PIC16F877 PIC16F628 led efekt devreleri
PIC16F877 33 led PIC16F628 27 led efekt devreleri
3 Adet led efekt devresi var pic 16f877 ile 33 led ve 27 led bir tanede pic 16f628 ile devreler isis ile denendi uygulamada pic çıkışlarına 330..470 ohm arası direnç bağlamayı unutmayın. Ayrıca çıkışlar transistör ile güçlendirilip daha fazla led sürülebilir
PIC16F877 33 ledli efekt devresi
PIC16F877 27 ledli efekt devresi
PIC16F628 12 ledli efekt devresi
Devrelerin yazılımları assembly ile hazırlandı kaynak .asm, .hex, .cod ve proteus isis simülasyon dosyaları: pic16f877-pic16f628-led-efekt-devreleri.zip
Yazar: Aykut
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 13 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. Nedret says:
    Merhaba arkadaşım güzel paylaşımların için teşekkürler fakat elinde ”gitt” şeklinde yanan ledler devresi varsa onunda devresini siteye yükleyebilirmisin? şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar…
  2. canitin says:
    Hocam ben led tabela yapmak istiyorum bu videolardaki sistemin açık devre olanı varmıdır elinde ve daha fazla led nasıl ilave ederim bana açıklayıcı bir resim falan varsa sevinirim. Şimdiden teşekürler
  3. asma says:
    Nedret
    Aradığın şey sitede, başka sitelerde ve hatta kitaplarda olduğu gibi yabancı kaynaklarda da mevcut. ;) link:
    http://320volt.com/pic16f84-ve-lm358-ile-32-led-kara-simsek-devresi/
    Türkçe kaynak istiyorsan “kara şimşek devresi” yabancı kaynak için “Knight rider” yazıp arayabilirsin. Bu sitedeki oldukça gelişmiş gözüküyor, en basiti 4017 ile yapılanıdır. (bence)
    Yaşın küçük herhalde gitt’i biliyor kitt’i tanımyorsun. :)
    İyi bayramlar.
  4. Gökhan ULU says:
    kardeş enerjiyi nereden veriyoruz devreler onlarıda açıklasanız… daha acemiyiz…
  5. aykut54 says:
    merhaba
    işlemciye göre besleme ve osilatör uçları değişir içersindeki konfigürasyon ayarları ve komut yapısı değişebilir.
    Sitede 16f84 ve 16f628-16f877 data shetleri var türkçe devreyi kurmadan pice başlamadan önce bunları bir anlamaya çalışın
    dikkat edin yanlış volt-ters volt ve yüksek volt örneğin 12v üstü için mcu besleme uçlarına bu gerilimleri vermeyin
    takıldığınız yer olursa burdayız
    selamlar.
  6. buz_adam says:
    ;================KARASIMSEK(GITT) EFEKTI=========================
    ;PORTB’ye baglı LEDleri sırayla once sagran sola, sonra soldan sağa yakan
    ;ve bunu sureklı tekrarlayan program.
    ;ASSEMBLY DİLİNDE
    LIST P=16F84
    INCLUDE “P16F84.INC”
    ORG 0×000
    GOTO MAIN
    ORG 0×004
    GOTO KESME
    MAIN
    SAYAC1 EQU 0x0C
    SAYAC2 EQU 0x0D
    TEST EQU 0x0E
    #DEFINE SAGSOL TEST,0
    CLRF PORTB
    BSF STATUS,5
    MOVLW h’07′
    MOVWF OPTION_REG
    CLRF TRISB
    MOVLW h’1F’
    MOVWF TRISA
    BCF STATUS,5
    MOVLW b’10100000′
    MOVWF INTCON
    CLRF PORTB
    BSF PORTB,0
    CLRF TMR0
    NOP
    GOTO $-1
    KESME
    BTFSC SAGSOL
    GOTO SAG
    SOL
    RLF PORTB,F
    BTFSS PORTB,7
    GOTO SON
    BSF SAGSOL
    GOTO SON
    SAG
    RRF PORTB,F
    BTFSS PORTB,0
    GOTO SON
    BCF SAGSOL
    GOTO SON
    SON
    BCF INTCON,2
    RETFIE
    END
  7. utku says:
    Dostum şemaları paylaşmışsın güzelde hex kodları yok onlarıda bir koyabilirsen sevinirim…
  8. Süper gökte ararken 320 de buldum ;)
  9. Tarık says:
    Merhaba arkadaşlar PIC16F877 33 ledli efekt devresini arabanın alt ışıkları için yaptırmayı düşünüyorum daha fazla led bağlamam lazım 1 led yerine daha fazla bağlasak sorun olurmu ?
  10. Emre says:
    33 led li olan uygulama
    mpasmddx.exe failed to run (getlast error is () 0×0 ) hatası verdi
    27 ledli olan Tanesi2 dosyası yok diyor. programdan kaynak dosyaları ilave et yer değiştir menüsünden
    27 ledli dosyayı seçtiğimde loaders dll bulunamadı diyor.
    Sizce sorun nerede. Bu devrelerde her çıkış için 60 – 80 led sürmek için nasıl bir değişiklik yapmam gerekir
  11. Emre says:
    Ben de led tabela yapmak istiyorum 33 ledli olanın devre şemasını ekler misiniz.
    her kanalda yaklaşık 100 led süreceğim.
  12. Mehmet BÜYÜKOĞLU says:
    Selamun Aleykum
    Arkadaşlar PIC16F877 ile LED’li tarih,saat ve derece gösteren bir devre dökümanlarına ihtiyacım var. Yardımlarınızı bekliyorum şimdiden hepinize teşekkür ederim.
Yorum Sayfaları
