Etiketler: 74HC238, 74LS47, c dili, dijital, display, PIC16F88, volt metre
Volt metre devresi pic16f88 üzerine kurulu program C dili ile hazırlanmış gösterge için 7 segment led display kullanılmış 74hc238 ve 74ls47 entegreleri ile sürülüyorlar
16F88 of AD was made using a digital voltmeter conversion. is practical resolution of about 10mV maximum voltmeter that can measure up to 20V. AD is also in practice, so use a conversion 7 segment indicator will ignore the practical value for the five-digit minutes.
Bir deneyimde kullandığım bu devreyi bazı değişikliklerle sizlerin geliştirmesi için gönderiyorum. Zamanım olmadığı için final bir çalışma yapamadım.Devre şeması;Prensip olarak...
“C ile 8051 Mikro denetleyici Uygulamaları” yedi bölümden oluşuyor Hazırlayan: Yrd. Doç.Dr. Murat ÇAKIROĞLU – Mikrodenetleyiciler ve 8051 hakkında bilgiler...
Ölçüm devresi pic 16f88 üzerine kurulu diğer entegreler ise ICL7660 ve MCP6022 ben paylaşana kadar devreye motor RPM ölçüm bölümüde...
AT89C51RD2 ve L293D DC Motor İle Kapı Kontrolü
2X200W Anfi için Röleli Kısa Devre Koruma
TL074 ile Bass Sesler için Destek Devresi Bass Extender
320volt.com © | Altyapı: Worpdress | Tema: Sleepy Blue’ WordPress Theme Tasarım: Eyoung | Çeviri ve Düzenleme 320volt.com
