Proteus isis Simülasyon Library ve hex Dosyaları
Hazırlayan: oaycan
Maxim DS 1868 (Dijital Potansiyometre) ve PIC 16F877 Kullanımı Proteus isis Simülasyon
Maxim’in DS1868 çiftli dijital potansiyometre entegresi ve PIC 16F877 kullanarak dijital potansiyometre yapacağız. Bu uygulama ile bir veya iki digital potansiyometre yi seçip 10K lık değerini değiştirebileceksiniz.
Dijital potansiyometre uygulamaları cep telefonlarında ses Şiddeti kontrolden tutunda neredeyse tüm elektronik endüstrisinde kullanılmaktadır. Bu Doküman ile DS 1868 digital potansiyometre elemanın yapısını, bacak baglantılarını, nasıl çalıştığını, proteus da gerçekleştirilmiş PIC 16F877 ve DS 1868 ‘li örnek devre ve proteus library modeli ile simulasyon yaparak bizzat çalışmasını görebileceksiniz.
DS1868’ in PIN açıklaması ve potların yapısı aşağıdaki şekilde verilmiştir. DS 1868-10 (10K), DS 1868-50 (50K) ve DS 1868-100 (100K) seçenekleri mevcuttur.
Maxim DS1668 Pin tanımlamaları
L0-L1: potun alt uçları
H0-H1: potun üst ucu
W0-W1: potun orta ucu(ayar ucu)
RST: seri port reset girişi
DQ: seri port data girişi
Clk :seri port clock girişi
Cout: kaskat port çıkışı
Vcc: +5V besleme
Gnd : toprak bağlantısı
Sout: Stack Multiplexer çıkışı
DS1868 Dual dijital potansiyometre özellikleri
• Ultra düşük güç tüketimi
• İki dijital kontrollü 256 durumlu potansiyometre
• İki potansiyometre için Seri portla tanımlanan okuma ve set etme
• Yüksek dirençler elde edebilmek için dirençlerin seri bağlanabilmesi
• +5 yada +3 volt operasyon
• Standart direnç değerleri
• DS1868-10 10K
• DS1868-50 50K
• DS1868-100 100K
Seçili olan digital potansiyometre ayar ucunu tam orta noktaya alır.(50/50)
Seçili Digital potansiyometre ayar ucu değerini 0 dan başlatır.
Digital potansiyometre seçimi (1nci veya 2nci dig. Pot.)
(+) Butonuna basıldığında seçili potansiyometrenin değerini kademe kademe artırır.
(-)Butonuna basıldığında seçili potansiyometrenin değerini kademe kademe azaltır.
Bu direnç değeri (L0 - W0) (H0-W0) ve (L1 -W1) (H1-W1) bağlantıları arasına ohmmetre ölçü aleti bağlanarak iki uç arasından okunabilir. Aynı zamanda her iki digital potansiyometrenin konumu (hangi kademede olduğu) LCD göstergeden de görülebilmektedir.
Simulasyona başlamadan önce zipli dosya içindeki
• LIBRARY klasörü içindeki dosyaları “C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 6 Professional\LIBRARY” içerisine;
• MODELS klasörü içindeki dosyaları “C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 6 Professional\MODELS” içerisine yüklediğinizde DS1868 entegresi Proteus programında tanımlı hale gelecektir.
• Daha sonra Proteus 6.7 sp3 pogramı ile hazırlanmış DS1868.dsn dosyasını çalıştırıp aynı klasör içinde DS1868.HEX dosyasının olmasını sağlayın.
• Artık digital potansiyometrenin simulasyonu nu rahatlıkla yapabilirisiniz.
