display_sayici
Sayıcı Devre Şeması
sayici_cd4511_cd4518-150x150
Devrenin ExpressPCB ile Hazırlanmış Şema (sch) Dosyası 4511_4518_sayici
Yukarıda çizmeye calıştığım devre pek düzgün olmadı. Bu benim çizim ve programın yeteneksizliÄŸinden kaynaklanıyor. Çizim programında display çizim yok. BaÅŸka bir kaynaktan da aktaramadım. Bunun için özür. YapabileceÄŸim ancak bu kadar. U3, U5, U5, display baÄŸlantısı U6′da görüldüğü gibi yapılması gerekir. Displaylar ortak katot kullanılması gerekir.
Sayıcıdan çıkarılan üç kontrol ucunu inceleyelim;
1. Clock - saat- girişi: Sayma işleminin yapılabilmesi için dışarı bir kaynaktan clock gelmelidir. Uç kalkan kenarda aktiftir.
Başka bir deyimle bu uç artı beslemeye doğru hareketini bir impuls olarak algılamaktadır. Ancak bu ucun tekrar aktif olabilmesi için sıfır potansiyeline inip tekrar artı potansiyele yaklaşması ile olabilmektedir. Artı potansiyele çıkıp orada kalırsa sayma işlemi gerçekleşmez. Dikkat ederseniz clock girişi 4518 entegresinin enable ucuna bağlanmıştır.
Oysa ki entegrenin ayrıca bir clock girişi var. Uygulama öylede yapılabilirdi. Yani sıfır potansiyele bağlanan clock ucunda giriş yapılabilirdi. Enable ucu (+) besleme ucuna bağlanacaktı. Bu durumda sayma işlemi artı potansiyelden sıfıra düşerken olacaktı. Üretici firmalar bu uygulamayı tercih etmekteler.
Bunun nedenini bilmiyorum. Belkide mantıklı bir açıklaması vardır. Bir dirençle sıfır potansiyele bağlamızın nedeni boşta kalınca sürekli sayıp durmalar yapacağındandır. Bu direnç bağlanarak böyle bir olay önlenmiştir.
2. Latch enable: Displayın kilidi gibi bir görevi vardır. Sanırım kelime anlamı kilit kontrolü gibi. Bu uç eÄŸer artı potansiyelde ise displey son yazdığı deÄŸerde kilitlenip kalmaktadır. Sıfır potansiyele indiÄŸnde ise BCD giriÅŸten aldığı sayıyı displaya basmaktadır. ( Bu deÄŸer 0…9 arasındaysa). on ve üzeri bir deÄŸer geldiÄŸinde display sönmektedir. Gerçekte 4518 dokuzdan büyükn deÄŸer göndermez.
3. Reset (sıfırlama) girişi: 4518 entegresinin bütün çıkışlarını sıfıra dön dürür. Normal çalışmada sıfır potansiyelinde olan uç artı potansiyele çıktığında sıfırlama işlemini gerçekleşir.
Buraya kadar sayıcımızı tanıtmaya çalıştık. Gelecek yazımızda bu sayıcı ile gerçekleştireceğimiz uygulamalardan biraz bahsederek ayrılalım. İlk uygulamamız frekens sayıcı olacaktır. 5Hz ile 10MHz. arası ölçüm yapabilecek bir frekans metre ardın da bir ADC uygulamız olacak. İyi çalışmalar.
display_kesme
Display Hakkında Bilgi Elektromania.net Sitesinden Alıntıdır
7_segment_diplay
Temel olarak 2 tür gösterge vardır.
1: Ortak Anot
2: Ortak Katot
1: Ortak Anot display
Bu yapıda ledlerin anotları birleştirilmiş ve gerekli girişler katottan verilmektedir. bu durumda yanmasını istediğimiz parçaya ait uçtan (-) vermemiz gerekir.
Oratak anot displayde girişler 7 parça + 1 decimal nokta için= 8 adet katot ucu ve bir adet de anot ucu olmak üzere esas istibarıyle 9 uç olacaktır.
ama yapı itibarıyle göstergelerde ortak olan ucun tek olması sorun oluşturacağı için ve bizlere kolaylık olması
için displaylerde ortak olan uçtan hem üstte hemde altta olmak üzere 2 adet bulunur.
2: Ortak Katot display
Bu yapıda ledlerin katotları birleştirilmiş ve gerekli girişler katottan verilmektedir. bu durumda yanmasını istediğimiz parçaya ait uçtan (+) vermemiz gerekir.
Ortak anot display de de 8 adet anot ucu ve 1 adet de katot ucu olmak üzere esas istibarıyle 9 uç vardır
