MiniShowCase Süper Galeri
Kategori: Web Grafik Tasarım Ocak 2008, 2:19pm![]()
Resimleriniz için süper bir Galeri Scripti resim eklemesi çok kolay kurulum gerektirmiyor resimler efektli açılıyor düzenleme yapmadan direkt kullanabilirsiniz düzenleme ve Türkçe çeviri benden
Önizleme İçin Burayı Ziyaret edin ![]()
minishowcase php/javascript ile hazırlanmış bir çok özelliği var en güzeli kurulum gerektirmemesi ve resimleri kolayca ekleyebilmek resimlerinizi bir klasör içinde galleries klasörüne atmanız yeterli kategoride görünecek bir açıklama isterseniz _info.txt dosyası oluşturup istediklerinizi yazıyorsunuz resim klasörünüze atıyorsunuz klasörlerinize verdiginiz isim kategori ismi olarak görünüyor
Ana sayfada görünecek bir açıklama için galley klasöründe _info.txt oluşturmanız yeterli config klasörü içinde settings.php dosyasından tema dil ve diğer seçenekleri belirliyebiliyorsunuz Listelemede Resimlerin Küçük görünebilmesi için cache Klasörüne okuma yazma izni vermelisiniz chmod 777 olayı ![]()
şuan 3 adet teması var blue,dark,default belki bu script için ileride tema modifiyesi yaparım :d
Scriptin Düzenlenmiş çevirisi yapılmış halini Buradan indirebilirsiniz
CSS
Mayis 2nd, 2008 at 4:11 pm
eline sağlık gerçekten güzel ve kullanışlı ancak türkçe karakterleri bözuk gösteriyor nerden düzelteceğim bunu :S
Mayis 17th, 2008 at 1:09 pm
Teşekkürler haber ve çeviri için. Yalnız sormak istediğim bir şey var. 2 Kategori var ve daha fazla eklemek istediğimde o iki kategoride gidiyor. Sebebi ne olabilir acaba:(
Mayis 17th, 2008 at 1:37 pm
ömer özer
türkçe karakter hatası sunucun kullandığı karakter setinden olabilir galeride utf8 kullanılıyor tavsiyem yetkililer ile görüşün
İmran Çuhadar
kategoriler klasörlere göre oluşuyor galleries/ klasörüne resim kalsörlerinizi ekliyorsunuz klasörlere verdiğiniz isimler solmenüde görünen kategori isimleri oluyor klasör isimlerinde Türkçe Karakter (üöşç vb.) kullanmayın her kategori için ayrı klasör olacak
Haziran 13th, 2008 at 11:13 pm
Galeri güzel bi eksisi Türkçe karakter sorunu
Hocam benim bir isteğim olacaktı galerinin baş tarafında sürekli duracak bir resim veya flash eklemek istedim bir türlü beceremedim nasıl yapabileceğim hakkında bilgi verirseniz sevinirim.
İlginize teşekkürler.
Haziran 13th, 2008 at 11:35 pm
Türkçe karakter sorununu ben yaşamadım ama sunucuya göre değişebilir index.php dosyasında satır 57 charset=utf-8 bunu iso-8859-9 olarak değiştip deneyin tahminimce
sorun çözülür
galerinin baş tarafı derken tam anlayamadım biraz daha açarmısınız
Haziran 14th, 2008 at 6:22 pm
Hocam galerinin baş tarafından kastım her sayfada tepede bir logo olması.Sizin galeri sayfanıza baktım orada menu var mesela ben aynı yere siteye dön foruma git gibi butonların olacağı flash logo koymak istedim .
Haziran 14th, 2008 at 7:00 pm
index.php dosyasında satır 123 /style /head kodlarının altına buradaki kodu ekleyin
bu şekilde flash menüyü ekleyebilirsiniz width ve height değerlerini kullandığınız flash menüye göre değiştirirsiniz
birde Türkçe karakter sorunu çözüldümü ?
Haziran 24th, 2008 at 11:03 pm
Hocam epey zamandır işlerim dolayısıyla internete bakamıyorum yardımın için teşekkürler türkçe karakter sorununu bakıp yazarım inşaallah
Tekrar teşekkür
