilmez pwm-smps kontrol entegreleri ile tasarlanmış uygulamalarda var SG3525, TL494, UC3842 Ayrıca Masa üstü Bilgisayarlarda kullanılan power supply devre şemaları pcbleri bolca AT ATX 200w….400w
Tüm dosyalar smps-switch-mode-power-supply.rar alternatif link2
Liste
AT-230
ATX-200 DTK
ATX-250
CODECOM-300-ATX
CODEGEN-350 ATX
LUNAR-200-AT
MORETEC-MP200 AT
PFC-400-ATX-
CODEGEN CG-07A
JNC 200-ATX
JNC Y-B200-ATX
ATX TO MAC
CODEGEN CG-07A
JNC_200-ATX
JNC_Y-B200-ATX
1.8Watt BUCK TOPOLOGY POWER SUPPLY
10Watt DUAL OUTPUT SUPPLY USING
145 W PC FORWARD CONVERTER
19Volt 3.6amp
20Watt DUAL OUTPUT POWER SUPPLY
24W SINGLE OUTPUT SUPPLY USING
3 PHASE POWER SUPPLY
3.6 W TRAVEL ADAPTER BASED ON
300W 24V.PDF
4.5V SMPS CD PLAYER FM RADIO
48 V 450 MA
5V-12-24V
5V-2.5A
6 V 10 W
6W DUAL OUTPUT SUPPLY USING
6W NON-ISOLATED FLY-BACK TOPOLOGY POWER SUPPLY WITH
6W SINGLE OUTPUT SUPPLY USING
80W ESBT QUASI-RESONANT WIDE RANGE SMPS
9.7 V 3.0 A
AUDIO SMPS
SG3524 13 VOLT 40 AMPER
TL494 450W
SINGLE OUTPUT REFERENCE BOARD 90 TO 264VAC
Programlara göz atalım
SMPSDesign-Toolkit Off-line Switching Mode Power Supply
Fairchild Semiconductor provides you with easy-to-use design tools that build upon the online Power Supply Design Toolkit interactive tutorials and selector tools. This downloadable, PC Windows (all versions) based program provides you with step-by-step design tools to design a fixed frequency flyback offline power supply and a quasi-resonant converter that helps minimize switching noise. Fairchild Power Switches (FPSTM) are key components in these designs.
Firmanın ürettigi Entegler ile Tasarım yapmazın için geliştirilmiş bir program PFC ve SPMS için iki program var kurulum sonrasında C:Program FilesSMPS Design Toolkit 1.6 klasörüne göz atın flash animasyonlar ilginizi çekebilir ;) aşağıda 1 örnek verildi
Power Integrations PI Expert Design Software Suite
PI Expert: an interactive program that takes a user’s power supply specifications and automatically determines the critical components (including transformer specifications) needed to generate a working switch mode power supply. Optimization choices for cost or efficiency are included to deliver designs that meet specific needs. The program reduces design time from days to minutes.
Diğer programa göre daha kolay bir ara yüzü var trafo dahil bir çok hesaplamayı yapabiliyor programın kullanımı ve detaylar
“PI Expert Smps DC-DC AC-DC Tasarım Programı“
paylaşımlarınız için elinize,emeğinize sağlık.0-50v 0-10 amper değişken enerjiyi 14.5v a sabitleyebilirmiyiz.(okuduğumu yanlış anlamadıysam düşük veya fazla voltajı 14.5 te sabit voltaj fazlasını aküye akım olarak sürülüyor) böyle bir devreye çok ihtiyacım var cevap yazan yazmayan herkese tşk. sağlıcakla kalın
Tam anlamadım değişken diyorsunuz ayarlanabilir anladığım kadarı ile büyük ihtimal bir potans ile ayar yapılıyor 14.5v olarak ayarlama yapın potansın değerini ölçün yerine aynı değerde sabit direnç takın
Sayın üsdadım kendi çapımızda küçük bir rüzgar türbünü yaptık. rüzgara göre voltaj ve akım değişiyor maksadım akü şarjı için geleni sabitlemek teşekkürler. iyi çalışmalar
Şimdi durumu anladım fakat zor bir olay voltaj aralığı çok geneniş şarj işlemi için düşük voltajlar yeterli olmayacaktır bu durumda düşük voltaj üretiminde şarjı kesip normale dönünce aktif edecek bir devre yapılabilir 18 volt altı voltajlarda 14.5v a akü şarjı zor
Sayın gevv zaten 10-12 v ta gelen akım pek işime yaramıyor 20 volttan sonraki (50-60) güçlü akım burada eger olabilirse 18-50v da 14,6v fazlasını akım olarak sürmek zahmet olmaz ise bu olabilirmi hoşçakalın
Sayın gevv mesaj gitmemiş yineliyorum. zaten sorunum 10-12 v taki akım değil 18 -50 volt arasında gelen voltajı 14,6 da sabitleyip fazlasını akım olarak sürmek zahmet olmazsa böyle bir devre yapılabilirmi esenkalın
Anladım bir opamp ile gerilim algılayıcı yapılıp uygun voltajlarda şarj devresi açılıp kapatılır aklıma gelen bu birde şarj devreniz varmı ?
Yok ise işimiz biraz daha zor olacak düşük gerilim algılama fazla uğraştırmaz fakat iyi bir şarj devresi bulmalı girişinde geniş bir voltaj aralığı var eğer vaktiniz var ise bu hafta sonuna kadar bir şeyler sunmaya çalışırım araştırmam gerekli
Sayın gevv gelen voltajı 2n3055*3 ve 78** ile bir devre yapıldı 14.8 de sınırlıyorum ama zannedersem akımıda sınırlıyorum (bu konuyu tam bilmiyorum ) o nedenle 150w üretebilecek bir türbün 35-40 w ta kalıyor.yabancı bir kaynakta bu olayın smps/mppt devreleriyle aşılabileceği yönünde idi araştırmam bu nedenledir. ilginize çok teşekkür ederim. hafta sonu degil yaz ayına kadar vaktim var kalın sağlıcakla
B GİZEM tespitinde haklısın. Üreteçten 50Vdc ve 3A elde ediyorsun (150W) Seri tip lineer güç kaynağı ile (78XX ve transistör ile)yaklaşık 15Vdc çıkış aldığında seri devrede akım sabit olacağından 15V x 3A = 45W güç elde edersin %30 verim böyle bir iş için çok düşük.
Smpslerde verim %70~90 civarında olur. Bu da yeterlidir. Güneş panellerinde de kullanılan türden bir dc-dc konverter gerekli senin için araştırırsan 10V~40V arası girişte sabit çıkış voltajı verebilen entegreler var. step-up ve step-down özelliği bir arada olabileceği gibi giriş voltajı 15~18V tan yukarı olduğu zamanlarda çalışan step-down bulmak kolay. 40v tan yukarısı sakıncalı olursa bu voltaj lineer regülatörle düşürülebilir. Ard arda iki regülatörün verimi biraz düşsede %70 i yakalamak mümkün. ;)
Uzun lafın kısası L4960 gibi entegreleri inceleyebilirsin. (L296 veya L4970A da olabilir)
Kolay gelsin.
Desteğiniz için çok teşekkürler “asma” değerli bilgi dolu yorumlarınız ile büyük katkınız oluyor.
Sayın asma bilgileriniz için çook.. teşekkürler, ne demek istediğinizi anladım. lineer olarak konuyu çözerim gibi.utanarak söyleyim elektronik bilgim sadece hobi olarak mevcut, ancak çizilmiş bir devreyi bir iki deneme ile birleştire bilirim.zahmet olmaz ise L 4960 ile yapılmış devre şemalarına ulaşabileceğim bir ling varmı. saygılar sunarım
Sayın gevv ..üsdadım her şey için teşekkürler kalın sağlıcakla
Sayın gevv ve Sayın asma . üsdatlarım ben ilgili devreleri buldum . muhtemelen işimi fazlası ile görecek. saygılar sunarım teşekkürler
