PIC16F876 ile sinüs invertör devresi (yazılım c dili)
pic16f876-mc14053-sn74hc257-tlp250-inverter-sinus
Öncelikle devre oldukca karışık :) profosyonel bir tasarım tecrübeli kişiler işin içinden çıkabilir diye düşünüyorum fakat devre şemasındaki bazı bölümler ve kaynak C dili ile yazılmış kod farklı projeler için işinize yarayabilir feyz verebilir.
Sinüs inverter devresi PIC16F876 üzerine kurulu tüm katlar ayrı ayrı devre şemasında belirtilmiş akım algılama, voltaj algılama, besleme vb.
Devre şeması, mazleme listesi c ve hex kodları ve Altium Designer Schematic Capture dosyası (.SchDoc) : pic16f876-sinus-inverter-devresi.zip
  1. Hayrettin Demir says:
    O kadar karışık sayılmaz.
    Sayılmaz da , yazılımda sıkıntı çıkar mı…
    Kaynak sağlam mı , yoksa güzel bir devre..
    Ellerine kollarına sağlık..
  2. curse_kurt says:
    evet o kadar karışık sayılmaz kod derseniz sağlam yazmışlar sorun olacağını sanmam olursa yardım ederiz ama bu devre kac watt olacak ki buna harcadığınız masrafa değmez diye düşünüyorum daha güzel projeler var ama bu devreyi yükselte biliriz ama dsp entegre olsaydı güzel olurdu denemekte fayda var
  3. nuri kalkan says:
    teşekkür ederim bu çalışmanızdan dolayı benim işimi büyük ölçüde kolaylaştırdı
