Elektronik Devreler Projeler » Kullanım Kılavuzları Dersler »
isis devre çizimi ve simülasyonu Ares ile pcb çizimi
MEGEP – Mesleki ve Teknik Egitim Alanlari Program ve Dokumanları. Proteus isis, ares kullanımı hakkında detaylı Türkçe bilgiler. Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler
Labcenter Electronic firmasının bir ürünü olan Proteus görsel olarak elektronik devrelerin simülasyonunu yapabilen yetenekli bir devre çizimi, simülasyonu, animasyonu ve PCB çizimi programıdır. Klasik workbench’lerden en önemli farkı mikroişlemcilere yüklenen .HEX dosyalarını da çalıştırabilmesidir. Proteus gün geçtikçe genişleyen bir model kütüphanesine sahiptir.
Proteus programı sanal bir laboratuvardır. Her türlü elektrik/elektronik devre şemasını Proteus yardımıyla bilgisayar ortamında deneyebilirsiniz. Devredeki elemanların değerlerini değiştirip yeniden çalıştırır ve sonucu gözlemleyebilirsiniz. Bu program, binlerce elektronik eleman içeren devre tasarımlarının üretiminde bile kullanılabilmektedir. Elektriksel hata raporu hazırlayabilmekte, malzeme listesini çok düzenli bir şekilde verebilmektedir.
İÇERİK
Programı Çalıştırmak İçin Gerekli Donanım ve Yazılımların Tanıtılması
Programın Çalıştırılabilmesi İçin Gerekli Donanım ve Yazılımlar
Proteus ile Birlikte Yüklenen Dosyalar
ISIS Programının Çalıştırılması
ISIS Programının Tanıtılması
Isıs Programı Ana Menüsü
Isıs Programı Ana Menü Seçeneklerinin Tanıtılması
File Menüsü, View Menüsü, Edit Menüsü, Library Menüsü
Tools Menüsü, Design Menüsü, Graph Menüsü, Source Menüsü
Debug Menüsü, Template Menüsü, SystemMenüsü,Help Menüsü
Isıs Programı Araç Çubukları
Mode Selector Toolbar (Tasarım Araç Çubuğu)
Dosya /Yazdırma Araç Çubuğu (File/Print Commands)
Display Araç Çubuğu (Display Commands)
Editing Commands ( Düzen Araç Çubuğu )
Design Tools ( Dizayn Araçları )
Orientation Toolbar( Yön Araç Çubuğu )
The Animation Control Panel
ANALOG DEVRELERLE ÇALIŞMAK
Menüdeki Analog Test Aygıtları ve Kullanılması
Ampermetre, Voltmetre, Osilaskop, Sinyal Jeneratörü
Analog Devre Elemanlarının Yerleştirilmesi ve Düzenlenmesi
Tasarım Alanına Eleman Çağrılması
Tasarım Alanında Devre Oluşturulması
Bir Devredeki Elemanın Değerinin veya Sembol İsminin Değiştirilmesi
Tasarım Alanında Bulunan Bir Elemanın Silinmesi
Tasarım Alanında Blok Oluşturmak Ve Oluşturulan Bloğun Taşınması
Analog Devreye Test Aygıtlarının Bağlanması
Analog Devrede Akım Ölçülmesi
Analog Devrede Gerilim Ölçülmesi
Osilaskopla Yarım Dalga Doğrultmaç Devresinin Giriş-Çıkış Sinyal Şekillerinin Gözlemlenmesi
7812 Entegresiyle Güç Kaynağı Devresinin Yapılması
Öngerilimli Seri Kırpıcı Devresinin Yapılması
Ohm ve Kirşof Kanunlarının Isıs Programı ile İspatlanması
Ohm Kanunu Deneyinin Yapılması
Kirşof Akım Kanunu Deneyinin Yapılması
Kirşof Gerilim Kanunu Deneyinin Yapılması
Transistörlü Devre Tasarımı ve Analizi
NPN Tipi Transistörle Yapılan Emiteri Ortak Yükselteç Devresi Tasarlanması
Opamplı Devre Tasarımı ve Analizini Yaparak Sonuçların Değerlendirilmesi
Opamplı Alçak Geçiren Filtre Devresinin Tasarım Alanında Grafiğinin
Oluşturulması (Frekans Responsu-BGF)
DİJİTAL DEVRELERLE ÇALIŞMAK
Dijital Test Aygıtlarının Tanıtılması ve Kullanılmasının Açıklanması
Pattern Jeneratörü, Lojik Analizör
Lojik Frekans Sayıcı (Counter Timer )
Clock Üreteci, Virtual Terminal ( VTerm )
COMPİM (Serial Port Model)
Lojik Prob & Büyük Lojik Prob ( Logicprobe )
Lojik State ( LOGİCSTATE )
Lojik Toogle ( LOGİCTOGGLE )
Tasarım Alanına Dijital Devre Elemanlarının Yerleştirilmesi
Tasarım Alanına Dijital Elemanların Yerleştirilmesi
Bağlantı İletkenlerinin Çizilmesi
Tasarım Alanında Bulunan Elemanlar Arasında Bağlantı İletkenlerinin Çizilmesi
Bağlantı Terminali Uygulaması
Çoklu Yol ( Bus ) Uygulaması
Dijital Devreye Test Aygıtlarının Bağlanması
Lojik Analizörden D Tipi Flip_Flop’un Çıkış Sinyallerinin İncelenmesi
Frekansmetre Uygulaması
Yarım Toplayıcı Devresinin Yapımı
NE 555 Entegresi ile Yapılan Tek Kararlı Multivibratör Devresi
PIC 16F877 ile Seri LCD Displayin Kontrolünün Yapılması
Basit Kapı Devreleri Tasarımı ve Analizinin Yapılarak Sonuçların Değerlendirilmesi
VE Kapısı Deneyi
DEĞİL ve VEDEĞİL Kapıları ile ÖZEL VEYA Kapısının Elde Edilmesi
Lojik Kapılarla 2 Bitlik Karşılaştırıcının Yapılması
AND/NAND Kapılı Tetiklemeli RS Flip-Flop’un Oluşturulması ve İncelenmesi
Çeşitli Devre Tasarımları ve Analizlerinin Yapılarak Sonuçların Değerlendirilmesi
D Tipi FF’lu Asenkron Yukarı Sayıcı Devresi
Subcircuit Uygulaması (Entegre Devrenin Oluşturulması)
PIC İle Step Motor Kontrolünün Yapılması
Eleman Oluşturulması ve Kütüphaneye Eklenmesi
Tasarım Alanında Bulunan Devrenin Malzeme Listesinin Çıkarılması
Tasarım Alanında Bulunan Devrede Elektriksel Hatanın Test Edilmesi
Bilgisayarla Baskı Devre (pcb) Çizimi Proeus Ares dökümanı: bilgisayarla-baski-devre-cizimi
ARES(Advanced Routing and Editing Software) programı; PROTEUS programı paketi içinde yer almaktadır. ISIS programı kullanılarak veya doğrudan kendi editöründe hazırlanmış olan elektronik devrenin baskılı devresini elde etmek için kullanılan baskılı devre çizim programıdır.
ARES programı ile çok kolay bir şekilde baskılı devre(PCB-Printed Circuit Board) oluşturulabilmektedir. Baskılı devre çiziminin elle veya otomatik olarak yapılabilmesi, tek katlı veya çift katlı çizimin yapılabilmesi ve doğrudan programın kendi editöründe baskı devre çizebilecek bir netlist oluşturabilmesi(otomatik çizim yapabilmek için gerekli program çıktısı) bu programın avantajlarıdır.
ARES PCB programı ile elektronik devrelerin baskılı devre tasarımı yapılmasının sayamayacağımız kadar çok faydası vardır. Bunlardan bazıları:
Devrenin sade ve boyutlarının küçük olmasını sağlar. Seri üretimi kolaylaştırır. Yüksek frekanslı devrelerde gürültüyü (distorsiyon) önler. Devrelerin tamir, bakım ve montajını kolaylaştırır.
PCB tasarım kurallarına uyarak baskılı devre tasarımı oluşturursak işimiz birçok yönden çok kolay olacaktır. ARES programı ile elektronik devrenin PCB si hazırlandıktan sonra yazıcı(printer) ile PCB çıktısı aydinger veya asetat kağıdına aktarılır.
Proteus Ares`in Teknik Özellikleri
Çift taraflı en fazla 16 katlı PCB oluşturabilmemizi sağlar. Board – kart çizim alanı genişliği max. 10 metredir.
ISIS programı ile netlis tabanlı otomatik çizim entegrasyonuna sahiptir. ISIS programında çizilen bir elektronik devrenin simülasyonu dahil, otomatik olarak ARES programına geçip PCB sini hazırlayabiliriz. 2 boyutlu (2D) sembolleri vardır.
Kütüphanesine (Library) iki boyutlu (2D) sembol çizimi ve ekleme yapılabilir. SMD sembollerle PCB oluşturabilme özelliğine sahiptir. Limitsiz pad , track ve via kullanabilme özelliğine sahiptir. Programı kullanırken kullanıcıya özel grid ve diğer ayarları yapma imkanı verir. Bir çok formatta çıkış alabilme özelliği (DXF, EPS, WMF, BMP) grafik formatı ve dosya çıkışları vardır.
İÇERİK
BASKI DEVRE ÇİZİMİ UYGULAMA PROGRAMI
Programın Özellikleri
Programın Tanıtılması
Programın Çalıştırılması
Ana Menünün Tanıtımı
“File” Menüsü
“Output” Menüsü
“View” Menüsü
“Edit” Menüsü
“Library” Menüsü
“Tools” Menüsü
“System” Menüsü
“Help” Menüsü
TASARIM ORTAMI
Program Tasarım Ekranı
Mode Selector Toolbar(Mod seçimi Araç Çubuğu)
File Print (Dosya Yazdırma)
Display Commands (Görünüm Komutları)
Editing Commands (Düzenleme Komutları)
Layout Tools (Çizim Araçları )
Orientation Toolbar (Yön Araç Çubuğu )
PROGRAM MODLARI
Dosya Kaydetme
Pad Ekleme
Çizgi Hat Ekleme
Çizim Alanı Yazı (Text ) İşlemleri
Sembol Ekleme
BASKI DEVRE ŞEMASI ÇİZİMİ
Baskı Devre Çiziminde Dikkat Edilecek Özellikler
Uygulamalı Baskı Devre Çizimi
Bir PCB Şemanın Hazırlanması
Güç Kaynağı Şemasının PCB Devresini Çizilmesi
İstenilen Bir Alanın Blok Içerisine Alınması
Bloğun Kopyalanması
Bloğun Taşınması
Bloğun Silinmesi
Bloğun Döndürülmesi
Bloğun Yazdırılması(Print)
SEMBOLLER
Bir Sembolün Değiştirilmesi
Eleman Değeri veya Parça İsmini Değiştirme
Parça Çizgilerinin Değiştirilmesi
Parça İsminin Değiştirilmesi
Sembol Oluşturma
OTOMATİK BASKI DEVRE ÇİZİMİ
Açık Şemadan Baskı Devreye Geçiş
Elemanların Otomatik Yerleştirilmesi
Baskı Devrenin Otomatik Çizimi
İnce Çizilen Yolların (Track) Kalınlaştırılması
PCB Baskı Devre Kartına İsim Yazılması
Baskı Devrenin Çıktısının Alınması
Bilgisayarla Devre cizimi ve Simülasyonu Proteus İsis dökümanı: bilgisayarli-devre-cizimi-ve-simulasyonu
  1. dılek says:
    ıyı guzelde bunu nasıl ındırecegımı bılmıyorum bana yardım edın
  2. hasan says:
    başlıklara tıkla zip resmi varyanlarında
    http://www.megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik%20elektronik/bilgisayarli%20devre%20cizimi%20ve%20simulasyonu.zip
    http://www.megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik%20elektronik/bilgisayarla%20baski%20devre%20cizimi.zip
  3. Mahmut says:
    Verilen linklere tıklarsan direk iniyor zaten ;) .Nereyi anlamadın ki…
  4. Programı indiremedim yardımcı olun
  5. gevv says:
    Linkler yenilendi iyi çalışmalar
  6. emre says:
    çok teşekkürler elinize sağlık
  7. refik says:
    nasıl indirebilirim yardım edebilirmisiniz??
