Proteus İsis PIC Devreleri
Genelde tamamlanmamış, bitmiş halinin resmi olmayan devrelerini yayımlamıyorum 🙂 Fakat simülasyon ortamında hazırlanmış bu PIC devrelerinin çalışma ihtimali yüksek. Arşiv içinde Microchip PIC serisi ile hazırlanmış çeşitli projeler var; çoğunda kaynak kodlar da bulunuyor. Kodlar PicBasic, C ve Assembly tarafında hazırlanmış, simülasyon dosyaları ise .DSN uzantılıdır.
Proteus Programı hakkında detaylı bilgi isterseniz Proteus kullanım kılavuzu yazısına göz atın. Simülasyon ve çizim tarafını biraz daha rahat takip etmek isteyenler için Proteus ISIS devre çizimi ve simülasyonu anlatımı da iş görecektir.
Devrelerin çoğu Proteus ISIS 7.1 SP2 üzerinde çalıştı. Farklı sürümlerde açarken kütüphane, model ve pin eşleşmelerini kontrol etmekte fayda var.
display-scrolling-text-adc-usage-time-relay-motor-speed-control
keypad-controlled-coded-lock-circuit-motor-onoff-and-continuous-operation-ir-remote-control
Bu arşivde neler var?
Listeye bakınca arşivin tek bir konuya sıkışmadığı hemen görünüyor. LCD ve keypad uygulamaları, şifreli kilitler, haftalık saatler, ADC ve PWM örnekleri, RF/IR haberleşme, step motor ve motor hız kontrol devreleri, kayan yazı panoları, sayaçlar ve farklı otomasyon projeleri bir arada.
Özellikle PIC16F84, PIC16F628, PIC16F876 ve PIC16F877 etrafında dönen örnekler; hem temel seviyede çalışanlar hem de elindeki projeyi büyütmek isteyenler için güzel bir inceleme alanı oluşturuyor.
Kod tarafında C ile hazırlanmış örnekleri ayrıca görmek isteyenler için PIC C örnekleri ve basit uygulamalar faydalı olur.
PicBasic tarafında devam etmek isteyenler de PIC Basic Pro örnekleri üzerinden aynı mantığın başka örneklerini inceleyebilir.
Elinizde uyumlu derleyici ve doğru Proteus sürümü varsa bu tip arşivler, hazır devreyi kopyalamaktan çok mantığını çözmek için daha faydalı oluyor.
Projeleri açmadan önce işinizi kolaylaştıracak birkaç nokta
  • PIC modelini doğrudan kontrol edin; aynı aile içinde bile pin dizilimi ve çevre birimleri farklı olabilir.
  • LCD, keypad, MAX232, EEPROM ve benzeri çevre elemanlarında pin eşleşmesini açar açmaz gözden geçirin.
  • Kod varsa derleyici notuna bakın; PicBasic, CCS C veya Assembly farkı proje yapısını doğrudan etkiler.
  • Eski Proteus sürümlerinde çalışan .DSN dosyaları yeni sürümlerde açılırken model kütüphanesi uyarısı verebilir; bu durum sık görülür.
Arşivde yer alan devre başlıkları
  • PIC16F628A, MAX232 ile 2×16 LCD ekranlı HD44780 uyumlu bilgisayar ile haberleşme
  • PIC16F877 Bir Günde 100 Farklı Alarm Kurulabilen Haftalık Akıllı Saat
  • PIC16F877 ile Araç Kontrol Sistemi (kapı, bagaj, kaput ve devir kontrolü)
  • PIC16F877 ile zaman ayarlı 2×16 LCD göstergeli otomatik kahve makinası
  • PIC16F638A 2×16 LCD ekranlı tuş takımlı şifreli kilit devresi
  • PIC18F452 ile Matrix 8×8 display 304×8 kayan yazı projesi
  • PIC16F628 ile çalışan otomatik yıldız üçgen motor şalteri
  • PIC16F877 10 tane melodi 2×16 LCD ekranlı kapı zili
  • PICC PIC16F877 C ile seri haberleşme (sıcaklık okutma)
  • PIC16F877 ile 0-9 0-99 matrix uygulaması (PicBasic)
  • PIC16F84 ile otomatik perde kontrol projesi LDR ile
  • PIC18F452 ile 10 vezneli tam sistem PIC’li banka sıramatik projesi
  • PIC16F84 ile motor kesik ve sürekli çalıştırma
  • PIC16F876 C ile PWM devresi
  • PIC16F84 ile otomatik ledli gece lambası kontrol projesi
  • PIC16F628 ile 4×4 keypad ve 12 kanal IR kumanda
  • PIC16F84A ile display göstergeli su tankı seviye ölçümü projesi
  • PIC16F84A ile çok modlu asimetrik zaman rölesi flaşör
  • PIC16F84 ile 16 display kayan yazı projesi
  • PIC16F628A ile dijital alarm devresi
  • PIC16F84 ile tek display ADC kullanımı
  • PIC16F876 C ile dataloger devresi
  • PIC16F876, 74HC95 ile 96 sütun Türkçe karakter destekli kayan yazı
  • PIC16F84 ve 16×7 ledli kayan yazı
  • PIC18F452 ile 2×16 LCD göstergeli zaman rölesi
  • PIC16F84 ve 74HC164 ile binari led clock
  • PIC16F877 ile geri beslemeli motor hız kontrolü
  • PIC16F877 ile LCD’li şifreli kilit
  • PIC16F84A ile 8 kanal RF alıcı verici devresi
  • PIC16F628A ile Avcılar için Köpek Bulucu
  • PIC16F84A ile frekans metre devresi
  • PIC16F84A ile 10 tuş klavye devresi
  • PIC16F628 ile yapılmış 32 sütun kayan yazı
  • PIC16F877 ile duvar saati
  • PIC16F84 ile step motor kontrol devresi
  • PIC16F628 ile yapılmış 4×4 tuş takımı (Keypad)
  • PIC16F877 32×2 LCD ekranlı şifreli kilit projesi
  • PIC16F84 ile I2C 24LC256 EEPROM
  • PIC16F84A LCD uygulaması
  • PIC16F877 ADC (PicBasic)
  • PIC16F84 ile displayli hoparlör koruma devresi
  • PIC16F877 ile trafo sarım sayıcı projesi
  • PIC16F628 Frekans
wall-clock-with-dog-finder-c-and-datalogger-circuit-for-hunters
vehicle-control-system-with-100-different-alarms-per-day-and-serial-communication-via-c
Umarım bu uygulamalar size feyz verir 🙂 Daha iyilerini yaparsınız. Devreleri hazırlayan ve emeği geçen kişilere teşekkürler.
Proteus isis devreleri:
