PIC16F84A ve DAC0808 ile Sinyal Üretici
Hazırlayanlar: Melike SAH ve Doç.Dr. Hasan KÖMÜRCÜGIL
Günümüz elektroniginde sinyal üreticileri çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu cihazlar, sadece Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulu veya Üniversitelerde değil, ayrıca elektronigi kendine hobi olarak seçen kişiler tarafından da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bir sinyal üreticisinin esas görevi, istenen dalga şeklini doğru ve kararlı bir biçimde üretmektir.
Üretilen sinyalin, seçilmiş olan frekans ve genlik değerlerinde zaman içinde değişim olmaması sinyal üreticisinin doğru ve güvenli çalıştığını gösterir. Analog sinyal üreticileri hem pahalıdırlar hem de RLC elemanlarında meydana gelen yaşlanmadan dolayı, frekans ve genlikte kaymaya sebep olmaktadırlar.
Bu çalışmada, PIC16F84A mikroişlemcisi kullanılarak yapılan bir sayısal sinyal üretici tasarımı önerilmektedir. Önerilen sistemdeki dalga şekilleri bir program tarafından üretildiği için, zaman içinde frekansin kayması veya genligin degişmesi gibi sorunlar kesinlikle sözkonusu değildir. Ayrıca, PIC16F84A mikro işlemcisinin ve devrede kullanılan diğer elemanların son derece ekonomik oluşu, analog üreticilere göre daha ucuz bir üretici devresinin olusmasına olanak vermiştir.
Bir sayısal sinyal üreticisinin temel görevi, doğru ve kararlı bir biçimde istenen dalga şeklini üretmektir. Bu çalışmada kare, üçgen ve sinüzoidal dalga şekillerinin sayısal olarak üretimi göz önüne alınmıştır. Burada tanıtılan yöntemin mantığı, sözkonusu dalga şekillerinin bir program tarafindan üretilmesi ve daha sonra Sayısal/Analog Çevirici (Digital to Analog Converter – DAC) kullanmak suretiyle analog şekle
dönüştürülmesi temeline dayanmaktadır.
istenen dalga şeklini üretmek ilgili programı çaliştırmakla mümkün olur. Dolayısıyle, bu işaretlerin sırasını belirlemek için iki tane anahtar kullanılmıştır.
Uygulamanın pdf dosyasını buradan ulaşabilirsiniz Emeği geçen kişilere Teşekkürler
  1. Yılmaz SITKI says:
    Bir sinyal üreticiye ihtiyacım var. Bununla ilgili yardımcı olabilir misiniz ? Bir sistem kurmak istiyorum ivme ölçer kalibre sistemi. Bunun için sizinde bahsettiğiniz gibi kontrol edilir ve sabit dalga boyu üretecek bir sinyal üretici. Öncelikle işime yarıyacak bir sinyal üreticisi önerebilir misiniz ve de maliyeti ne olur?
  2. Görkem says:
    İyi günler, bu projede asıl önemli olan kaynak kodu dosyası değil mi?Her yerde bu pdf yi buluyoruz ama kodu yok.Yardımcı olabilir misiniz acaba?
  3. gevv says:
    Verilen bilgiler bana göre daha önemli ama sizde haklısınız. Kaynak kodu olan farklı bir proje http://www.piclist.com/techref/piclist/weedfreq.htm iyi çalışmalar
