PIC16F873 Göstergeli Ultrasonik Mesafe Ölçümü
Ultrasonik Mesafe Ölçüm devresinin tüm kaynakları verilmiş devrenin protel98se ile hazırlanmış pcb çizimi asm ve hex kaynak kodları var. Ultrasonik tespit devresinde kullanılan mikrodenetleyici PIC16F873 “UCM R4OK1” ultrasonik vericiler kullanılmış ultrasonik sinyaller ile msafe ölçümü yapan bir devre
ultrasonic-UCM-R40K1-mesafe-olcumu-ultra-sonik-pic16f873
detaylara ve Dosyalara Buradan ulaşabilirsiniz.
Tüm dosyalar için alternatif link: pic16f873-ile-display-gostergeli-ultrasonik-mesafe-olcumu.rar
This application note describes the implementation of a meter away, using ultrasonic sensors of the type-R40K1 UCM. A gust of 40KHz is transmitted through an ultrasonic sensor, the reflected ultrasonic sensor is greeted by another receiver.The calculation of the distance is done with a PIC16F873. The range of distance is measured 25cm to 300cm.
Caracteric
MDU MDU
Type Sensor
Ultras or reflection
Frequency
40KHz
Distance MMA
25cm
Distance ma
300cm
Resolution : P>
1 cm
Sensitivity
< 1m It detects an object of faith di 8cm <1m
Tensi and entry
9V 9V
Power Consumption
60mA tip.
  1. kenan says:
    tşkler üstad :D
    bi sorum olcak bn dönem ödevi aldım ödevin konusu şu
    ultrasonik sensör ile mesafe ölçümü
    bunun için bana gerekli malzemeleri yapabiliyosan da devre şemasını çizer misin
    tşkler
    samil91@hotmail.com
