Ultrasonik Mesafe Ölçüm devresinin tüm kaynakları verilmiş devrenin protel98se ile hazırlanmış pcb çizimi asm ve hex kaynak kodları var. Ultrasonik tespit devresinde kullanılan mikrodenetleyici PIC16F873 “UCM R4OK1” ultrasonik vericiler kullanılmış ultrasonik sinyaller ile msafe ölçümü yapan bir devre
detaylara ve Dosyalara Buradan ulaşabilirsiniz.
This application note describes the implementation of a meter away, using ultrasonic sensors of the type-R40K1 UCM. A gust of 40KHz is transmitted through an ultrasonic sensor, the reflected ultrasonic sensor is greeted by another receiver.The calculation of the distance is done with a PIC16F873. The range of distance is measured 25cm to 300cm.
| Caracteric | MDU MDU |
| Type Sensor | Ultras or reflection |
| Frequency | 40KHz |
| Distance MMA | 25cm |
| Distance ma | 300cm |
| Resolution : P> | 1 cm |
| Sensitivity | < 1m It detects an object of faith di 8cm <1m |
| Tensi and entry | 9V 9V |
| Power Consumption | 60mA tip. |
tşkler üstad 😀
bi sorum olcak bn dönem ödevi aldım ödevin konusu şu
ultrasonik sensör ile mesafe ölçümü
bunun için bana gerekli malzemeleri yapabiliyosan da devre şemasını çizer misin
tşkler
[email protected]
mesafeyi yükseltme gibi şansımız varmı,varsa nasıl yüksek mesafe ölçümü yaparız?
