PIC16F877 ile LCD Göstergeli Şifreli Kilit
pic16f877-lcd-sifreli-kilit1
1-Şifreleyici devre PIC 16F877 ile yapılmıştır. Montajı kolay ve maliyeti düşüktür.
2-Bu devrede PIC16F84 ’ün EEPROM hafızasını kullandım.Bundan dolayı yazdığımız şifre PIC16F877 ’nin besleme enerjisi kesildiğinde kaybolmaz.
3- PIC 16F877 i şebekeden gelebilecek parazitlerden korumak için filtre düzeneği son derece gereklidir.Aksi halde EEPROM hafızası bozulur veya PIC resetlenir.
pic16f877-lcd-sifreli-kilit-devresi pic16f877-lcd-sifreli-kilit-beslemesi-7805-regulator
ÖNEMLİ NOT= Devrenin +5v beslemesine anahtar bağlamayın .Çünkü anahtara basılma sırasında kontak sıçraması oluşur.Bu sıçrama PIC16F84’ün EEPROM hafızasını etkiler.
4-Yazdığımız şifreyi defalarca değiştirebilir, 1 ile 10 haneli sayılar yazabiliriz.5-Şifreyi sadece 3defa yanlış girme hakkımız var . 3. defa yanlış girersek devre kilitlenir ve pin 2 kodunun girilmesi gerekir. Pin 2 kodu girildikten sonra şifre tekrar yenilenir .
6-program açık unutulursa otomatik kapanır.
UYARI= PIC 16F877 ‘e en az 8MHZ kristal kullanınız
KULLANMA KILAVUZU
1-Filtre bobini ve kondansatörler mutlaka gereklidir bunların değerleri şunlar:
kutusuz kondansatörler 100n 63v
kutuplu elektrolit kondansatör 220mf 16v veya 470mf 16v
filtre bobini 0,5mm izoleli telden halka biçimindeki Ferit nüveye 10 tur sarılmalı.
2-PIC ‘i ilk defa çalıştırıyorsanız RB7’ye bağlı yeni şifre yaz uyarı ledi Yanar ve LCD ekranda YENI SIFREYI GIR yazısı çıkar Bu sırada kullanacağımız şifreyi yazarız. Yeni Şifreyi yazdıktan sonra # tuşuna basarız. Ekranda SIFRE KAYDEDILDI yazısı çıkar bir süre sonra GIRIS ICIN * BAS yazısı sürekli gözükür.
DİKKAT=PIC ‘e sadece 1 ile 10 haneli bir sayı yazabiliriz
3-Kilidi açmak için önce * tuşuna basarız.Sonra GIR ledi sürekli yanar ve ekrenda SIFREYI GIRINIZ yazısı gözükür .Bu sırada şifremizi gireriz .son olarak # ye basarız .Şifre doğru girilmişse ekranda SIFRE DOGRU yazısı çıkar RB0 ‘a bağlı LED Yanar.Röle enerjilenir.
Şifre yanlışsa RB5 ‘e bağlı LED yanar ve ekranda AAAAA YANLIS yazısı çıkar. 3 defa yanlış şifre girildiyse ekranda SIFRE KILITLENDI PUK KODUNU GIRIN yazısı gözükür
Bu durumda pin 2 kodu girilir .
4-PORTA,5 e bağlı otomatik kapa anahtarına basılı ise kilit bi süre açılır daha sonra kapanır anahtara basılı değilse kilit sürekli açık kalır kilidi kapatmak veya şifreyi yazmaktan vazgeçmek için * tuşuna basarız
5-PIC ,başla işlemi yapıldıktan sonra 2 dakika çalışır otomatik olarak ana programa döner
PIN 2 KODU:
PIN 2 Kodu 45 defa 1 tuşuna sonra # 10 defa 0 tuşuna ve # tuşuna basılıp tamamlanır. Bu kodu yanlış girerseniz
Program açılmaz. Bu kodları sadece asm içinde değişir.
ŞİFRE DEĞİŞTİRME:
Şifre değiştirmek için önce eski şifre girilir ve kilit açılır. Sonra RA4’e bağlı şifre değiştir butonuna basılır.RB7 ‘ye bağlı
LED yanınca buton bırakılır . yeni şifre yazılıp # tuşuna basılır ve LED1 söner.
ŞİFRE UNUTULURSA
Şifre unutulduğu zaman açmanın sadece iki yolu var . Bunlar:
1-PIC 16F84 ‘ü programlama kartına takıp EEPROM veri kısmında şifre görülür ( EEADR 0……9 arası ) EEADR 11 de en son kaç haneli şifre girildiği görülür.
2-Şifre değiş butonu ile 5 tuşuna basılı tutulur. Bir süre sonra LED2 ve LED3 birlikte sürekli yanar .pin 2 kodu girilir.
Daha sonra LED 1 ışık verir ve diğer ledler söner.yeni şifre yazılıp # tuşuna basılır .
NOT=PIN 2 KODUNU ASM DOSYASINDAN DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ ( KILIT ETİKETİNDEN SONRASINI İNCELEYİN )
Dosyalar: pic16f877-ile-lcd-gostergeli-sifreli-kilit.zip
Yazar: profahmet
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 11 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. Goktug says:
    Gerçekten çok ama çok teşekkür ederim! Şimdi indiriyorum. Çok sağ olun çok teşekkürler … :)
  2. SERKAN says:
    2X20 display kullandım. Devreye enerji verdiğimde 1.satırda 20 tane kare çıkıyor.Bunun nedeni ne olabilir.
    Osilatörü HS yapıp Ic-prog ile tekrar pic’i programladım.Fakat sadece 1.satırda 20tane kare çıkıyor. Pic’i yeni aldım. Pic16f877 – 4p. (4p’sinden kaynaklanabilirmi, 20p mi olması gerekiyor).
    Tuş takımını yanlış bağlamamdan yada bağlamamamdan kaynaklanabilir mi?
    Yardımcı olurmusunuz…
  3. Ozan says:
    asm dosyasını kendım derlemeye çalıştım keilda başından sonuna kadar
    1664 : error A9: SYNTAX ERROR Derleyemiyorum asm yi.
  4. Goktug OZEL says:
    2 lcd denedim çalışmıyor. Ne yapabilirim acaba? yaklaşık 1 aydır kurmaya çalışıyorum olmuyor devrede bir sorun yok değil mi? yapan arkadaslar kendi yaptığı devreyi eksiksiz sorunsuz paylaşabilirler mi? Teşekkür ederim…
  5. gevv says:
    @Goktug OZEL devrenizde hata vardır bağlantıları, malzemeleri kontrol edin @profahmet hocamın bizzat denediği çalışan ve bir çok kişinin uyguladığı bir proje
    öncelikle yaptığınız devrenin altlı üstlü net resimlerini gönderin kontrol edelim
    iyi çalışmalar
  6. Goktug OZEL says:
    Anlıyorum.. O zaman tekrar kontrol etmeliyim. En kısa sürede fotoğraflarını çekip sizinle tekrar iletişime geçeceğim ilginiz için çok teşekkür ederim saygılarımla…
  7. profahmet says:
    selam.
    devreyi kendim defalarca yapıp çalıştırdım ve bunu başka deneyenlerde çalıştırdılar. test videolarını youtube’de bulabilirsin.
    senin tam nerede hata yaptığını buradan söylememiz çok zor ancak tahminlerde bulunabiliriz.
    1- hex dosyasını doğru yüklediğine emin ol ve config ayarlarını değiştirme.
    2- pic16f877 besleme pinlerini bağlamayı unutma.
    3- malzemelerin sağlamlık testini mutlaka yap.
    4- kurduğun devrede kısadevre veya temassızlık olabilir.
    5- malzemelerden birinin bağlantılarını hatalı yapmış olabilirsin.
    kolay gelsin.
  8. Ozan says:
    Regüle devresini yapmayıp 5 v besleme versem yine aynı mantık mıdır.
  9. Onur says:
    puk 2 kodunu asm DEN bulamadım ?
  10. gökhan says:
    Selam öncelikle devrede emeği olan herkese teşekkür ederim. Bu devreyi okulda projemde kullanmayı düşünüyorum. Fakat hocayla görüştüm www.prof……. yazan yere adını yazman gerek dedi. Günlerdir uğraşıyorum yapamadım asm-hex çeviriciler mplab falan derken kafayı yiceğim yardımcı olursanız çok memnun olurum…şimdiden teşekkürler.
  11. kadir says:
    Gökhan arkadaşım bahsettiğin sorunu 16f877sklt isimli asm dosyasının içindeki reklam kısmındaki ( MOVLW A’W’ ) www.prof… diye devam eden ‘ ‘ bu işaretler arasında kalan yerleri kendine göre yazman gerekiyor ve yeni dosyanı tekrar düzenlemen lazım. galiba. bu arada bende bu projeyi yapmayı planlıyorum..
  12. profahmet says:
    @Gökhan
    güncellediğim dosyalarda bu yazıyı kaldırmıştım. orjinal link bu
    http://profahmet.googlecode.com/files/16f877sklt.zip
    kolay gelsin.
Yorum Sayfaları
