Proteus isis Library Model Dosyaları
Proteus Simulayson programı çok işe yarıyor
özellikle PIC Programlama öğrenmeye çalıştığım şu sıralarda
sadece PIC`li devrelerde değil diğer analog dijital devreler içinde iyi fakat malzeme kütüphanesi yetersiz
Bir proje için LM317T gerekti bu temel regulatör isis kütüphanesinde yok ara ara bulamadım
fakat sizlerin işine yarayacak bir sürü model,library ve örnek .dsn dosyaları buldum
Dsoayaları Buradan indirebilirsiniz
Not: LM317T Model dosyası aranmaktadır
Dosyaları denemeden önce sisteminizde kurulu olan Proteus programının model ve library dosyalarının yedeğini alın
Liste
Bug Fixed model.rar
extra lib.rar
proteus extra library.rar
Proteus Kütüphane Güncelleme Paketi.rar
Proteus update.rar
Bug Fixed model\
DS1621.dll
I2CSPY.dll
KP1878BE1.dll
PCF8583.dll
SAA1064.dll
Bug Fixed model\ds1621
i2c_test.c
Last Loaded test_i2c.DBK
test_i2c.DSN
ALWAYS.H
I2C_TEST.hex
i2c.inc
i2c_test.pjt
test_i2c.PWI
Bug Fixed model\I2C sp
i2c_test.c
test_i2c.DSN
ALWAYS.H
I2C_TEST.hex
i2c.inc
i2c_test.pjt
test_i2c.PWI
Bug Fixed model\KP1878
f.DSN
f.eep
Tessa.exe
f.mic
f.PWI
F.SAV
Bug Fixed model\PCF858
clock.asm
DEC27SEG.ASM
I2C.ASM
TC1_OVF.ASM
TIMEKEY.ASM
clock.DSN
CLOCK.HEX
2313DEF.INC
CLOCK.LST
clock.PWI
clock.SDI
ùÇæø_8583.htm
ns182.2.zip
ns182.zip
Bug Fixed model\Philip
saa.c
saa1064.DSN
ALWAYS.H
SAA.HEX
i2c.inc
saa1064.PWI
extra lib\
LEDS_OPTICAL_KITv.1.DSN
LM723.DSN
PCB_STYLE_TEMPLATE1.DSN
SCRIPTS_LIBRARY_KITv.1.DSN
inter_v5.exe
lapla_v5.exe
zen_v5.exe
HANDY_DSIMM_TYPES.IDX
MAXPARTS.IDX
GRAPHIC_IC_KITv.1.LIB
HANDY_DSIMM_TYPES.LIB
MAXPARTS.LIB
extra lib\4069V5\
4069V5.exe
extra lib\4093V5\
4093V5.exe
extra lib\74_models_TO
74XX176.MDF
74XX177.MDF
74XX180.MDF
74XX196.MDF
74XX197.MDF
74XX688.MDF
74XX821A.MDF
74XX823A.MDF
74XX824A.MDF
74XX825A.MDF
74XX869.MDF
74xxx595.MDF
extra lib\74hc595\
extra lib\74hc595\74hc
74HC595.DSN
74HC595.MDF
extra lib\74XXXX\
extra lib\74XXXX\74XXX
Thumbs.db
165_TEST(1).DSN
165_TEST(2).DSN
74xx181.DSN
74xx181_TEST.DSN
74xx181.MDF
74LS42.DSN
74XX42.MDF
74XX688.DSN
74XX688.MDF
74XX808B.DSN
74XX808B.MDF
sdas018c.pdf
SN74XX821.DSN
74XX821.MDF
74XX821A.DSN
821ASUBSHEET.DSN
74XX823A.DSN
823ASUBSHEET.DSN
74XX824A.DSN
824SUBSHEET.DSN
74XX825A.DSN
825ASUBSHEET.DSN
sdas020b.pdf
74XX869.DSN
74XX869.MDF
74XX869.PWI
74Hxx595.DSN
74LSx595_philips.DSN
74xxx595.DSN
extra lib\ACTIVE1V5\
ACTIVE1V5.exe
extra lib\ALPHANUMERIC
ALPHANUMERIC_LED_RYBG.LIB
16SEGCOMA.MDF
16SEGCOMC.MDF
extra lib\ANALOG\
ANALOG.LML
extra lib\Animation\
extra lib\Animation\An
Clignotant ordinaire.DSN
Clignotant regulier.DSN
Gyrophare.DSN
Paliers.DSN
Realisme.DSN
Labyrinthe.DSN
Mesure de la pente.DSN
Preampli_Lampe.DSN
Voltmetre.DSN
Faux compteur.DSN
Rel1RT.DSN
Resistance d’economie.DSN
extra lib\Aperçu\
extra lib\Aperçu\Aperç
Aperçu.DSN
CAYROL Aperçu 2003.LIB
extra lib\astable_4069
astable_4069V5.DSN
extra lib\CMOS\
extra lib\CMOS\CMOS\
extra lib\CMOS\CMOS\40
4007.DSN
4007ex.DSN
40106.DSN
40106.PWI
40106.DSN
40106_A.DSN
40106_TEST.DSN
4042.DSN
4043.DSN
4044.DSN
4047.DSN
Test4047.DSN
4048.DSN
4049.dsn
4049_james.DSN
4049_simbox.DSN
40inv.mdf
4060.DSN
4060sample.DSN
4060sample1.DSN
4085.DSN
extra lib\CMOS\CMOS\45
4522.DSN
4526.DSN
4526.PWI
extra lib\CMOS_ps_fix\
CMOS.lib
extra lib\cmosmodel\
extra lib\cmosmodel\c
4007.MDF
4042.MDF
4043.MDF
4044.MDF
4047.MDF
4048.MDF
4060.MDF
4085.MDF
4522.MDF
4526.MDF
extra lib\DS1621\
extra lib\DS1621\DS162
DALLAS.LIB
DS1621.dll
extra lib\led\
extra lib\led\led\
LED.DSN
LED.LIB
extra lib\LED_MATRIX_a
LED MATRIX FINNISHED 4×4 7×5 8×8 cc ca.DSN
MATRIX_LED.LIB
matrix_led_sym.lib
extra lib\LEDJAUNEV5\
LEDJAUNEV5.exe
extra lib\Librairies\
extra lib\Librairies\L
ANIMATION.LIB
BOBINES.LIB
BOITIERS.LIB
COILS.LIB
DEVICES.LIB
Electrodes.LIB
SEMICONDUCTEURS.LIB
SWITCHES.LIB
SYMBOLES.LIB
TRANSFORMATEURS.LIB
TRANSISTORS.LIB
TUBES_2000.LIB
extra lib\MAXMODELS\
extra lib\MAXMODELS\MA
MAX222_242.MDF
MAX225.MDF
MAX232.MDF
MAX233.MDF
extra lib\Modele de Li
Liste BOM 2002.DSN
Liste BOM 2002.TXT
extra lib\Modeles LISA
SWITCHES.LML
555.MDF
extra lib\NE555V5\
NE555V5.exe
extra lib\NEWMICRO\
extra lib\NEWMICRO\NEW
MICRO.LIB
12ce67x.MDF
extra lib\OHMMETREV5\
OHMMETREV5.exe
extra lib\regulator_kw
neg_pos_adj_regulators.DSN
REGULATORS.LIB
REGUL.LML
extra lib\REGULV5\
REGULV5.exe
extra lib\ROUECODV5\
ROUECODV5.exe
extra lib\schema\
extra lib\schema\Schem
Ampli Webster 166.DSN
Ampli Webster 2L25.DSN
AmpliLC.DSN
Audioscope P_Schutz DESMET.DSN
Simplification.DSN
extra lib\Simulation\
extra lib\Simulation\S
555 normal.DSN
555 Symetrique.DSN
Cathodyne decouple.DSN
Cathodyne non decouple.DSN
Paraphase simule et anime.DSN
Filtrages.DSN
Lampemetre.DSN
Rendement generateur.DSN
Sinusoide impure.DSN
Correcteur CD PB.DSN
Courbes 2e livre.DSN
Essai potar.DSN
Filtre DoubleT special.DSN
Filtre DoubleT.DSN
Filtre Isophonique.DSN
Filtre PU piezo.DSN
Filtre Tponte fo.DSN
Filtre Tponte inverse fo.DSN
Filtre Tponte inverse.DSN
Filtre Tponte variable.DSN
Filtre Tponte.DSN
Filtres Tponte decales.DSN
Oscillateur 12AX7 2T special.DSN
Oscillateur a dephasage 2N3823.DSN
Oscillateur FET 2T special.DSN
Pont de Nernst.DSN
Pont de Wien.DSN
PontNernst E12 N1 1000 Hz.DSN
Tonalite RC55.DSN
Filtre presence SCIENTELEC.DSN
Preampli 12AX7 CR selective.DSN
Preampli 12AX7 CR.DSN
Preampli BRAULT.DSN
Preampli FET.DSN
Preampli NFET.DSN
Preampli RIAA 12AX7.DSN
Preampli RIAA COMPLEMENTAIRE.DSN
Preampli RIAA Pilippe GILLET.DSN
Preampli SCIENTELEC complet.DSN
Preampli SCIENTELEC.DSN
Preampli SINCLAIR complet.DSN
Preampli SINCLAIR.DSN
extra lib\Styles\
extra lib\Styles\Style
Style BMP 2002.DSN
Style BMP 2002+.DSN
Style BMP NB.DSN
Style BMP NBCO.DSN
Style BMP R+TRO.DSN
Style BMP.DSN
Style DXF.DSN
Thumbs.db
Divers.DSN
Lampes.DSN
DIVERS.tif
LAMPES.tif
Divers.DSN
Lampes.DSN
DIVERS.dwg
LAMPES.dwg
DIVERS.tif
LAMPES.tif
extra lib\swaped over
CAPACITORSv6.DSN
displays.DSN
FETv6.DSN
I2Cv6.DSN
memoryv6.DSN
microsv6.DSN
RESISTORS.DSN
CAPACITORv6.LIB
DISPLAYSv6.LIB
FETv6.LIB
I2Cv6.LIB
MEMORYv6.LIB
MICROSv6.LIB
RESISTORv6.LIB
extra lib\TECCOR\
TECCOR.SML
extra lib\thermisterwi
thermisterwith readouts.DSN
Güncelleme Paketi\
Library.exe
Models.exe
beni oku.txt
örnekler.zip
proteus extra library\
DS1621.dll
I2CSPY.dll
DEFAULT.DTF
ACTIFS.IDX
APPAREILS DE MESURE.IDX
BAC 2002.IDX
BEP 2003 DEVICE_FP2.IDX
BEP.IDX
COILS.IDX
CONDENSATEURS.IDX
CONNECTEURS.IDX
DEVICES.IDX
DIVERS.IDX
IsisG_Lagier.IDX
MaxDall.IDX
NE555.IDX
OHMMETER.IDX
PetiteLib.IDX
PHYSIQUE.IDX
Regulateur.IDX
SEMICONDUCTEURS.IDX
simulation analogique.IDX
simulation logique.IDX
SWITCHES.IDX
TRANSFORMATEURS.IDX
TUBES_2000.IDX
1N4007.LIB
74ALS.LIB
74AS.LIB
74F.LIB
74HC.LIB
74HCT.LIB
74LS.LIB
74S.LIB
74STD.LIB
ACTIFS.LIB
ACTIVE.LIB
ANALOG.LIB
ANALOG_DEV.LIB
ANIMATION.LIB
APPAREILS DE MESURE.LIB
AresG_Lagier.lib
ASIMMDLS.LIB
BAC 2002.LIB
BEP 2003 DEVICE_FP2.LIB
BEP 2003 PACKAGE_FP2.LIB
BEP.LIB
BIPOLAR.LIB
BOBINES.LIB
CMOS.LIB
COILS.LIB
compim_1_2_pcb_pkg_set.LIB
CONDENSATEURS.LIB
CONNECTEURS.LIB
CONNECTORS.LIB
DEVICE.LIB
DEVICES.LIB
DIODE.LIB
DISPLAY.LIB
DISPLAY_variance.LIB
DIVERS.LIB
DSIMMDLS.LIB
ECL.LIB
Electrodes.LIB
Empreintes condensateurs.LIB
Empreintes connecteurs.LIB
Empreintes diodes.LIB
Empreintes diverses.LIB
Empreintes interrupteurs.LIB
Empreintes resistances.lib
Empreintes support CI.LIB
empreintes transformateurs.LIB
Empreintes transistors.LIB
FAIRCHLD.LIB
FET.LIB
INTERSIL.LIB
IsisG_Lagier.lib
LAPLACE.LIB
LEDJAUNE.LIB
LINTEC.LIB
lm1881.LIB
LM386PART.LIB
MaxDall.LIB
MAXPARTS.LIB
MEMORY.LIB
MICRO.LIB
NATDAC.LIB
NATOA.LIB
NE555.LIB
NE556.LIB
OHMMETER.LIB
OPAMP.LIB
PACKAGE.LIB
pcb35sockets.LIB
PetiteLib.LIB
PHONO_SOCKETS.LIB
PHYSIQUE.LIB
PLD.LIB
POLYESTER_ares.LIB
REALTIME.LIB
Regulateur.LIB
SEMICONDUCTEURS.LIB
simulation analogique.LIB
simulation logique.LIB
SMTCHIP.LIB
SMTDISC.LIB
SWITCHES.LIB
SYMBOLES.LIB
SYSTEM.LIB
SYSTEM1.LIB
TECCOR.LIB
TEXOAC.LIB
TRANSFORMATEURS.LIB
TUBES_2000.LIB
USERDVC.LIB
USERPKG.LIB
USERSYM.LIB
VALVES.LIB
ZETEX.LIB
4093.LML
BC547B.PRM
DEFAULT.STY
Proteus update\
Proteus update\LIBRARY
MAX1480.IDX
DALLAS.LIB
I2CSPY.lib
KP1878BE1.lib
lptpim.lib
MAX1480.LIB
PCF8583.lib
PHONE.LIB
rtl8019as.lib
SAA1064.LIB
Proteus update\MODELS\
dotnet.dll
DS1621.dll
I2CSPY.dll
KP1878BE1.dll
lptpim.dll
PCF8583.dll
PHONE.dll
RTL8019AS.dll
SAA1064.dll
MAX1480.MDF
Proteus update\SAMPLES
i2c_test.c
test_i2c.DSN
ALWAYS.H
I2C_TEST.hex
i2c.inc
i2c_test.pjt
f.DSN
f.eep
TESSA.EXE
F.LST
f.mic
f.PWI
F.SAV
F.SYM
model.DSN
clock.asm
DEC27SEG.ASM
I2C.ASM
TC1_OVF.ASM
TIMEKEY.ASM
clock.DSN
CLOCK.HEX
2313DEF.INC
CLOCK.LST
clock.SDI
ns182.2.zip
ns182.zip
saa.c
saa1064.DSN
ALWAYS.H
SAA.HEX
i2c.inc
WEBPAGE.BIN
p16web.DSN
p16web.hex
readme.txt
WEBPAGE.BIN
p16web.DSN
p16web.hex
readme.txt
5/04/2008 10:43 am
Cok tesekkurler
7/04/2008 10:17 pm
PR6 ve içerisindeki ekleri kurarsan LM317 ve LM317L var K yı da sen yaz…
14/04/2008 9:22 pm
emege saygı
25/07/2008 12:01 am
bütün proteus’culara lazım olan bi paylaşım emeÄŸe saygı teÅŸekkürler
12/08/2008 7:50 pm
[...] önce Proteus isis Library Model Dosyaları yazısında isis simülasyonlarında kullanabileceğiniz model ve library dosyalarını [...]
19/10/2008 11:34 am
saol ustam
