pic16f88_433mhz
alıcı devre şeması ve diğer çizimler verici devre şeması pcb panel asm hex dosaları alternatif link
Projenin resim dosyalarına ulaşmak için (şema vb.) yazının bulunduğu sayfada küçük resime tıklayın
proje_dosyalari_download-150x150
if you want to switch devices rated over 1000W or control water pumps, then you need the UHF Remote Mains Switch described here. It can switch devices rated at up to 2500W over a range of up to 200m. That’s 10 times the range typically available from the low-cost commercial units
Controls the UHF Remote Mains Switch
Up to 10 UHF Remote Mains Switch units can be controlled
16 encoder selections
200m range
On/off switching
Handheld operation
9V battery supply
Transmit indicator
Transmit error indication
433_mhz_modul_alici_verici
