Profosyonel Programlayıcılar Atmel PIC Eprom Flash
Basit programlayıcıların yanı sıra profosyonellerede yer vermek gerek :) bir kaç uygulama var bir çok entegreyi programlaya biliyorlar EPROM EEPROM FLASH I2C PIC MCS-51 AVR 93Cxx ISP
Uygulamalar bir birine benzer şekilde üst alt versiyonlar var ayrıca Sadece ATMEL Serisi için kartlarda var kontrol programlarının cogu standart kartların Şema ve PCB Dosyaları var
Genel olarak Desteklenen Entegreler
Eprom Eeprom Microchip PIC FLASH Memory Serial I2C EEPROM 24Cxx Microwire EEPROM AT89 Serisi AT90S Serisi ATTINY Serisi bir çok entegre ayrıda Bilgisayar teknik servislerinin işinede yararlar bir çok anakart epromları programlanabiliryor :)
LPT COM USB Portlardan çalısan devreler var pcb dosyaları ile yapımı azda olsa kolay :) olacak fakat karmaşık olduklarından çok iyi kontrol etmelisiniz kısa devre malzeme bağlantıları vs ayrıca çok ince yolları Lehim ile destekleyin yol sorunsuz düzgün baskı olsada gösterecegi omaj yüksek olur ise programlayıcının çalışmasında sorun yaratabilir
Dikkat: Devreleri Bizzat denemedim çalışacaklarına dair garanti veremem yapım aşaması ve yüzeysel kontroller sonrasında mutlaka pc bağlantısı kurmadan programlayıcıyı destekledigi güç kaynağı ile çalıştırın besleme voltajının durumunu ve devre elemanlarının ısısını gözlemleyin
Tüm programlayıcı devreleri, şemalar, pcb çizimleri (+ willem 3.0, willem 4.0 vs..): profosyonel-programlayicilar-atmel-pic-eprom-flash.rar alternatif link2
dosyaları aldım :çok teşekkürler.Devreleri deneyecem :) zaman bol
Sadece ufak bir sorun ve sorum var-bilindigi gibi her programlayıcının programı ve her programın programlayıcısı var :Yani mesela Microchip kendi cihazları haricinde başka cihaz ile programı yükleyemiyor -en aznından ben başaramadım :) Biraz bilgi verirseniz sevinirim
dosyaların içinde programlayıcılar için yazılımlarda var büyük ihtimal programı olmayan devreler içinde kullanılabilir
