STK4044 TDA7296 5.1 Anfi
Kategori: Yazar Projeleri-Makaleleri 28/02/2008 Tarihinde yazılmış
Yayımlamayı unuttuğum eski bir proje
orjinal bir 5.1 ses sisteminin kontrol katı kullanıldı stk4044 bass 5 adet tda7296 ise fr fl sr sl cnt çıkışları için entegrelerin datasheet dosyalarındaki örnek uygulamalar kullanıldı malzeme listesi için datasheet dosyalarına bakınız STK4044 TDA7296
Sprint layout ile hazırlanmış pcb dosyası vardı ama kayıp
jpg ile idare edeceksiniz
8/03/2008 12:15 am
Yaw hakikaten 5.1 anfi bu ya
Elinize sağlık
24/03/2008 10:32 pm
devre kaç voltla çalışmakta ?
29/03/2008 7:32 pm
ya usta iyi eline sağlık gerçekten güzel emeğine sağlıkta bunların çıkışlarını gösterirsen sevinirim
bide malzeme listesi felan nerde abi yaa ben gerçekten yapmak istiyorum bu devreyi lütfen yardım
e-mail olarak felan yollarsan sevinirim
29/03/2008 7:59 pm
@viper TDA7296 Max besleme voltajı 2×35 volt STK4044 ise Max +-73 volt 8 normal voltaj +-50 volt stkyı tam güçte kullanmak sorun beslemesi için ayrı bir trafo veya uygun voltajda özel sarım trafo kullanmak gerekli ben denemelerimde iki entegreyide +-30 volt ile besledim stk düşük voltajda tam güç vermez ama bana yetti çıkış güçü
@cemim yazıdada belirttiğim gibi devre şemaları entegrelerin datasheetlerindeki standart uygulamadan çıkışları ve malzeme değerleri şema üzerinde belirtilmiş
1/05/2008 9:30 pm
merhaba arkadaşım
ya bu jpg halindeki pcb leri normal boyutlara yani baskı devrede kullanılacak boyutlara getiren bi program duymuştum sende varmı o program. varsa bi link atsana.
26/07/2008 5:48 pm
bu devrenin malzeme listesini ekstra bir metin dosyasında yazıp eklermisiniz. ben tam olarak listeyi bulamadım eksik parça almaktan korkuyorumda.
26/07/2008 5:59 pm
malzeme listesini STK4044 TDA7296 entegrelerinin datasheet dosyalarındaki örnek şemalardan çıkartabilirsiniz uyguladığım devreler özel değil üreticinin örnek devresi
26/07/2008 6:51 pm
bir şeydaha sormak istiyorum. devrede sanırım sesi kontrol etmek için bir reosta yok. (yada ben farketmedim) bunun için ampi devresinin ses girisinden önce bir ses, ton ve balans kontrolu yapabilecegim bir devre yerlestirirsem saglıklı olurmu? ve bu devre için önerebilecegin bir ton kontrol devresi varmı?(stereoda olur bence 2 tane klon devre kullanabilirim.)
26/07/2008 7:06 pm
biliyorum çok ayrı ayrı olacak ama sanırım bu son sorum. devreye max gücünün altında voltaj vermek devrede güç düşüşünemi sebep olur. mesela 100wlık devre 73v isterken 50v saÄŸlarsam devre 80w lık bir gücemi düşer. bu konuda acemiyimde. 5+1 bir sistem almak yerine kendim kurmayı düsünüyorum. sistemi bilgisayarda kullanmayı düsünüyorum. senin kiÅŸisel görüşüne göre sende hazır 5+1 sistemler (logitech x540′ı baz alarak konuÅŸuyorum) bu devreyi kurmaya deÄŸermi? yoksa hiç uÄŸraÅŸmadan hazır sistem almak dahamı mantıklı? anlatımın, devren ve yardımların için teÅŸÅŸekkürler.
26/07/2008 7:29 pm
devreyi bilgisayar ile kullandığınız için ek ton ses kontrol devresi gerekmez
piayasadaki 5+1 sistemlerile tam karşılaştırma yapılamaz benim uyguladığım devrede dekoder bölümü yok sadece çıkışlar var yazıda bahsetmiştim toplam maliyet malzeme,hoparlörler,kutulama vb. piyasadaki bazı 5+1 sistemlere göre fazla olur + onlarda dekoder devreside var
