Elektronik Devreler Projeler » Ses Sistemleri Anfi Mixer Ton kontrol Devre Şema »
PT2389 5 kanal ekolayzer 3d efekt bass filtre devresi
pt2389-preset-equalizer-ic-with-bass-booster-3d-effect
Princeton Technology Corp. üreticinin pt serisi bir çok ses kontrol entegresi var genelde çin malı ses sistemlerinde gördüm PT2389 ile yapılmış komple bir kontrol devresi pt2389-ares-pcb
akmese451 diyorki : Pt 2389 5 band dijital eko devresidir.Devre , sese Klasik – Jazz – Pops – Rock – Flat ve 3D ses efekti , Bled (BB) özellekleride katmaktadır.Denemelerimde beklediğimden yüksek performans aldım devreden. 3 sene evvel Sony Wolkmenimin kaset çalardaki Motorun kayışını değiştirmek için içinin açtıgımda bu entegreye raslamıştım.Wolkmeni o zamanın parasıyla 200 milyona almıştım… Devre gerçekten güzel bir devre.Devrenin Bled (BB) özelliğiyle de basları mükemmel veriyo devre tam bi multi medya devresi. Baskı devre tarafımca çizilmiştir.
pt2389-5-kanal-ekolayzer-3d-efekt-bass-filtre pt2389-5-band-dijital-eko-3d-ses-efekt-bass-booster pt2389-circuit
PT2389 5-Mode Preset Equalizer IC with Bass Booster & 3D Effect
  • CMOS Technology
  • Low Total Harmonic Distortion and High S/N Ratio: THD + N < 0.01%, S/N > 95 dB
  • LED Display Output Mode
  • Least External Components
  • 5 Sound Selections Provided: Flat/Normal, Classic, Rock, Pops, and Jazz
  • Bass Booster Function & 3D Effect Provided
  • 2-Channel Output
  • Wide Operating Voltage Range: 5 ~ 9 V
  • Direct or Cyclic Key Selection is Provided
  • Available in DIP or SO Package
  1. m_d says:
    merhaba bu devreyi stk4241 2x120watt anfisinin önünde kullanabilirmiyiz. yani müzik çalar, ekolayzer, anfi sırasıyla kullanabilirmiyiz.
  2. brk says:
    merhaba ben indirdim bu devreyi ama malzeme listesi verilmemiş hangi malzemeler kullanılacak liste verebilirmisiniz ?
  3. gevv says:
    malzemeler şema üzerinde yazıyor listenizi kendiniz çıkartabilirsiniz
  4. brk says:
    Ah be dostum bir anlayabilsem bu benim ilk devrem olacak heyecanlıyım o yüzden yani anlamıyorum malzemelerden onu söylüyorum sen anladıysan bir iyilik yapıp yazsan abicim listeyi ? Allah razı olsun senden
  5. gevv says:
    pt2389-5-kanal-ekolayzer-malzeme
    yukarıdaki şema malzeme listesi çıkarmanızı kolaylaştıracak en azından öğrenirseniz diğer devrelerinizde de zorluk çekmezsiniz
    iyi çalışmalar
  6. brk says:
    Allahım ömrünü uzun etsin gönlünün ne muradı varsa versin Allah razı olsun senden :)
  7. hsn says:
    selam kardeşler ben bu kondanstörlerin volt değerlerini nerden anlayacağım ?
