Switch Mode Power Supply SMPS
SMPS Mükemmel bir buluş Bizi Hantal Ağır trafolardan büyük devrelerden kurtaran elektronik Güç kaynakları Sizde benim gibi SMPS devreleri ile yoğun olarak ilgileniyorsanız bolca uygulama ve iki adet SMPS Tasarım programımız var
Benim en sevdiğim bölüm güç elektroniği yada sadece smps diyelim uzun süredir bu iş ile uğraşıyorum çok değişik sistemler öntemler bulunuyor şimdi uygulamalara bir göz atalım geniş bir arşiv
13 volt 40 amperden tutun 3.3 volt 0.5 ampere kadar çeşitli voltajlarda güçlerde devreler Çoğu Modern Switch Entegreler ile yapılmış bu entegreler süper herşey içinde güç transistörü kontrol bölümü vb. tabi ki artık klasikleşmiş vazgeçilmez pwm-smps kontrol entegreleri ile tasarlanmış uygulamalarda var SG3525, TL494, UC3842 Ayrıca Masa üstü Bilgisayarlarda kullanılan power supply devre şemaları pcbleri bolca AT ATX 200w….400w
Tüm dosyalar smps-switch-mode-power-supply.rar alternatif link2
Liste
AT-230
ATX-200 DTK
ATX-250
CODECOM-300-ATX
CODEGEN-350 ATX
LUNAR-200-AT
MORETEC-MP200 AT
PFC-400-ATX-
CODEGEN CG-07A
JNC 200-ATX
JNC Y-B200-ATX
ATX TO MAC
CODEGEN CG-07A
JNC_200-ATX
JNC_Y-B200-ATX
1.8Watt BUCK TOPOLOGY POWER SUPPLY
10Watt DUAL OUTPUT SUPPLY USING
145 W PC FORWARD CONVERTER
19Volt 3.6amp
20Watt DUAL OUTPUT POWER SUPPLY
24W SINGLE OUTPUT SUPPLY USING
3 PHASE POWER SUPPLY
3.6 W TRAVEL ADAPTER BASED ON
300W 24V.PDF
4.5V SMPS CD PLAYER FM RADIO
48 V 450 MA
5V-12-24V
5V-2.5A
6 V 10 W
6W DUAL OUTPUT SUPPLY USING
6W NON-ISOLATED FLY-BACK TOPOLOGY POWER SUPPLY WITH
6W SINGLE OUTPUT SUPPLY USING
80W ESBT QUASI-RESONANT WIDE RANGE SMPS
9.7 V 3.0 A
AUDIO SMPS
SG3524 13 VOLT 40 AMPER
TL494 450W
SINGLE OUTPUT REFERENCE BOARD 90 TO 264VAC
Programlara göz atalım
SMPSDesign-Toolkit Off-line Switching Mode Power Supply
Fairchild Semiconductor provides you with easy-to-use design tools that build upon the online Power Supply Design Toolkit interactive tutorials and selector tools. This downloadable, PC Windows (all versions) based program provides you with step-by-step design tools to design a fixed frequency flyback offline power supply and a quasi-resonant converter that helps minimize switching noise. Fairchild Power Switches (FPSTM) are key components in these designs.
Firmanın ürettigi Entegler ile Tasarım yapmazın için geliştirilmiş bir program PFC ve SPMS için iki program var kurulum sonrasında C:Program FilesSMPS Design Toolkit 1.6 klasörüne göz atın flash animasyonlar ilginizi çekebilir ;) aşağıda 1 örnek verildi
Power Integrations PI Expert Design Software Suite
PI Expert: an interactive program that takes a user’s power supply specifications and automatically determines the critical components (including transformer specifications) needed to generate a working switch mode power supply. Optimization choices for cost or efficiency are included to deliver designs that meet specific needs. The program reduces design time from days to minutes.
Diğer programa göre daha kolay bir ara yüzü var trafo dahil bir çok hesaplamayı yapabiliyor programın kullanımı ve detaylar
“PI Expert Smps DC-DC AC-DC Tasarım Programı“
merhaba bu yazı gorunce çok mutlu oldum. ben gazi bilgisayar bolumunde okuyorum bitirme tezimin konusu 12v 40A lik bi smps.çalışan bi devre tasarlamam ve smps konusunda bi tez yazmam gerekli ama bu konuda kaynak bulmak konusunda sıkıntı çekiyorum. ustelik elektronikten de çok anlamıyorum. bu konuda bana biraz yardımcı olursanız, bi yol gosterir ve bu konuda kaynak gosterebilirseniz çok sevinirm gerçekten çok zordurumdayım. yardımcı olabilirseniz çok ama çok sevinirim. email nızı bekliyorum şimdiden çok teşekkurler….
dosyalar içinde 13.8 volt 40 amper smps devresi var tüm detayları ile incelemenizi öneririm
SLM.USTA KOLAY GELSİN.Bana 220AC giriş/12V 20Amp çıkışlı smps devresi gerekli,dosyalar içinde var demişinde,ben anlamadım dosyalar nerede,bana şeması yeterli,değişik voltaj çıkkışıda olabilir,ben sipir sayısıyla 12V umu elde ederiz.kib.
yazının sonunda
slm.rapıdshare programı açildı yalnız kullanmayı bilmiyorum,zaten ilk başta,farklı kaydet yapıyordum,buradan’a sağ tıklayarak demekki rapıdshare üzerinden indirmek gerekiyor ama nasıl,kib.
SLM.USTA SEN BANA BSİT BİR 12v 20A SMPS DEVRESİ GÖNDESEN İYİ OLUR.KİB,İYİ ÇALIŞMALAR.
ustam bir projem için 24V input dc output 10V dc 5Vdc ve tekrar 24V dc şeklinde 3 parça beslemeye ihtiyacım var ancak input kısmı 24V ac veya dc farketmez elinde bu tip küçük devre şeması varsa yollarsan sevinirim çekiceği akım ise yaklaşım 800mA ila 1.2A arası kolay gelsin k.i.b.
Merhaba biz fm sektöründe verici üretimi yapıyoruz yalnız sorunumuz trafoLu besleme bize en kısa yoldan bilgisayar smps beslemelerinin 12 volt çıkışını nasıl 16 volt yaparız anlatırsan sevinirim
tl494 kullanan pc güç kaynakları için tl494 pin 1 bu uca bağlı olan direnç değerinini biraz yükseltmek yeterli olur örnek 10k direnç var 15k trimpotu 10 olarak ayarlayın 10k direnci söküp ayarladığınız trimpotu bağlayın çıkış 16volt olanakar değerini arttırın sonrasında yük testleri vs.
fakat voltaj yükselmesi için koruma olabilir bu durumda belirlenen seviye aşıldığında güç kaynağı çalışmaz bu korumanın farklı yöntemleri var eğer kullanmayı düşündüğünüz güç kaynakları belli bir seri ise altlı üstlü net resimleri gönderin
sayın arkadaşım paylaşım için çok teşekkürler,seni canı gönülden kutlarım.Eğer mümkünse 5volt 20w.-40w bir smps devresi gönderebilirmisin.PCB li bir devre olursa sevinirim.Saygılarımla.
sky76@mynet.com
Smps devre isteği yapan Arkadaşlara önerim
Gevv birader çok teşekkür ediyorum faydalı bilgiler paylaştığınız için özellikle tüm hesaplamaları yapan programla hayalimizdeki smps i yapabiliriz saygılar :)
