Proteus İsis PIC Devreleri
Genelde tamamlanmamış bitmiş halinin resmi olmayan devreleri yayımlamıyorum :) fakat similasyon ortamında hazırlanmış devrelerinde çalışma ihtimali yüksek Devreler Microchip PIC Seirisi ile hazırlanmış çeşitli projeler var çoğunda kaynak kodlar bulunmakta farklı programlama dilleri (picbasic,C,Assembly) ile hazırlanmışlar similasyon dosyaları .DSN uzantılıdır
Proteus Programı Hakkında Detaylı bilgi isterseniz Buraya göz atın devrelerin çoğu Proteus isis 7.1 sp2 üzerinde çalıştı umarım bu uygulamalar size Feyz verir :) daha iyilerini yaparsınız devreleri hazırlayan Emeği geçen kişilere Teşekkürler.
Proteus isis devreleri: isis-devreleri-isis-circuits.rar alternatif link2
Proteus isis PIC Devreleri Listesi
PIC16F628A,MAX232 ile 2×16 LCD Ekranlı HD44780 uyumlu Bilgisayar ile haberleşme
PIC16F877 Bir Günde 100 Farklı Alarm Kurulabilen Haftalık Akıllı Saat
PIC16F877 ile Araç Kontrol Sistemi (kapı,bagaj,kaput ve devir kontrolü)
PIC16F877 ile Zaman ayarlı 2×16 LCD göstergeli otomatik kahve makinası
PIC16F638A 2X16 LCD Ekranlı Tuş Takımlı Sifreli kilit devresi
PIC18F452 ile Matrix 8×8 display 304×8 kayan yazı projesi
PIC16F628 ile çalışan otomatik yıldız üçgen motor şalteri
PIC 16F877 10 tane melodi 2×16 LCD ekranlı kapi zili
PICC PIC16F877 C ile Seri haberleşme (Sıcaklık okutma)
PIC16F877 ile 0-9 0-99 matrix uygulaması (picbasic)
PIC16F84 ile Otomatik perde kontrol projesi LDR ile
PIC 18F452 ile 10 Vezneli Tam Sistem PIC’li Banka Sıramatik projesi
PIC16F84 ile Motor kesik ve sürekli çalıştırma
PIC16F876 C ile PWM devresi
PIC16F84 ile Otomatik Ledli gecelambası kontrol projesi
PIC16F628 ile 4×4 Keypad ve 12 kanal IR Kumanda
PIC16F84A ile Display göstergeli Su tankı seviye ölçümü projesi
PIC16F84A ile Çok Modlu Asimetrik Zaman Rölesi Flaşör
PIC16F84 ile 16 Display Kayan yazı projesi
PIC16F628A ile dijital alarm devresi
PIC16F84 ile tek display ADC kullanımı
PIC 16F876 C ile Dataloger devresi
PIC16F876,74HC95 ile 96 Sütun Türkçe Karakter destekli Kayan yazı
PIC16F84 ve 16×7 ledli kayan yazı
PIC18F452 ile 2×16 LCD Göstergeli Zaman rolesi
PIC16F84 ve 74hc164 ile binari led clock
PIC16F877 ile geri beslemeli motor hız kontrolü
PIC16F877 ile lcd’li şifreli kilit
PIC 16F84A ile 8 kanal rf alıcı verici devresi
PIC16F628A ile Avcılar için Köpek Bulucu
PIC16F84A ile Frekans Metre devresi
PIC16F84A ile 10 Tuş Klavye devresi
PIC 16f628 ile yapılmış 32 sütun kayan yazı
PIC 16F877 ile duvar saati
PIC16F84 ile step motor kontrol devresi
PIC16F628 ile Yapılmış 4×4 Tuş Takımı (Keypad)
PIC16F877 32x2LCD ekranlı şifreli kilit projesi
PIC16F84 ile I2C 24LC256 Eeprom
PIC16F84A LCD uygulaması
PIC16F877 ADC (picbasic)
PIC16F84 ile Displaylı Hoparlör koruma devresi
PIC16F877 ile Trafo sarım sayıcı projesi
PIC16F628 Frekans
selam benim ki bi yorum deilde ben bişey isteyecekdim elektrik süpürgesinin hız kontrol devresinin isis de çizilmiş hali lazım :)
şimdiden saol
arkadaşlar bana 6.0 da çalışacak devre lazım hoca illaki 6.0 olsun diyor :D
bunlar 7.1 de çalışıyor bana bulurmusunuz ?
teşekkür ederim emeği geçen herkese
18f452 hakkında detaylı türkçe dökümana ihtiyacım var ilgisi olan arkadaşlar paylaşım yaparsanız çok sevinicem şimdiden teşekkür ederim.
PIC18f452 Hakkında detaylı türkçe bilgi bulmak zor Neyazık ki biraz araştırdım az çok bilgi edinebilirsiniz aşağıdaki projeler PIC18f452 ile gerçekleştirilmiş detaylarında kısa bilgiler var kırp biç kullan yapacaksınız
bir elektrikli asansör sisteminin bulanik mantik teknigi ile denetimi
fotovoltaik sistemlerin denetlenmesi
tcp/ip protolokü İle uzaktan kontrollü devre tasarımı
senkron motorda değişik çalışma durumlarının gözlenmesi
Umarım faydası olur elimden gelen bu kadar
güzel şeyler ihtiyaci olanlar için
emeğinize sağlık
emeği geçen herkese teşekkür ederim..
link hata veriyor lütfen bakarmısınız?
link sağlam ama rapid ara sıra fazla kısıtlama getiriyor alternatif link için farklı bir servise dosyaları gönderiyorum yükleme bitince eklerim
Proteus İsis PIC Devreleri için alternatif link : http://www.multiupload.com/JQYJUBJJHH
entegrelerle saat yapılabilir mi
