Proteus (isis,ares) Türkçe Kullanım Kılavuzu
Bilgisayar ortamında elektronik devrelerinizi hazırlayıp test edebileceğiniz ve baskı devresini hazırlayabildiğiniz gelişmiş bir program “proteus”
Proteus programı isis ( şema çizim ) ve ares ( baskı devre çizim ) alt programları olmak üzere iki programdan oluşur. İsiste elektronik devre çizim işlemini gerçekleştirirken, bunun yanında devrenin analizi de yapılabilmektedir. İsiste çizilmiş olan bu devre aynı zamanda arese aktarılmak suretiyle çizimleri otomatik olarak baskı devre çizimi gerçekleştirilir.Türkçe Kullanım kılavuzu. Hazırlayan: Diker Elektronik
Proteus Türkçe Kullanım Klavuzuna Buradan ulaşabilirsiniz
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 1959 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; gevv
[...] Olarak Anlatılmış uygulamaların Tüm Kaynak Kodları var (bas,hex,dns) dns Dosyalarını Proteus Programı ile açabilirsiniz hex dosyalarını program üzerinden yükleyip Simule [...]
Abi ben elektirik elektronik öğrecisiyim ve 3. sınıfa gidiyorum teknik lise de okuyorum ancak bizim bu seneki derslerimde bilgisayar destekli uygulama dersi var benim de bu programı kullanmam gerekiyo:D ancak benim İngilizcem biraz :cry: kötü olduğundan dolayı bu programın türkçe yamasın varsa lütfen beni Bilgilendir :cry: :)
hocam isis de kütüphanede olmayan bi elemanı örnğn tda2002 yi çizip oraya kaydediyoruz ya çizimini yapıyorum opampın fakat bacaklarına numara vermem ve değerler girmem gerekiyor üzerine gelip tıklıyorum çizgi ile ayarlara geliyor nasıl yapcam okulda öğrenmiştim fakat unuttum :(
isis ares i daha iyi anlamak ve kullanmak için kitap istiyorum nerden bulabilirim yardımcı olursanız sevinirim…dersten kalınca :(
Şuan Altaş Yayıncılık bir kitap şatışa sunmuş
http://www.altaskitap.com/bilgisayar_destekli_tasarim_kitaplari.htm
Proteus ISIS & ARES
hex kodunu isis e nasıl kaydediyoruz
Devre şemasındaki pic üzerinde sağ tıklayın çıkan menüde “Edit properties” yazısına tıklayın çıkan menüde klasör ikonuna tıklayıp hex yazılımını gösterin
1
2
emeğinize sağlık….
Ben küçük köy endustri meslek lisesi 3. sınıf elektronik öğrencisiyim proteus programını kim yapmışsa helal olsun ona ne yapmak istiyorsan o var.
Çok profesyonel bir program :d
link kırık sanırım …yenilerseniz çok iyi olur..şimdiden teşekkürler..
link sağlam kontrol edildi http://320volt.com/pdf/proteus-isis-ares.pdf
Tekrar denedim ama olmuyor aşağıdaki sayfa çıkıyor…Ne yapmalıyız acaba…
Oops! The Page Can Not Be Found!
Go back: http://320volt.com/p…roteus-isis-ares.pdf
Try again: http://320volt.com/p…roteus-isis-ares.pdf
