SG3524 3V-12V 1-5A-6A Akım Voltaj Ayarlı Konvertör
Hep dc voltajı yükseltecek değiliz birazda düşürelim
Devre Step-down regülatör modunda çalışıyor SG3524 üzerine kurulu giriş voltajı 20v..35 volt arası detaylar Burada
dcdc konvertörler hakkında detaylı bilgi için buraya bakınız
Most laboratory network devices deliver Maximum output current of 2 A to 3 A (Depending on model), while the output voltages Usually up to 20 V or More adjustable. For example, at 6 V A current of 4 A needs is the power supply No longer in a position to deliver this, Although the required performance well below The maximum output power Power supply.To remedy provided by the present DC-DC power converter which simply Between the power unit and the consumer With high power consumption to Turn. The circuit operates on Based on a step-down PWM Schaltreglers And can be up to 6 A output current
SG3524 regulating pulse width modulators
complete pwm power control circuitry
uncommitted outputs for singleended
or push pull applications
low standby current 8ma typical
operation up to 300khz
1% maximum temperature variation
of reference voltage
17/04/2008 11:39 am
tlc 272 kısa devre ve voltaj kontrol entegresimidir,paylaşımınız için teşekkürler.
26/05/2008 2:15 pm
devrede adı geçen “R18->5cm Manganindraht, 0,659 Ohm/m” nedir bilen var mı acaba?
26/05/2008 9:05 pm
Size uzun bir açıklama yazmıştım ancak sayfaya yüklerden güncelleyemedi.
Özet olarak yazarsam R18 Akım şönt direnci sanırım eÄŸer 4.sayfa 3.sütündaki “Kommen wir nun zum .. diye devam eden paragrafı çevirirseniz orada bir bobinden bahsediyor (Almanca bilmiyor ingilizce biliyorsanız Google Translate i kullanabilirsiniz.) Manganindraht da belki kömür tozu milimetresi 0,659 Ohm olan türden
Benim anladığım bu kadar
Kolay gelsin
27/05/2008 10:20 am
Teşekkürler Flatron
