PLC uygulama örnekleri soru cevap
Soru cevap şeklince bolca plc örnekleri aşağıda örnekler verildi doc dosyasının tamamı plc-ornek-soru-cevap.rar Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler
Verilen PLC bağlantısına göre aşağıdaki şartları sağlayan PLC programı yazınız;
Yukarıda verilen bant düzeneğinde;
• Start butonuna basıldığında M! Motoru hemen çalışacak
• Herhangi bir anda Stop butonuna basıldığında program hemen duracak
• FS1 parça algıladıktan 2 sn sonra M2 motoru çalışacak
• FS2 parça algıladıktan 3 sn sonra M3 motoru çalışacak
• FS3 parça algılar algılamaz program hemen duracak
Cevap
Kısa devreli asenkron motora Y/Δ yol verme güç devresi verilmiştir. Bir sonraki şekilde ise kontaktörlü kontrol devresi verilmiştir.
Bu devrenin PLC bağlantısını çiziniz ve PLC programını yazınız
Y/Δ yol vermede, başlatma butonuna basıldığında motor önce Y bağlanarak devreye girer ve belirli bir süre sonra üçgen bağlanarak çalışmasını sürdürür.
CEVAP
K2 ve k3 kontaktörlerinin aynı anda devrede olmaması için K2 kontaktörü bobin devresine K3 kontaktörü NK kontağı ve K3 kontaktörü bobin devresine K2 kontaktörü NK kontağı seri olarak bağlanmıştır. Durdurma butonu S0 ve aşırı akım rölesi F2F durdurma işlevini yerine getirdiğinden PLC girişlerine normalde kapalı kontakları üzerinden bağlanmıştır.
• Start butonuna 2 sn aralıklarla basılmaktadır Q0.0 çıkışının 8 sn start butonu aktif olduğunda çıkışını değiştirmesini sağlayan program.
• Stop a basıldığında Q0.0 pasif olsun
Yukarı Sayan Sayıcı (CTU): Sayıcı içeriği belirtilen karşılaştırma değerine ulaştığında ilgili biti 1 olur. Sınırsız sayıda sayıcı vardır. Sayıcı içeriği >=PV ise Sayıcı biti =1 olur.
Aşağı-Yukarı Sayan Sayıcı (CTUD): PV değerine ulaşıldığında CTUD biti 1 olur. CTUD karşılaştırma değerini (-) olarak da yapar. PV değerine gelene kadar CTUD biti 1 olur. PV değerini geçtiğinde bit değeri 0 olur. CTUD içeriği -32767 ile +32767 aralığında değişir. Her yükselen kenar geldiğinde değeri bir azalır veya bir artar.
yukarıda T37 resetLenmemiş tek tur yapar program (M motoru)
selam yardım edeceğinizi düşündüm ve tavsiye üzerıne geldim benim bir tane ödevim vardı çok önemli yapmam gerek uğraşıyorm ama olmuyor bir türlü sorum şudur 3 adet yarışmacı var ve 1 er butonları var ve 1 lambası var hangi yarışmacı butona basarsa onun lambası yanacak butona 3 u aynı anda bassa bile sadece 1 i yanacak arada mili saaniye olacak yarışmayı kontrol eden kişide lambaları söndürebilecek ve 1 ı bastığı zaman diğerleri bassa dahi lamba yanmayacak sinyal vermeyecek yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim
Merdiven otomatiği aydınlatması için PLC’li kumanda devresi tasarlayınız.STL(deyim listesi) programını yazınız.Herhangi bir kattan merdiven otomatiğine basıldığında lambalar yanacak düğme basılı kalsa bile 25sn sonra sönecektir.Tekrar yanması için yeni bir darbe gelmesi gerekecektir.Lamba yanarken düğmeye tekrar basılması süreyi değiştirmeyecektir?
yukarıda bir taşıyıcı nakil aracı bulunmaktadır… bu araccın kontrolu ıcın gereklı sensorler vardır s1 s2 ve s3 sensörlerii….
start butonuna basıldığında taşıt geri yönde hareket ederek s1 sensörünün olduğu noktaya gelecektir.yükü alana kadar 5 dakika bekleyecektir.daha sonra orta noktaya gelecektir. (s2 sensörünün olduğu noktaya). burada ek yükü alana kadar 1 dk bekleyecektir. daha sonra ileri yönde hareket edecektir.s3 sensörünün oraya geldiğinde yükü boşaltmak için 7 dk bekleyecektir.daha sonra geri hareket edecektir. s1 sensörünün olduğu noktaya gelerek yük alacaktır. bu işlemler devamlı tekrar edecek şekilde tekrarlanacaktır……
plc bağlantı şeması ve ladder (merdiven) diyagramı gerekli yardımcı olursanız sevinirim…..
bu yapılanları hangi programda yapıyoruz bir link verirmisiniz?
