Selam Arkadaşlar, Bu çalışma, 125kHz RFID kart okuma mantığını öğrenmek isteyenler için hazırlanmış, eğitim amaçlı ve geliştirilmeye açık bir PIC uygulamasıdır. Denetleyici olarak PIC16F88 kullanılmıştır. PIC16F88, giriş/çıkış yapısı ve çevresel birimleri açısından sade ama yeterli bir çözüm sunduğu için bu tip kart okuma ve kontrol projelerinde pratik bir tercih olur.
PIC ailesine giriş yapmak isteyenler için PIC16F628A ile kıyaslandığında daha esnek bir yapı sunması da önemli bir avantajdır.
Devre, EM4100 olarak bilinen 125kHz RFID kartları okuyup aldığı kimlik bilgisini seri haberleşme hattı üzerinden dışarı aktarır. Okunan veri gönderildikten sonra sistem yaklaşık 5 saniye boyunca karşı taraftan cevap bekler.
Gelen cevap E karakteri ise yeşil LED, buzzer ve röle birlikte çalışır; farklı bir cevap gelirse veya hiç cevap gelmezse kırmızı LED ve buzzer uyarı verir. Bu yapı, temel bir erişim kontrol uygulamasının nasıl kurulacağını anlaşılır biçimde gösterir.
Devrenin çalışma mantığı
İçerik
- 1 Devrenin çalışma mantığı
- 2 Devre Şeması Ana Bloklar
- 3 PIC16F88 pin dağılımı ve görevler
- 4 CCS C yazılım tarafında neler yapılıyor?
- 5 SN75176 ile RS485 kullanımının avantajı
- 6 Uygulamanın öne çıkan tarafları
- 7 Geliştirme açısından neler yapılabilir?
- 8 Dikkat edilmesi gereken noktalar
- 9 CCS C rfid reader.c yazılım içeriği
- 10 CCS C em4095_read.c yazılım içeriği
Sistemin merkezinde PIC16F88 bulunur. RFID okuyucu modülden gelen veri önce mikrodenetleyici tarafından alınır, ardından seri hatta gönderilir. Harici sistemden gelen onay bilgisine göre çıkış elemanları sürülür. Bu sayede kart okuma, karar verme ve çıkış kontrolü tek kart üzerinde toplanmış olur.
Benzer mantığın daha gelişmiş bir kartlı geçiş yapısına nasıl dönüştürülebileceğini görmek için RFID erişim kontrolü projesi de incelenebilir.
RF-ID Devre şeması
- PIC16F88 kontrol bölümü: 4MHz kristal, 2 adet 22pF kondansatör, MCLR hattında 4K7 pull-up ve besleme tarafında 100nF bypass kondansatörü ile kurulmuş temel mikrodenetleyici yapısı görülüyor.
- RFID okuyucu arayüzü: Modül tarafında RDY/CLK, MOD, SHD ve OUT hatları doğrudan PIC pinlerine bağlanmış. Böylece modülün veri toplama ve kontrol hatları mikrodenetleyiciye aktarılmış oluyor.
- RS485 haberleşme katı: SN75176 transceiver ile seri veri diferansiyel hatta taşınıyor. Şemada 120R terminasyon ve 560R bias elemanları da gösterilmiş.
- Röle sürücü katı: Röle, BC237 transistörü ile sürülüyor. Bobin üzerinde 1N4148 diyot bulunuyor. Bu kısım PIC çıkışının doğrudan röleyi yüklememesi açısından doğru bir ayrım sağlıyor.
- Görsel ve sesli uyarı bölümü: Yeşil LED, kırmızı LED ve buzzer ile kullanıcıya kart sonucu anlık olarak bildiriliyor.
- Besleme bölümü: 9V-12V AC giriş, 2A köprü doğrultucu ve 7805 regülatör ile 5V besleme elde ediliyor.
Şemadaki pin isimleri ile yazılım içeriği birlikte okunduğunda, RA1 röle çıkışı, RA2 ve RA3 LED çıkışları, RB7 buzzer kontrolü, RB1 modülün SHD hattı, RB4 MOD hattı, RB3 demodüle veri çıkışı ve RB6 RDY/CLK hattı olarak kullanılıyor.
Bu dağılım, hem modül kontrolünü hem de kullanıcı geri bildirimini tek bir PIC üzerinde toplamak için dengeli bir seçimdir.
Yazılım CCS C ile hazırlanmıştır. Kodun başlangıcında ADC girişleri kapatılıyor, karşılaştırıcı birimleri devre dışı bırakılıyor ve RFID modülünü yöneten sürücü dosyaları dahil ediliyor.
Ardından 9600 baud seri haberleşme tanımlanarak karttan okunan 5 baytlık veri dışarı aktarılıyor.
Program akışında kart başarılı biçimde okununca önce kısa bir sesli ve görsel bildirim veriliyor, sonra kart kodu seri hatta gönderiliyor.
Harici taraftan belirlenen süre içinde cevap gelirse buna göre doğru veya yanlış geri bildirimi üretiliyor.
Bu , kart doğrulama kararının bilgisayar ya da üst seviye kontrol sistemine bırakıldığı yarı dağıtık bir yapı sunar.
PIC tarafını derleme ve test aşamasında pratik bir programlayıcı çözümü arayanlar için Arduino ile USB PIC programlayıcı içeriği de faydalı olabilir.
Projede yalnızca basit TTL seri çıkışla yetinilmemiş, ayrıca SN75176 üzerinden RS485 haberleşme katı da eklenmiştir. Bu sayede hat daha dayanıklı hale gelir ve özellikle kart okuyucu ile ana kontrol birimi arasında daha sağlam bir veri iletimi kurulabilir.
İsteyen kullanıcı bu bölümü iptal edip farklı haberleşme uyarlamaları da yapabilir. Temel seri haberleşme mantığını görmek isteyenler için RS232 seri iletişim portu hakkında bilgiler bağlantısı da yararlı olacaktır.
- Eğitim odaklıdır: Kart okuma, seri veri gönderme, cevap bekleme ve çıkış kontrolü tek projede toplanmıştır.
- Modülerdir: RFID okuyucu, haberleşme, uyarı ve röle sürme kısımları ayrı ayrı geliştirilebilir.
- Gerçek uygulamaya yakındır: Sadece kart numarası okuyup göstermekle kalmaz, dışarıdan gelen onaya göre karar verir.
- Kaynak dosyaları paylaşılmıştır: Proteus, program ve kaynak kod dosyalarıyla birlikte verilmesi projeyi daha kullanışlı hale getirir.
- Kart kodları harici bilgisayara bırakılmadan PIC içinde EEPROM üzerinde tutulabilir.
- Yetkili ve yetkisiz kart sayısı artırılarak bağımsız kapı kontrolü yapılabilir.
- Röle çıkışına zamanlama, kapı açık kalma süresi ve alarm koşulları eklenebilir.
- RS485 hattı üzerinden çoklu okuyucu yapısına geçilebilir.
Daha yüksek kullanıcı sayısı ve erişim kontrol mantığı görmek isteyenler için PIC18F4620 ile apartman için şifreli kilit projesi de iyi bir devam örneğidir.
- Bu devre 125kHz sınıfındaki EM4100 tip kart yapısına göre hazırlanmıştır. Farklı protokoller için yazılım ve okuyucu modül değişikliği gerekebilir.
- Şemada R?, C? ve RL? şeklinde işaretlenmiş bazı değerler açık verilmemiştir. Kartı yeniden üretmeden önce bu değerler proje dosyasından veya baskı devre üzerinden doğrulanmalıdır.
- Röleli uygulamalarda besleme hattının temiz olması, buzzer ve röle sürme anlarında PIC reset sorunlarını önlemek açısından önemlidir.
- RS485 hattı kullanılacaksa kablolama yönü, terminasyon ve ortak referans düzeni doğru kurulmalıdır.
Ayrıca PC üzerinde alınan kodları görmek ve cevap göndermek için Delphi 7 ile hazırlanmış küçük bir arayüz de paylaşılmıştır. Bu arayüz, sistemi masaüstünde hızlı biçimde denemek için pratik bir yardımcı olur.
Devre üzerindeki RFID okuyucu modül MikroElektronika modülüdür ve modülün ana çipi EM4095 olarak belirtilmiştir. Bu da projenin yalnızca teorik kalmadığını, gerçek modül kullanımıyla denenmiş bir çalışma olduğunu gösterir.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //// Proje:PIC16F88 ile RF-ID okuyucu uygulaması //// //// Projeyi yapan:Erhan Yılmaz(tekniker_erhan) //// //// E-mail:[email protected] //// //// Tarih:22-06-2009 Pazartesi //// //// Version 1.0 //// //// Not:Proje eğitim amaçlı ve RF-ID uygulamaları ile örnek niteliğinde //// //// olup geliştirilmeye müsaittir. //// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <16F88.h> #fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOBROWNOUT,PUT,CCPB3,NOMCLR #use delay(clock=4000000) #include <em4095_read.c> #include <em4102.c> #use rs232 (baud=9600, xmit=pin_B5, rcv=pin_B2, parity=N, stop=1) #define RF_RDY_CLK PIN_B6 #define RF_SHD PIN_B1 #define RF_MOD PIN_B4 #define RF_DEMOD_OUT PIN_B3 #define k_led PIN_A2 #define y_led PIN_A3 #define buzzer PIN_B7 #define role PIN_A1 unsigned int8 code[5]; unsigned int8 cevap; void yanlis(void){ output_high(k_led); output_high(buzzer); delay_ms(200); output_low(k_led); output_low(buzzer); delay_ms(200); output_high(k_led); output_high(buzzer); delay_ms(200); output_low(k_led); output_low(buzzer); } void dogru (void){ output_high(y_led); output_high(role); output_high(buzzer); delay_ms(1000); output_low(y_led); output_low(role); output_low(buzzer); } void kontrol(int8){ if(cevap=='E'){dogru();} else{yanlis();}} void main(void) { int16 i; setup_adc_ports(NO_ANALOGS); setup_comparator(NC_NC_NC_NC); rf_init(); while(1) { if(read_4102(code)){ disable_interrupts(global); output_high(y_led); output_high(buzzer); delay_ms(200); output_low(y_led); output_low(buzzer); printf("%X-%X-%X-%X-%X"code[0],code[1],code[2],code[3],code[4]); cevap='H'; for(i=0;i<=5000;i++){ if (kbhit()){ cevap=getch(); break;} delay_ms(1);} kontrol(cevap); enable_interrupts(global); } } }
//// em4095_read.c ////
//// This file contains drivers for a EM4095 RFID basestation. ////
//// Pin Layout ////
//// | 1: VSS GND | 16: DC2 | ////
//// | 2: RDY/CLK RF_RDY_CLK | 15: FCAP | ////
//// | 3: ANT1 | 14: SHD RF_SHD | ////
//// | 4: DVDD | 13: DEMOD_OUT RF_DEMOD_OUT | ////
//// | 5: DVDS | 12: MOD RF_MOD | ////
//// | 6: ANT2 | 11: AGND | ////
//// | 7: VDD +5V | 10: CDEC_IN | ////
//// | 8: DMOD_IN | 9: CDEC_OUT | ////
#ifndef EM4095
#define EM4095
#ifndef RF_SHD
#define RF_RDY_CLK PIN_B6 // External interrupt used to read clock
#define RF_SHD PIN_B1 // High disables the antenna signal
#define RF_MOD PIN_B4 // High does 100% modulation
#define RF_DEMOD_OUT PIN_B3 // Data read in interrupt service routine
#endif
#define RFBUFFER_SIZE 20
int8 RFbuffer[RFBUFFER_SIZE];
int8 RFbuffer_index = 0;
int8 RFbuffer_bitIndex = 0;
#define END_OF_RFBUFFER (RFbuffer_index == sizeof(RFbuffer))
int8 RF_readMode;
#define RF_MANCHESTER_DATA 0
#define RF_MEASURE_WIDTHS 1
#define RF_FIND_WIDTH 2
#define RF_FIND_PATTERN 3
int1 bitValue = 1;
int1 storeData = TRUE;
int1 RE_FE_TOGGLE = 1;
int1 RF_widthFound = FALSE;
int1 RF_patternFound = FALSE;
int8 RF_widthToFind = 0;
int8* RF_findWidths = 0;
int8 RF_uncertainty = 0;
int8 timer0_overflows = 0;
int8 dataTransferred = 0;
int16 old_clock = 0;
void rf_init()
output_low(RF_SHD);
output_low(RF_MOD);
setup_timer_1(T1_EXTERNAL | T1_DIV_BY_1);
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_256 | RTCC_8_BIT);
enable_interrupts(INT_RTCC);
enable_interrupts(GLOBAL);
void RF_readEdge(int1 edge)
if(edge)
RE_FE_TOGGLE = 1;
else
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE);
RE_FE_TOGGLE = 0;
#INT_CCP1
void isr_ccp1()
int8 width;
if(RE_FE_TOGGLE)
RE_FE_TOGGLE = 0;
else
RE_FE_TOGGLE = 1;
width = CCP_1 - old_clock;
old_clock = CCP_1;
switch(RF_readMode)
case RF_MANCHESTER_DATA:
if(width > 54)
bitValue = ~bitValue;
storeData = TRUE;
if(storeData)
shift_right(RFbuffer+RFbuffer_index, 1, bitValue);
++dataTransferred;
if(++RFbuffer_bitIndex == 8 )
++RFbuffer_index;
storeData = ~storeData;
break;
case RF_MEASURE_WIDTHS:
RFbuffer[RFbuffer_index++] = width;
++dataTransferred;
break;
case RF_FIND_WIDTH:
if(width > (RF_widthToFind - RF_uncertainty)
&& width < (RF_widthToFind + RF_uncertainty))
RF_widthFound = TRUE;
break;
case RF_FIND_PATTERN:
if(width > RF_findWidths[RFbuffer_index] - RF_uncertainty
&& width < RF_findWidths[RFbuffer_index] + RF_uncertainty)
if(++RFbuffer_index == dataTransferred)
RF_patternFound = TRUE;
else
if(RFbuffer_index > 0)
int8 pos, i, j;
pos = RFbuffer_index-1;
while(--RFbuffer_index != 0)
for(i=pos, j=RFbuffer_index-1; j!=255; --i, --j)
if(RF_findWidths[j] != RF_findWidths[i])
break;
if(j == 255)
break;
break;
#INT_RTCC
void isr_rtcc()
++timer0_overflows;
int8 RF_get(int8 numBits, int1 edge)
RF_readEdge(edge);
RF_readMode = RF_MANCHESTER_DATA;
storeData = TRUE;
bitValue = 0;
RFbuffer_index = 0;
old_clock = 0;
set_timer1(0);
clear_interrupt(INT_CCP1);
enable_interrupts(INT_CCP1);
while(dataTransferred < numBits && timer0_overflows < 15);
disable_interrupts(INT_CCP1);
RFbuffer_index = 0;
return dataTransferred;
int1 RF_findWidth(int8 numClocks, int8 uncertainty, int1 edge)
RF_readEdge(edge);
RF_readMode = RF_FIND_WIDTH;
RF_widthToFind = numClocks;
RF_uncertainty = uncertainty;
old_clock = 0;
set_timer1(0);
while(RF_widthFound == FALSE && timer0_overflows < 50);
return RF_widthFound;
int8 RF_measureWidths(int8 numWidths, int1 edge)
RF_readEdge(edge);
RF_readMode = RF_MEASURE_WIDTHS;
RFbuffer_index = 0;
old_clock = 0;
set_timer1(0);
while(dataTransferred < numWidths && timer0_overflows < 50);
int8 RF_findPattern(int8* widths, int8 numWidths, int8 uncertainty, int1 edge)
RF_readEdge(edge);
RF_readMode = RF_FIND_PATTERN;
RFbuffer_index = 0;
RF_findWidths = widths;
dataTransferred = numWidths;
old_clock = 0;
set_timer1(0);
while(RF_patternFound == FALSE && timer0_overflows < 40);
return RF_patternFound;
void RFbuffer_fill(int8 data)
int i;
for(i=0; i<sizeof(RFbuffer); ++i)
RFbuffer[i] = data;
void RFbuffer_invert()
int i;
RFbuffer[i] = ~RFbuffer[i];
int1 RFbuffer_getBit()
int1 bit;
if(!END_OF_RFBUFFER)
bit = bit_test(RFbuffer[RFbuffer_index], RFbuffer_bitIndex);
++RFbuffer_index;
return bit;
int8 RFbuffer_getByte()
int8 i;
int8 data;
for(i=0; i<8; ++i)
shift_right(&data, 1, RFbuffer_getBit());
return data;
void RFbuffer_setBit(int1 bit)
if(bit)
bit_set(RFbuffer[RFbuffer_index], RFbuffer_bitIndex);
else
bit_clear(RFbuffer[RFbuffer_index], RFbuffer_bitIndex);
if(++RFbuffer_bitIndex >= 8 )
++RFbuffer_index;
void RFbuffer_setByte(int8 data)
int8 i;
for(i=0; i<8; ++i)
RFbuffer_setBit(bit_test(data, 7));
rotate_left(&data, 1);
#endif
Projenin kaynak kod, proteus ve program dosyaları;
erhan hocam tebrikler size yetişemiyoruz allah yolunuz açık etsin
Sağol dostum inşallah vakit buldukça böyle projeler yapıp yayınlarım
erhan hocam; süpersiniz 😛
Erhan Bey devreyi yapıp güzel çalıştırmışsınız ama yayınladığınız kodlarda eksiklik var iki tane include demişsiniz ama yanına birşey yazmamışsınız. Ayrıca rf okuyucu kartı okuduktan sonra veri göndermeden önce birkaç bit (artık rf okuyucu nasıl tasarlanmışsa) kontrol için göndermiyor mu? Ben bitirme aldım ve bitirmemde ID kodlarını bilgisayara göndereceğim. Ama daha rf okuyucudan pici haberleştiremiyorum. Bu konuda birşeyler yazarsanız çok öğretici olur. Teşekkürler
Kodlarda bir eksik yok eklenirken bir sorun olmuş düzenlendi kaynak dosyadaki kodlar ile denemenizi yapın iyi çalışmalar
Arkdaşım mesajını yeni gördüm include problemini siteye eklerken problem olmuş sorun düzeltilmiş zaten devre sadece okuduğu 5 bytelık rfid datasını hex formatta seriporttan iletiyor her byte için 2 karkter toplamda 10 byte gödneriyor onun dışında hehangi bir kontrol işareti göndermiyor kodları örnek olması için yazdığım için gerek duymadım önemli olan if(read_4102(code))komutunun değeri true(1) ise rfid kart okunmuş ve code isimli 5 bytelık değişkene kart datası aktarılmış demektir sonrasında sen bu datayı istediğin şekilde kullanabilirsin ben devrenin çalışmasını görmek için datayı hex karakterler şeklinde 10 byte olarak seriporttan direk gönderdim pc kısmında ise küçük bir arayüz programı ile kodları görüntüledim
Devre için teşekkürler.
Ancak devreyi kurduk okuyucuyu taktık kartıda bulduk buraya kadar hallederiz.
1.Pc bağlantısını nasıl gerçekleştireceği (bilmiyorum) ve arayüzün çalışmasını anlayamadım 🙂
2.Elimde 4 kart var 2si kapıyı açsın 2si açamasın istiyorum mevcut halle bunları gerçekleştirmek mümkün müdür? Yoksa geliştirmek mi gerekiyor.
Teşekkürler.
Merhabalar devrenin pc bağlantısı biraz kafa karıştırıyor buda devrenin esas kullanım amacından dolayı devrenin asıl amacı slave üye olarak ağa bağlanmak yani kart bilgisini ana denetleyiciye veya pcye gönderir bilgi orada değerlendirilir ona göre evet veya hayır anlamında geri dönüş alınır böylece büyük bir firmanın v.s sitenin giriş çıkış kontrolü sağlanır devreyi bu amaçla tasarladım haberleşme içinde en uygun rs485 olduğu için rs485 çipi kullandım ama kartı direk pcye bağlamak için rs485 kısmını kullanmayıp picin rx tx çıkışlarını pc ile haberleştirmek için rs232 çip ile devre kurup haberleştirmek yeterli 2. sorunda ise devre donanım olarak uygun fakat yazılımda değişiklik yapman gerek 16f88i bu yüzden kullandım 16f88in 4 kword hafızası olduğu için bir çok fonksiyon ekleyebilirsin
Selamlar hocam. ben bu devreyi yapmak istiyorum. Bina giriş sistemi. için, baskı devre cizimi varmı, malzemeleri nereden temin edebilirim?
Bina giriş sistemi için pc bağlantısı kullanmayıp ilgili yazılımını yazıp kullanabilirsin pcb müsait rfid okuyucuyu http://www.elektrovadi.com adresinden temin edebilirsin diğer malzemelerde piyasada rahatça bulunabilir.
Öncelikle elinize sağlık güzel bir çalışma olmuş. Benim farklı bir sorum olacaktı da; biz bu rf-id kartı(okutulan kartı) kendimiz programlayabilirmiyiz yoksa fabrika çıkışı orjinal halimi, yada bunların pilli olanlarından mı almak lazım
Benim devre ile sadece okuma yapılır okuma yazma için 16f88 yerine en düşük 16f876 yani enaz 2 ccp modülü olan pic bağlanması lazım sonrada ccsnin kütüphanesinde bulunan em4095.c dosyasını projene dahil ederek okuma yazma fonksiyonlarını kullanabilirsin benim em4095_read.c dosyası sadece okumak içindir.Kartlarda em4100 diye geçen sadece okunabilir kartlardır okuma yazma için em4150 diye geçen 1 kbit kapasiteli kartlar var onlarla işini görebilirsin ama onlarında pek bulunacağını sanmıyorum çünkü benim yaptığım devre 125 khz bunlar genellikle kartlı geçiş sistemlerinde kullanılır. Hafızalı kayıt işlemleri gerektiren ugulamalarda 13.59 mhzlik okuyucular kullanılır kart olarakta mifare diye geçen kartlar kullanılır. Bunların okuyuclarını yapmayada gerek yok çünkü 30-50 liraya 13.59 mhz rfid okuyucu yazıcı modüller satılıyor seriporttan direk bilgisayarla haberleşiyor.
bu çalışmanı bizle paylaşmışsın. emeğine sağlık. teşekkürler
Merhabalar,
Öğretici bir çalışma olmuş tebrikler. Ancak benim bir sorun olacak, bu tarz sistemler konusunda çok yeniyim denilebilir. Ben projemde RFID Etiket kullanacağım, bu devre o tarz etiketleri de okur mu acaba. Ya da rfid etiketleri okutabileceğim sadece id bilgisi alabileceğim basit bir devre yapabilirmiyim ve bunun için hangi yolu izlemem gerekiyor.
Yardım ederseniz çok sevinirim…
Kolay gelsin, iyi çalışmalar…
Merhabalar sağol dostum
Kullanacağın etiketler 125 khzlik em4100 veya em4102 diye bilinen etiketler ise bu devre ile okuyabilirsin. Muhtemelen bahsettiğim kartları kullanacaksın içerisinde 64 bit data vardır. Bunların bir kısmı header ve parity bitlerinden oluşur. Geriye 5 bytelık id bilgisi kalır. Bu 5 byteında 1 byte üretici firma kodudur.Kalan 4byte ise id kodudur. Fakat 5 bytelık bilgiyi direk id olarak kullanabilirsin. Kod kısmında incelersen devre direk 5 byte bilgiyi seri porttan bilgisayara iletiyor. Bu 5 byte ile kontrol işlemlerini gerçekleştirebilirsin. İstersen piyasada 13.59mhz ile çalışan hazır 30-50liralık okuyucu yazıcı devreler var onlarda göz atabilirsin her türlü yapılabilecek bir iş
Aslında benim yapmak istediğim şudur.
Rfid etiketlerdeki id yi okuyacak pic’e göndermek, pic içerisinde tanımladığım id lerle, gelen id eşleşiyorsa işlem yaptırmak, eşleşmiyorsa işlem yaptırmamak. Bir de alanım oldukça dar, bu yukarıdaki kartı internette çok görüyorum, hemen her örnek projede bu kart kullanılmış sanırım oldukça kullanışlı, ancak benim birde şöyle bir sıkıntım var. Benim görüş alanım max. 10 cm lik bir alanda olmalı, hatta bunu ben ayarlayabilmeliyim. Böyle bir sistem mümkünmüdür. Yani yeri geldiğinde 2cm’den okuma yapabilmeliyim, mesafe 3 cm’ye çıktığında okuma yaptırmayacağım durumlar oluşuyor.
Ayrıca ilgiinize teşekkür ederim, yardımlarınızı bekliyorum…
çok teşekkürler üstadım elleriniz dert görmesin..Ayrıca yazınızda araç transponder’leri hakkında da detaylı bilgiler verebilirmisiniz acaba veya kaynak olabilir..Şimdiden teşekkürler..
İyi günler.Bitirme ödevim rfid okuyucular üzerine yalnız benim rf okuyucum smx1300.Modülü pic ile nasıl okuyabilirim?RS232 RX ve TX i var bunlar üzerinden doğrudan okuyabilirmiyim?Yardımcı olursanız çok sevinirim.
İyi günler!
Dostum senin elindeki hazır bir modül kullanım kitapçığından seri porttan okuma yazma gibi çeşitli kodları vardır. Onları kullanıp kullanacaksın. Senin modülünle ilgili pek bi bilgim yok ama zor bişey olmasa gerek sadece rs232 üzerinden haberleşiyor.
Erhan bey bu devre için size çok teşekkür ederim.
benim bitirme projem bu. fakat id card tanımlı olmadığında ben röleden kamera bağlantısı yaparak fotoraf çekmek istiyorum bana yardımcı olursanız sevinirim ve birde rs 232 ile bigisayara veri gönderip idleri orada saklamak istiyorum yardımınızı bekliyorum… saygılar
Hocam bu konuyla ilgili bir projede çalışmak istiyorum.Bu devreyi pc bağlantısız kullanabilirmiyiz?Birde eğer kayıtlı bir kart okutuldugunda ve sistem bu karta onay verdiğinde bir çıkış voltajı almak istiyorum ve o valtajıda bu devreye bağlı olan farklı devrelerde kullanmak istiyorum.Sizce bu mümkünmüdür?
Merhaba Hocam. Bir sorum olacak. Ben bu RFID okuyucuyu bulamıyorum piyasada fakat sonmicronun 125 KHZ RFID modülünü alacağım ve bir anten bağlantısıyla okuyucu oluşturacağım fakat nasıl haberleştiğini bilmiyorum. I2C ile haberleşiyor benim dediğim komponent sanırım. Bu işlerde de yeniyim. Pic ile bu söylediğim komponenti nasıl haberleştirebilirim bir fikriniz varmı. Yardımcı olursanız sevinirim.
meraba hakan bey bende bitirme projesi olarak yapmayı düşünüorum elinizdeki dataları foroları paylasmanız mümkünmü acaba
Elinize sağlı güzel bir yazı olmuş.. Merak ettiğim tabletlerle ilteişimini nasıl sağlarız?
