STK4192 2X50 Watt Anfi Hoparlör Koruma Ses Kontrol
STK4192 Datasheet dosyasında bulunan standart uygulama devresine göre pcb hazırlanmış ek olarak hoparlör koruma devresi ve fan beslemesi için çıkış ses seviyesini kontrol etmek için potansiyometre eklenmiş devrenin besleme voltajı +-35 volt dc simetrik besleme 2×25v AC (25vac x 1.41=35vdc) 150W gücünde trafo yeterli olur
Proteus Ares ile hazırlanan PCB Dosyası stk4191-pcb-proteus-ares
The stk4192 series (STK4192II) and STK4101V series (high-grade type) are pin-compatible in the output range of 6W to 50W and enable easy design.
• Small-sized package whose pin assignment is the same as that of the STK4101II series
• Built-in muting circuit to cut off various kinds of pop noise
• Greatly reduced heat sink due to substrate temperature 125°C guaranteed
• Excellent cost performance
19/11/2008 15:33
arkadaşlar aynı devreyi bende yaptım. canavar gibi ses veriyor. yapacak olanlara tavsiye ederim.
30/12/2008 08:19
bu anfinin açık devre şeması var mı.kompenentlerin isimlerini ve değerlerini belirtir bir liste
2/02/2009 22:51
STK4191 ile bir farkı olmaz dimi bu devrenin entegre elimde varda
25/03/2009 13:25
kaliteli ses yüksek çıkış gücü yapmanızı tavsiye ederim
ama 4 ohm luk hoparlör bağlayınca entegre fazla ısınıyor fakat bu sorunu fan la çözebilirsiniz ğinede ideal olan 8 ohm hoparlör kullanmanız. ben köprü bağlantı yapmayı düşünüyorum 4122 de yaptım iyi sonuç verdi
12/04/2009 21:45
Arkadaşlar piranfi gereklimi bunun icin kendinde mevcutmu
