Elektronik Devreler Projeler » Ses Sistemleri Anfi Mixer Ton kontrol Devre Şema »
Subwoofer Kontrol Devresi
Çok amaçlı bir kontrol devresi Low pass,High pass, Filtre katları 30..200khz arası Parametric equaliser katı Frekans,level,boost kontrolleri var ayrıca devreden SSR SY-4089 (Solid State Röle) ile izole edilmiş anfiyi şebeke beslemesinden kesen elektronik anahtar devreside var
Input impedance: Line level and LFE signal inputs 47k?
Speaker line inputs 10k? with an 11:1 mixing divider
Gain: -8dB to +8dB, variable
Low pass filter: Corner frequency variable between 41Hz and 200Hz
12dB/octave rolloff slope
Parametric equaliser: Centre frequency variable between 30Hz and 200Hz
Cut/boost variable between ±12dB at centre frequency
Q approximately 5
High pass (subsonic) filter: Corner frequency 15Hz, rolloff slope -18dB/octave
Signal to noise ratio: -80dB unweighted relative to 1V RMS input,
2V RMS output
Maximum output signal: 2.4V RMS
Output impedance: 1k? (both outputs)
subwoofer_kontrol_diagram
Kaynak: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_109076/article.html alternatif link: subwoofer-kontrol-devresi.rar alternatif link2
  1. black says:
    Selam eps dosyalarını nasıl açıyorsunuz Teşekkürler
  2. admin says:
    eps dosyaları photoshop ile açılabiliyor pek gerekli değiller eps dosyalarında bulunan çizimlerin pdf dosyasıda verilmiş
  3. no more says:
    merhaba:,
    özür dilerim ama biri bana devre elemenları ve yerleşim planını (baskı devre değil) gösteren dosyayı açan bulan varsa lütfen banada sölesin…
    ön arka panel görüntüsü baskı devre si başka bişi bulamadım bn 4 dosyada
  4. admin says:
    yazıda üst bölümde açıklama (ingilizce) devre şeması yazısına tıklıyorsunuz
    açılan sayfada Fig.1: block diagram of the Subwoofer Controller. resmine tıklıyorsunuz
    yeni bir pencerede projenin resim dosyalarının bulunduğu galeri sayfası açılıyor
    Next Image >> butonu ile resimleri görebilirsiniz ben baktım yerleşim planı var
    http://us1.webpublications.com.au/static/images/articles/i1090/109076_9mg.jpg
  5. black says:
    selamlar;
    öncelikle bize bu siteyi sunan herkeze teşekkür ediyorum…
    devre ile ilgili çözemediğim bazı sorularım var.devre 12v ile çalışıyor ama neden 110-220v girişleri var.
    bu girişleri kaldırsam devre çalışmazmı?power amp için yapılmış gözüküyor.birde SY-4089 ne işe yarıyor
    köprü diyot değil sanırım hiçbiyerde bulamadım bu elemanı.güç anfisi için bi anahtarlama olabilirmi
    bilgilendirirseniz çok sevinirim..tşk ler
  6. gevv says:
    12 volt devrenin çalışması için 110v 220v hem 110 volt hemde 220 volt kullanılabilir gibisinden bilgi olarak eklenmiş SY-4089 kontrol edilen anfinin 220v belemesini sağlıyor 555 entegresi ile yapılan bölüm aslında bir nevi otomatik AC Anahtar anfinin mute,0ff kapatma işlemleri otomatik oluyor
  7. black says:
    anladığım kadarıyla SY-4089 sadece bir anahtar.3 ve4 nolu uçlara 12v uygulandığında;yani devre çalıştırıldığında 1ve2 nolu ucları anahtarlama yapıyor ve güç anfsinede şebeke beslemesi sağlıyor.yani bu SY-4089 olmasada
    devre çalışır.yoksa tam tersimi oluyor.yanılıyorsam beni düzeltin..teşekkürler
  8. gevv says:
    evet öyle ayrıca Subwoofer Kontrol Devresi üzerindende bu işlemler yapılabiliyor
  9. fatih celebi says:
    Ben yaptım bu devreyi yanlız hafif bir uğultu var devre offta olduğu zaman
  10. fatih celebi says:
    TL 074 entegresini soketsiz şaseye montaj ettim uğultuyu kesti entegreden kaynakklanıyormuş.
  11. kadir says:
    Alıntı – fatih celebi :TL 074 entegresini soketsiz şaseye montaj ettim uğultuyu kesti entegreden kaynakklanıyormuş.
    slm arkadaşlar 8 ohm çıkışlı bi ev anfim var bu çıkışları 4 ohm yapmak için çıkışlarına seri bağlanmak kaydıyla 8 ohmluk taş direnç bağlanırsa 4 ohma düşüyormuş doğruluğu ne kadar?cevap yazan arkadaşlara şimdiden teşekkürler
  12. @kadir
    kadircim sakın deneme böyle bir şeyi çok saçma olur direncleri seri bağlarsan değerini artırırsın parelel yaparsan değerini düşürürsün
    bir çok piyasada satılan anfilerin çıkış omaj değerleri sadece uygun haporlör bağlamak amacı ile yazılmıştır oysaki çıkışlara istediğin değerde hapörlör bağlayabilirsin örnek olarak iki tane 4ohm lik hapörlörün var bunları 8 ohm de anfiye bağlamak istiyorsun tek yapacağın iki 4 ohm lik haparlörü seri bağlamak seri bağlarsan 8 ohm elde edersin 1.hap. artısını 2. hap eksisin bağlıyacaksın boşta kalan uçlardanda artı ve eksisini anfiye gireceksin
    paralel bağlamada iş tam tersi olur 2 tane 8 ohm lik hap.1. hap. artısını 2. hap.artısına 1. hap. eksisini 2. hap. eksisine bağlarsan 4 ohm elde etmiş olursun
    yani kısacası sen ister 2ohm ister 16ohm bağla yine senin anfin bağladıgın değere göre çalışır
