SG3525 dcdc smps 2X40volt 400watt EE42/21/15
sg3525-dcdc-smps-EE42-21-15
DC/DC smps devresi sg3525 pwm kontrol entegresi üzerine kurulu trafo modeli EE42/21/15 bildiğim kadarı ile piyasada vardı. 4N35 opto kublör ile geri besleme yapılmış çıkışı kararlı sürücü mosfetler 4 adet IRFZ48
Araba anfilerini çalıştırmak için kullanabilirsiniz 12 volt akü voltajını simetrik +- 2×40 volt seviyesine yükseltiyor gücü 400 watt “remote” girişi ile oto teyp ile açılıp kapanabilir
Kaynak: SMPS Dc-Dc + PCB alternatif link: sg3525-dcdc-smps-2x40volt-400watt-ee422115
  1. Serhat says:
    Arkadaşlar ben bu devreyi yaptım bir kaç değişiklik yaptım IRFZ48N mosfetleri yerine 4 Adet 70N06 taktım ve nüve bulamadığım için sarım sayılarını ve yönlerini değiştirmeden EE42/21/20 yatık nüve kullandım çıkış aldım boşta gerilim ayarı yaptım + – 48 volt stabil aldım fakat elimde bulunan simetri beslemeli anfiyi beslediğimde gerilim düşümü olmadı yalnız bir dakika içinde mosfetlerin ikiside patladı (70N06) nedenini bilen varsa yardımcı olursa sevinirim trafo doyuma ulaştığı için mi patladı kararsız kaldım devrede sigorta kullanmadım jumper attım cevaplarınızı bekliyorum saygılar..
  2. Serhat says:
    Şunu da ilave edeyim, primer 0,30 mm’lik telden 40 adet paralel yapıp bir tur sardım ve orta uç çıkardım sonra tekrar bir tur sardım. segonder sargısınıda aynı şekilde 8 sipiri ikiye bölerek 4 – 4 sardım yanlış olan var mı? sorunun trafoda olduğundan eminim ama neresinde yanlış var anlayamadım yardımlarını bekliyorum..
  3. berkin says:
    sarım olayını pek ankamadım neyi nasıl saracağım yardımcı olurmusunuz
  4. joab says:
    amigo posta o enrolamente do trafo
