PIC18F1220 ile 3 Eksenli Lazer Åžov
Yapım aşamalarına ait bolca resim ve detaylar var (ingilizce) ayrıca pcb ve kaynak C kodlarıda paylaşılmış dosya ve detaylara Buradan ulaşabilirsiniz
Originally I’m very lazy man so I’ve chosen programmed microcontroller PIC18F1220 PIC implements 3 channels PWM generator. PWM signal toggles MOSFET transistor 2N7000 . Mirror actuator is connected as load to MOSFET. As mirror actuator I used 5V 200mA CPU cooling fan. It’s easy to mount mirror on its flat side. Device accepts 5V and 12V fan with maximum current 200mA . Voltage is selected by jumper. Green laser pointer is rated at 3V so I’ve made LM317 based voltage regulator with adjustable output.
8/08/2008 11:09 am
Güzel bir proje bunların daha büyükleri epey pahalı…
6/10/2008 12:45 pm
slm arkadaşlar proje çok güzel ama bana elemanların tükçesı lazım malzemeleri yani bana yardımcı olurmusunuz teşekürler
