Meşhur STK Serisi Anfi entegreleri elektronik ile uğraşanlar bilirler ses kaliteleri oldukca iyi şuan fiyatlarıda uygun sayılır STK4201 STK4211 STK4221 STK4231 STK4241 için Kullanabileceğiniz PCB multi pcb ve uygulama şeması
Benimde stk ile yapılmış bir kaç projem var datasheetlerde bulunan şemayı kullanmıştım genelde bu entegrelerin çoĞu modelinin bacak bağlantıları aynı fark ise çalışma voltajları güçleri kaliteleri verilen pcb ile 5 adet entegreyi tek pcb ile kullanabilirsiniz
STK4201 Besleme voltajı Normal+-38v En yüksek +-55v 2x60w THD 0,08
STK4211 Besleme voltajı Normal+-42v En yüksek +-60v 2x70w THD 0,08
STK4221 Besleme voltajı Normal+-45v En yüksek +-65v 2x80w THD 0,08
STK4231 Besleme voltajı Normal+-51v En yüksek +-75v 2x100w THD 0,08
STK4241 Besleme voltajı Normal+-55v En yüksek +-87v 2x100w THD 0,08
Kullanılacak entegreye göre kullanılacak trafonun gücünü çıkış voltajını ve kondansatör voltajlarını belirlemelisiniz entegrelerin çalışma voltajı toplamda yüksek dikkatli olun
devre simetrik besleme ile çalışmakta eskilerden kalan tecrübelerime ve gördüklerime göre devreyi çalıştırmadan önce mutlaka kondansatör bağlantılarını kontrol edin.
Güç amplifikatörünün iç şematik diyagramı (STK42xxV STK42xxII)
STK Amfi PCB Tamamlanmış hali
PCB Sprint Layout ile Hazırlandı Görüntüleme ve Print çıktı için Bedava Sprint Layout Viewer Programını kullanabilirsiniz PCB tarafımca test edilmedi standart şemaya göre olduğundan sorun çıkartmaz ama bağlantıları kontrol etmenizde fayda var
Devre Şeması ve PCB;
